Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,563
mikrotik limitiranje brzine
evo mene opet s ovim gofnetom. instaliran zadnji routerOS na mikrotik. radi se o rb941, glavni gateway u mreži. odlučio sam da izbacim stari sx763 i da sve klijente prebacim na mikrotik. i jebem ga u dupe već sat vremena, ali jebe on mene. simple queue, štagod da mu radim, ne jebe živu silu. i dalje svi klijenti imaju max speed. ok, idem na sistem hotspota bez logina. jer neću pitat login ako već mreža pita šifru. kreiram default usera sa limitom brzine. opet kita, i opet klijenti potežu full speed. zar je moguće da, u 2017. godini, to usrano govno od mikrotika nema jednostavno rješen QoS? hoću , jednostavno, prosto ko pasulj, da mi SVIM wifi klijentima plafon bude 10/1 mbit. ne nekoj ip adresi. svim klijentima. čak i edimaxi, airlive-i i takve igračke imaju tab QoS na kojem kliknem fino oću 1mbit uplink i 10mbit downlink, apply, i to onda radi. mikrotik kojeg programiraju inženjeri informatike i znanstvene fantastike, nema qos. ljudi help. trenutno za tu svrhu imam 3 uređaja jedan do drugog. mikrotik za moj wifi, i sx za wifi sa limitom brzine. plus modem. |
Postovi: 4,752
wiki kume wiki sve radi |
Lokacija: istra
Postovi: 3,563
ajde ti meni po seljački... ako pratim wiki, on hoće da svakoj ip adresi ručno limitiram brzinu. sad mi je pobrisao sve nat rule-ove, kaže "unknown interface" na ulazu i izlazu. svaka čast uređajima, ali softver je teško smeće. u 10 godina šta koristim ddwrt, to se nikad nije desilo. već vidim da će sx i dalje stajati pored mikrotika i bavit se wirelessom |
Postovi: 4,752
Znaci da si interface izbrisao Da si ga renejmal, bi nat rule sljedil I onda si valjda novi napravi, a mtik nezna da bi to sad tam med natom moral te novi biti A kaj tocno oces Da svaki ip ima 10/1 ili svi koji su "spojeni" imajo zajedno 10/1 i djele to kaj imajo Max brzina je? Sent from my iPhone using Tapatalk Pro |
Lokacija: istra
Postovi: 3,563
nisam mu brisao niti jedan interface koji je imao veze s natom. uostalom, to su pppoe i bridge. koje nisam dirao. ajde vratio sam to kako treba, valjda... probat cu sutra s posla. hocu da je UKUPNA brzina wifija 10/1. ali guest wifija. znači, glavi wlan1 se ne dira, to je moj privatni. wlan2 je guest, i on mora bit 10/1. nebitno dal će bit spojen 1 klijent ili 20, trošena brzina preko wifija nesmije bit veća od 10/1. ako u "max AP tx" i "max client tx" stavim 10/1, klijent (svaki, koliko vidim) dobije 10mbit, a uplink je maksimalan i taj limit qurcu svira. max brzina dsl-a je 30/5 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,944
Simple queue ti neće raditi ako ti je aktivan FastTrack. To ti je vjerovatno izvor svih problema. Firewall>Filter Rules - pogledaj da li ima FastTrack enabled. Ako ima disejblaj ga i postavi simple queue. |
Lokacija: istra
Postovi: 3,563
ali kako da postavim simple queue? treba limitirati samo wifi klijente. a ne cijelu mrezu. i ne pojedine klijente. edit ugasio fast track. queue, target wlan1 , 1m/1m. ne doživljava me. |
Postovi: 4,752
A ti se spajaju na wifi Imaju jos i vpn na to? Ili ako se spajaju kao wlan2 gost Ip adrese kao i wlan1? Ili posebni subnet? Jer mozes cijeli subnet limitirat brzinu Ako su sa vpn na net spojeni Lokalna wifi mreza im je non limit a vpn aka net limit I tak ima igara Slozi neki teamviver pristup ili direkt na mtik I neki client za test pa da vidimo Javi se na pm Sent from my iPhone using Tapatalk Pro |
Lokacija: istra
Postovi: 3,563
simplex mreža. kućni router, ništa više. pppoe je za sebe,a lan i wlan1 i wlan2 u istom bridge-u, sa istim dhcp-om i istim poolom. nema vpn-a. znači, jednostavna mreža , gdje je wlan1 za mene , a wlan2 za turiste čija potrošnja neta mora bit limitirana. dado - dignut mi je pristup preko ddns-a, ali rađe tw da ne dajem baš direktan pristup u router. doma sam svakim danom iza 18h. |
#12 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Testiram upravo, naklika se to u teoriji u sekundi. Meni na wlan1 neće limitirati upload. Disable na fasttrack. Radi jedino ako primjenim na bridge interface, obzirom da mi je sve u bridge. Onda dobijem 10/1 uredno. Radi kako treba ako ne stavim po interface nego po IP adresi. 1. Jesu ti wifi klijenti na zasebnoj mreži? 2. System->routerboard->upgrade. EDIT: pa razdvoji mrežu za goste, dodaj još jedan pool, i limitiraj ih po ip adresi. Točno to sam imao implementirano godinama, wlan1 moj (SSID1) - 192.168.2.0, wlan2 gosti (SSID2) - 192.168.3.0. I njima sam limitirao, simple queue, target upload 1M, target download 10M, target 192.168.3.0/24.
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 11.10.2017. u 22:41. |
#13 | |
to te ja pitam
Postovi: 572
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Bandw...ent_and_Queues možda: Code:
/queue simple add queue=pcq-upload-default/pcq-download-default max-limit=10M/1M target=x.x.x.x/x
1: Intel Badaxe2 () C2Q Q6600 () 2x2GB Kingmax 800MHz () Gigabyte GF 7300GT () 2 x Seagate 7200.10 320GB SATA II () Corsair VX 550W () DVD±RW LG H22 () Rebel 12 Economy 2: Gigabyte GA-965GM-S2 () C2D E6400 () 2x1GB Kingmax 667MHz () Seasonic S12 380W ![]() |
Lokacija: istra
Postovi: 3,563
nakon gašenja fast tracka, nisam uspio limitirati subnet... i dalje vuče maksimalno. ne, isti subnet su obe mreže. mogu probat odvojit. ros je 6.38.7, zadnji bugfix od pred jedno 2 mjeseca. |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,944
#16 | |
to te ja pitam
Postovi: 572
Štom je sa Routerbootom (firmwareom)? Koja ti je verzija? Ajde napravi /export pa postaj relevantne linije, pa možemo virtualno testirati.
#17 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,563
matta - wlan1 i wlan2 su samo interfejsi, wlan1 je master a wlan2 je virtual. svaki ima svoj ssid sa svojom šifrom, ali su isti subneti na istom bridge-u. neću experimentirati sa mijenjanjem fw-a , to mi je glavni router za cijelu mrežu (koja nije mala) i neću ubijat net familiji i šire. ako ide sa trenutnim softverom dobro, inače će sx i dalje bit u igri. probat ću prebacit wlan2 u novi subnet pa limitirat bridge. |
#18 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
#19 | |
to te ja pitam
Postovi: 572
Pišeš o virtual AP-u (wlan2) na interfaceu wlan1, pa spominješ master za bridge... Ako je neki interfejs master onda je to switch konfiguracija, a ne bridge. Bridge je također svoj inteface, a switch nije. Da stvar bude još bolja, od skorašnje verzije 6.41. nadalje će switch chipovi raditi po principu bridge-a sa tzv. hw-offloadom... Imam neki filing da ti su negdje leži problem, no samo nagađam ovako bez konfiguracije.. :-) Mikrotik je ponekad kompliciran ali može svašta :-)
#20 | |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,944
Evo rješenje: 1. Bridge i na njemu vlan-bridge. Wlan1 (privatni) u bridge, vlastiti subnet. Wlan2 u vlan-bridge, takodjer vlastiti subnet. Obavezno vlanID da bude isti i na vlan-bridge i na wlan2. 2. Fastrack isključen 3. IP => Addresses - daj IP adresu za bridge i daj IP adresu za vlan-bridge 4. IP => Pool - stavi pool range i za bridge i za vlan-bridge (svaki u svom subnetu, naravno); DHCP Server -DHCP i za bridge i za vlan-bridge, pod address pool, stavi pool-ove sto si korak prije postavio. 5. IP => Routes - pogledaj da li je vlan-bridge reachable 6. Queues = Queue Types tab - dodaj novi, nazovi ga PCQ-download (ili kako hoćeš): kind=pcq ; rate=10M ; Limit=50 ; Total limit=2000 ; Classifier= nek bude samo checkana Dst.Address 7. Queues = Queue Types tab - dodaj novi, nazovi ga PCQ-upload (ili kako hoćeš): kind=pcq ; rate=1M ; Limit=50 ; Total limit=2000 ; Classifier= nek bude samo checkana Src.Address 8. Queues = Simple queue tab - dodaj novi, nazovi ga guest-network (ili kako hoćeš): pod "general" tab = target - vlan-bridge, ostalo default (unlimited); pod "advanced" tab: kako ti slika dolje pokazuje (neda mi se sve tipkati): ![]() I pod "total" tab = total queue type - default small Mislim da je to to. Probaj pa javi. |
#21 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,563
probat cu za vikend, za sad sam samo probao preko quick seta, i to je gofno. da, limitiram brzinu downlinka. ali po korisniku. stavim na 10mbit, i zaista speedtest pokazuje 10mbita. spojim još 3 uređaja na guest network, i svaki poteže 10mbita. na ovo želim izgubit još maksimalno 1 sat svog života. ako nakon toga ne proradi, sx ću začavlat za zid i ima da na njemu držim wifi do smaka svijeta. |
#22 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,944
Ja sam te razumio da želiš limitirati da svaki korisnik ima maksimalno 10/1 ograničenje. Ti u stvari želiš da svi korisnici gosti dijele 10/1 bandwidth, bez obzira koliko ih ima, je li tako ? |
#23 |
Postovi: 4,752
Ko da to problem Limitira cijeli subnet I onda ovaj mtik raspodjeli 10/1 na njih Super ako koriste samo net, jer u protivnom i ta wifi lokalna meeza je isto limitirana Da imaju vpn-e bi se preko toga limitiralo |
#24 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,563
ukratko, dignem novi dhcp, sa novim poolom za wlan2. pod ip adrese dam ip adresu cemu? bridge-u? i šta uopće bacam u novi bridge? probao sam lani dignut hotspot, ali čim bi mu stavim auto login (use mac as username and password) limitacija brzine ne radi. ako se otvori polje za unos i unesem usera kojeg sam limitirao, to radi, ali ne želim davit goste s tim načinom logiranja. |
#26 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,563
uspio. e sad,problem je da queue za wlan mora bit ispred queue-a za pppoe. ako je iza, onda ne radi (tj onda baca limit na 10mbit, a neznam zašto). kad je ispred pppoe queue-a, onda radi. za cijeli subnet. ![]() i da - mislim uopće mi nije jasno zašto ste mislili da želim SVAKOM korisniku dat 10mbita. nije da imam gigabitni internet. 10mbita dobiju ukupno, dalje nek se jebu oko raspodjele. Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 18.10.2017. u 19:51. |
#28 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,563
nope. fala za ponudu, ali uspio sam rjesit , na kraju. nekako. imaš pusu svejedno :* tnx svima koji su pomagali. |
#30 | ||
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,944
![]() Kod mene svaki korisnik ima 5 mbita limit, a 20 mbita je ukupna veza za goste. Ako je nakačeno 10 naravno da neće imati po 5mbita ali ako je samo četiri imat će zagarantirano 5, a ne da jedan korisnik najaši na vezu sa torrentom ili slično pa da bude kita za druga 3. Uostalom, to ćeš iskusit kod takvog setupa, samo je pitanje vremena i bezobrazluka gostiju. |
