Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 783
XP Home+SP2 se ruši
Ovako, imam slijedeći problem: Konfa - Win xphome +sp2+ svi updejti se nakon nekog vremena - od 45 min do nekoliko sati - zablesavi na čudan način. Inače radi 24/7 na 100% opterećenja proca (vrtim seti), nisam je još uspio uhvatiti na dijelu, da vidim što se konkretno događa. Nađem pc - nema slike, kanta radi, preko mreže je nedostupna - znači srušila se. Pregledao sam event log - sva tri su čista, AVG antivirus scan nije našao ništa, Spyboot S&D - ništa , Ad-Aware - ništa, hijackthis, coolsearch i sve to - ništa. Hw monitor (epoxow USDM) ne pokazuje nikakve abnormalne temparature ni napone. Problem se pojavio prije par tjedana (čini se da je u to vrijeme sjeo jedan od ms patcheva, ali nisam siguran) no kako je soba u kojoj je kanta bez grijanja, ne da mi se zezati s reinstalacijom. Konfa je slijedeća: Athlon XP1800+ Epox 8K5A matična (KT333) 768MB RAM-a (Samsung) Sapphire Radeon 9200 WD 120JB Antec 350W napajanje Siemens USB 54 wireless adapter itd. Jučer sam je vrebao preko remote desktop connectiona - 3h i kusur, pod normalnim - 100% -opterećenjem - sve ok. Odem spavat u pol 1, ujutro gledam - opet se srušila. Imate li kakvu ideju?
Postovi: 7,568
Mislim da ga je jedan od update-a, tj. patcheva shebal. Ne znam kak ti, ali ja imam isključeni Automatic Updates, a kad izađe nova verzija XP Patchera fino izaberem kaj mi treba i nemam brige. Probaj maknuti one update-e ili hotfix-eve za koje misliš da bi mogli biti sumnjivi. |
Postovi: 783
Idem. Razmišljao sam već o tom, gledao taj update i odustao - krpa critical propust u nekim opskurnim grafičkim formatima tj. datotekama. Odoh ga ukloniti, pa da vidim.
Postovi: 18,940
Ja također mislim da neki od hotfixeva radi probleme, imao sam već takvih slučajeva na drugim kompovima.
#5 | ||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
namisti u power optionsima u control panelu da ti ne ide i standby
Postovi: 783
Uklonio sam ga, ne pomaže. Opet ista stvar. Ostali patchevi su prestari da bi uzrokovali problem. Svejedno ću ukloniti i one iz 10mj, za svaki slučaj. Power Options ću pregledati no ne vjerujem da su problem - komp koji radi na 100% proca ne može u stand by sve da i hoće.
Postovi: 4,190
nekad je dobro i restrtat komp, jer oni nakon par dana polude... |
Postovi: 783
Restart ovdje nije bitan, znao sam taj komp držati doslovno mjesecima bez restarta i sve je radilo super. U međuvremenu sam napravio slijedeće: - deinstalirao patch iz 10. mjeseca - bez promjene, i dalje se ruši - u win 98 (stroj je dualboot) ostavio ga da radi neopterećenog, a nakon toga ga testirao preko noći s Prime95 - u oba slučaja nije se srušio niti pokazivao bilo kakve znakove nestabilnosti. - instalirao friške windowse na drugu particiju. To je unattend instalacija koja sadrži neke aplikacije, drivere i post SP2 patcheve do 9. mjeseca i sigurno je (instalacija) OK. Na nju sam instalirao samo BOINC i setiathome projekt - srušio se dosta brzo. - zaustavio sam setiathome i pustio ga da radi bez opterećenja. Trenutno radi 2-3h, mislim da se neće srušiti. Znači ovako, pod 98icom radi i dok je idle i pod 100% opterećenjem, a pod friškim win XP se ruši pod opterećenjem, a dok je idle se (IZGLEDA) ne ruši. Malo zbunjujuće, zar ne? Ima li tko kakvih prijedloga? Mislim, nije mi problem reinstalirati windowse ali čemu se truditi ako je problem hardverski?
Postovi: 7,568
Probaj testirati memoriju.......možda ga to ''muči''. |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
da je do memorije rusio bi se i na 98-ici... probaj instalirat samo SP2 bez dodatnih hotfix-a |
Postovi: 783
Ispravka vlastitog netočnog navoda, ruši se i dok ništa ne radi. SP2 je već tvornički integriran u ovu instalaciju windowsa, a da je problem u patchevima rušio bi se odmah po instalaciji u 9. mjesecu. Brijem da je hardver, samo ne znam što - proc je, sudeći po logu hw monitora - na istoj temparaturi od boot-a do zadnjeg bilježenja, sistem temparatura isto tako, vent se vrti uvijek isto, naponi su OK.....možda je ipak memorija? Odoh je testirati.
Postovi: 560
Welcome to XP world..... Možda si instalirao nekakav novi softver, recimo kod mene, kod instalacije novije verzije ZA-a mi je modem prestao raditi a svaki puta kada sam se pokušao spojiti na net se komp srušio, da stvar bude morbidnija, nabavio sam ja novi modem (prvi hint je naravno bio da je modem otišao u vječna lovišta), i formatiram ja te stare , jaaako stare vindowse (1,5 godine) i ko iz fore upiknem ja stari modem u slot kad ono modem radi, i instaliram ja sve drajvere i sve super OK i dođe trenutak kad treba opet instalirati ZA i instaliram ja taj novi ZA a kad ono komp se počne rušiti, i shvatim da je ZA u totalnoj nekompatibilnosti sa mojim straim drajverima od modema. I sada na kompu imam novi ZA, i ostatak drajvera od starog modema, a svaki puta kada pokrenem Norton ful scan kada ovaj dođe do dotičnih drajvera komp se sruši........ Nemogu im uopće prići a da se ovaj ne sruši...... Nije mi se dalo kopati po dosu prije XP-a , a da budem potpuno iskren i neznam što to točno moram pobrisati, tak da trenutno živim sa hendikepom do sljedećeg formatiranja diska, što će biti vjerojatno veoma skoro jer mi vec polako ide na qurac
Postovi: 783
Tvoj problem je relativno lako za riješiti, sve što je potrebno je da instaliraš stare drivere za modem i onda kroz driver properites nađeš koje fajlove driver koristi. Bit će u C:\Windows\sytem32\drivers folderu i možda još u drivers cache folderu. Sad deinstaliraš drivere, odeš u te foldere i ručno pobrišeš preostale fajlove. Možeš lupiti search na svaki fajl name i brisati iz search foldera. I to je to - nema više starih drivera, em si ih deinstalirao em si ručno pobrisao fajlove (pretpostavka je da je deinstall procedura uklonila registry entry-je). E, a moj problem je malo kompliciraniji. U međuvremenu je memorija prošla 24h burn in testa (docmemory s boot diskete), trenutno testiram CPU i MB no brijem da će i oni proći. Za windowse sam prilično siguran da nisu problem, iako se pod XP-om ruši a pod 98icom ne. Vjerojatni razlog je način različit pristupanja hardveru u windowsima, a ne greška u windowsima. Taj PC mi radi (radio je) 24/7, jako ga malo koristim (u sobi je hladno) i služi prije svega za seti. Tak da nisam u istoj situaciji kao ljudi koji svaki dan nešto instaliraju/deinstaliraju ili OC-aju stroj. Ako komp prođe i ove testove, ne preostaje mi drugo nego ga rastaviti na sastavne dijelove, očistiti i sastaviti ponovo. I baciti nove windowse gore, naravno. Imam 2 mj. star ghost image iz vremena kad je sigurno radio OK, pa je i to jedna od opcija.
Postovi: 560
Nažalost tek sam sada skupio vremena da pokušam napraviti što si mi savjetovao, ali ne ide. Pri pokušaju ponovne reinstalacije drajvera komp se sruši. :confused:
