#3211 |
Postovi: 430
Reklamiraj ga, naravno da se nebi smio čuti. |
#3213 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
#3214 |
Casual gamer
Postovi: 802
#3215 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Zadnje izmijenjeno od: Max_Damage. 19.10.2017. u 07:30. |
#3216 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Moze pitanje? Define C ili meshify c? Meshify navodno ima manje mjesta, ali bolji airflow i drukcije dizajniranu prednju stranu, meni osobno ljepsu. A define c obicni nekak vise mjesta nudi a nije puno veci
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#3217 |
Postovi: 10,414
Odabir se na kraju svede na to koliko ces sati dnevno gledati u case Nisam bio takav lik, ali pokleknuo sam modi, kupio case sa prozorom, maticnu sa ledicama... Prvih mjesec dana komp stajao na stolu i smetao, ali sam ga gledao. Onda sam ugasio ledice... Pa sam bacio case iza tva. Na kraju proslo pola godine i komp je zavrsio u regalu, ne vidi se nis osim prednje maske. Drago mi je samo jer sam uzeo case koji mi se svidjao izvana i koji se moze lako uklopiti u "okolis" ![]()
#3218 | |
Postovi: 14,589
#3219 | |
Postovi: 17,143
Najbolje reviewove i ocjene ima. Ja imam C mini, po meni kućište godine. |
#3220 | |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Xlr moje ce bit na stolu jer si radim "uured" tj sobu di ce biti komp da ne smetam djetetu jednog dana + ostalim ukucanima dok vicem na mikrofon :-D ali imam viziju kako ce to izgledati :-)
#3221 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
dal je tko već kupio ovaj TT? Thermaltake View 21 Tempered Glass https://www.uzishop.hr/kucista/16127...ion-black.html izgleda jako moderno sa ovim staklom. samo me zanima kakva je propusnost buke, odnosno koliko je tiho (naravno, ovisi o komponentama unutra) |
#3222 |
Postovi: 17,143
Ako je približno Fractalu, nebi smjelo biti problema, pošto vidim da je nekakva kopija Fractala. Meni se čini ok, ali previše je to svjetla za moj ukus. |
#3223 |
Postovi: 1,052
front panel je plastika? , filteri su dosta lose izvedeni, dole su ovi nespretni a za prednji treba čupat front panel. -->
Cable management nije neka sreca, prostor za kablove provlacit je mogao bit malo skriveniji. @KruLe
Mene ne impresionira ---> front panel je plastika? , filteri su dosta lose izvedeni, dole su ovi nespretni a za prednji treba čupat front panel. Cable management nije neka sreca, prostor za kablove provlacit je mogao bit malo skriveniji. |
#3224 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
pogledao sam neki review, da, prednji panel je plastični i dosta jednostavno se vadi van. prostor za kablove imaš dolje di je prostor za napajanje plus otraga..što se tiče svjetla, to je ionako opcionalno. za te pare, mislim da vrijedi |
#3225 |
Postovi: 17,143
Za te pare? Pa to je 600kn, nije neka sića da se razumijemo. Define C ide već za tu lovu, koju desetku više. Imaš brutalno kućište, bez tih điđa-miđa svjetlećih, jedan od najboljih protoka zraka i cable managementom. |
#3226 |
Lokacija: Shitville
Postovi: 97
kupujem novi komp i istražujem sad šta se nudi jer sam barem 5 godina unazad. tražim kvalitetno, i prvenstveno tiho kućište. lagano sam silent freak a i vrlo često sam na kompu po noći. vidim fractal se dosta hvali. za kućište doduše ne mogu izdvojiti jako puno love. focus g mi je odličan cijenom ali vidim ima dosta malo utora...2 ako se ne varam?...koliko sam shvatio mogu jedan ssd i jedan hdd stavit u njega...a moguće je da ću u budućnosti još nešto od toga dodavati...odnosno vjerojatno sigurno hoću jer imam hdd u sadašnjem kompu kojeg sam mislio uvalit u novi uz nove ssd i hdd. također ima nepotrebne utore za cd-rom. fractal define mini c se čini odličan, malo iznad budžeta ali možda best buy? ne čini mi se puno razlike između define mini c i define c. define c, meshify c, i ovi fractali s prozorima su mi preskupi. da li na tržištu postoji možda nešto slično kvalitetom i tišinom a možda malo povoljnijom cijenom? |
#3227 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Mini c ti ide matx ploca, ako nemas to nego normalnu atx ne ide...
#3228 |
Postovi: 17,143
Ja imam mini c, oduševljen. Tiho, lijepo, kompaktno, cable management odličan, po meni best buy.. Ali što je, je, nije jeftino. I trebaš micro atx matičnu za njega. Ako imaš normalnu, onda Define C ti ne gine. |
#3229 |
trenutno imam neko kuciste ms champion slicno zalmanu z3 dakle tanko i otvoreno. koliko kosta najeftinije kuciste koje bi mi pruzilo upgradeani level tisine, dakle iskljucivo tisina, izolacija kao uvjet? |
#3230 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
pa sta imas od coolera, vetova unutra i na kolko rpm, dzabe ti i da je komp u drugoj sobi ako ventovi rade na 2000 rpm |
#3231 |
samo wd green se cuje volio bih i njega ne cuti a usput smjestiti ryzena u novi armor |
#3232 |
Postovi: 17,143
Koliko si spreman izdvojiti? |
#3233 |
500ak kn, rabljeno dolazi u obzir, vidim neke fractale oko te cifre |
#3234 |
Postovi: 14,589
#3235 | |
#3236 |
Postovi: 17,143
Ako možeš naći Fractal za tu lovu, idi na fractal, ali bez window side panela. |
#3238 |
Postovi: 17,143
Ma znam, kažem ako može piknuti nešto rabljeno, onda da. |
#3240 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
U rangu define C je koje jos kuciste? Sa staklom mislim. Definitvno na kraju mjeseca uzimam novo kucoste pa istrazujem opcije
