#7321 | |
Casual gamer
Postovi: 802
#7322 |
Postovi: 17,143
A zašto je to tako? Tko je mjenjao bracket na grafulji? Znaš da bracket mora biti 100% točan, ili džabe ti. |
#7323 | ||
Postovi: 447
#7324 |
Postovi: 17,143
Iskreno, nikad se nisam susreo s tim. ![]() |
#7325 |
Casual gamer
Postovi: 802
Razmišljam polako o kupnji RX-ice. Cijene polako ali sigurno se stabiliziraju, a gledam po netu malo 8GB još uvijek nije must have. Ipak, na benchmarku neke igre požderu 7GB na high/ultra. Primjer je AC: Syndicate. Tako da za razliku 200-400kn bih ipak prešao na RX 580 8GB, čisto da bude kolko tolko futureproof. E sad, muči me druga stvar. Prokleti Galax ne proizvodi AMD kartice pa ne znam koja varijanta bi išla u all-white-build. Prebacujem se na "bijelo" Armor mi izgleda najbliže, al nema backplatea i to će me malo bost u oči. S druge strane, najbolji kandidat mi se čini klasik AMD Nitro. Ima koja grafa da sam propustio sa sivo/bijelom kombinacijom? |
#7326 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
#7327 | |
Lokacija: SK
Postovi: 157
#7328 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 5
grafulja
rx 580 nitro VS rx 580 strix 8GB koju kupiti, hvala. |
#7329 |
Postovi: 2,138
sapphire, imaju odlican hladnjak na rx580 nitro seriji + manja dimenzija grafe + mozes lako skinut ventove za ciscenje od prasine(1 sarafic) + dual bios asusov strix je ogromna grafa, a ne donoso joj nista narocito tak velki hladnjak+mislim da se ventovi nemogu tak jednostavno skinuti ko na nitrici. ako ces uzimat sapp. nitro imaj na umu da je 8pin+6pin napajanje
#7330 | |
Postovi: 5
2gb radila je superb no prije tri dana kod paljenja i podizanja sustava "no signal" na moju zalost rekla to je bilo to i mrak... sad mi je zamjena unutra isto sapphire iz serije 4800...posuđena. |
#7332 |
Postovi: 5
da, vrlo su rijetke...vecina ih ima no kad otvoris stranicu nema, u dolasku , po naruđbi.. cijena, a pogotovo karticno placanje preko web-a vrti se oko 3.100-200 kn verzija 8 gb, ima ista serija ali Sapphire RX 580 4G GDDR5 NITRO+ RADEON ...ona je od 2500-2800 upola manje 4gb/8gb , sutra cu zvat po trgovinama pa ako nema sa 8gb uzet cu onu od 4gb valjda. |
#7333 |
Postovi: 5
van ZG i prisiljen si platit karticom.. |
#7334 |
Postovi: 14,589
... što ti se ne isplati... Ako daješ preko 3 soma nadodaj još koju stoticu i odi na gtx 1070 što je primjetno jača gpu, a ako nemaš freesync monitor idi na gtx 1060 6gb koja ti je egalish RX 580, za manju lovu. Jednostavno je situacija takva |
#7335 |
Postovi: 5
hvala ti, malo cu prekopati po trgovinama. |
#7336 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,099
Pozz ekipa, treba mi grafička s kojom bi mogao igrat GTA V. Znači najjeftiniji model, bilo trgovina, bilo njuškalo, ne mora radit ni na full rezoluciji, bitno da ide bez štekanja. Trenutno imam AMD FX6300 Crucial 8gb 120 gb ssd + 2tb hdd Trenutni GPU: Radeon HD4300 |
#7337 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
pa koliko novca si maksimalno spreman odvojit za grafu ? |
#7338 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...oglas-23610551 http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...oglas-23526395 Otprilike kako će ići na 1366x768/High: https://www.youtube.com/watch?v=uEDyLV6vayw |
#7339 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,099
Nije da mi se troši ne znam kolko para jer ću upalit svake prijestupne. Uglavnom ovo je super za 300-ak kn, pa da s vremena na vrijeme ubijem dosadu. Hvala |
#7340 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 6
Zamjena grafičke
Lijepi pozdrav forumaši. Molio bi za pomoć. Stara grafička AMD Radeon R9 200 mi izgleda krepava, pa bih trebao odgovarajuću zamjenu. Dakle, neki best buy da bude u skladu s ostalim komponentama. Ostatak konfiguracije je: Intel Core i5-3350P @3.10 GHz MSI MS7756 RAM – 8 GB Ostale komponente OK rade za moje potrebe, pa mislim da ih ne treba mijenjati jer su OK, za moje potrebe, ali otvoren sam za prijedloge. Puno Hvala! |
#7342 |
Postovi: 14,589
Šema je što za gpu sličnih performansi moraš pljunit 2500kn sada (gtx 1060 6gb npr.), a slične, jedino što će ti potrošnja biti manja. Za vidljiv upgrade ti treba gtx 1070 koje idu od 3700kn pa nadalje |
#7343 |
Postovi: 6
Hvala na odgovoru, evo ovo sam uspio iskopati detaljnije o staroj grafičkoj 3 GB VRAM, ne znam da li je išta od ovog ostalog bitno. Graphics Card Manufacturer - Powered by AMD Graphics Chipset - AMD Radeon R9 200 Series Device ID - 6798 Vendor ID - 1002 SubSystem ID - 3001 SubSystem Vendor ID - 1458 Revision ID - 00 Bus Type - PCI Express 3.0 Current Bus Settings - PCI Express 3.0 x16 BIOS Version - 015.041.000.003 BIOS Part Number - xxx-xxx-xxx BIOS Date - 2014/09/15 03:59 Memory Size - 3072 MB Memory Type - GDDR5 Memory Clock - 1500 MHz Core Clock - 1100 MHz Total Memory Bandwidth - 288 GByte/s Memory Bit Rate - 6.00 Gbps Trenutno igram isključivo Guild Wars 2 i Diablo 3 i vjerojatno neću ništa drugo igrati u bližoj budućnosti. Recimo da financijski nisam ograničen, ali bi neku best buy varijantu u skladu s ostalim komponentama. Računao sam na oko 200€, ali može i malo više ako je neka značajna razlika u performansama. Još jednom, puno hvala na bilo kakvom savjetu. |
#7344 |
Postovi: 14,589
Joj sorry, pročitao sam da imaš R9 290, ti očito imaš R9 280 ili 280X. Ugl. ne vrijedi ono što sam gore pisao U svakom slučaju gtx 1050Ti (cca 1300kn) ti nije neki upgrade, trebao bi barem gtx 1060 3gb koja je malo iznad. AMD grafičkih nema u tom segmentu https://www.nabava.net/search.php?q=gtx+1060+3gb Gigabyte, asus i msi imaju 3 god. garancije, ostali po 2 god. s tim da se zotac može registrirati na njihovim stranicama da se dobije 5 god. garancije. |
#7345 |
Postovi: 17,143
A nitko ga nije pitao koliko love. Po meni 1060 6gb je ono što on treba. |
#7347 |
Postovi: 17,143
#7349 |
सच्चाई यह है कि वहाँ से ब
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 570
#7350 |
Postovi: 14,589
Ha čuj puno se pisalo o tome na raznim temama, samo vjerojatno nisi prije vidio. Ne vrijedi za onu blower cooler zotakicu jer je predviđena za OEM mašine, samo su neki dečki na forumu to naučili na teži način nakon kupovine (a uzeli radi 5 god. garancije) |
