Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
CPE 220 v.2 ethernet veza
Uzeo sam od tp linka CPE 220 v.2 vanjsku antenu. Spajao sam ovako: antena (lan0 poe)->eth kabel->adapter (poe) onda adapter lan eth kabel u laptop. Promjenio sam u postavkama ip u 192.168.0.15 logirao se u web interface sve super i krasno, pokusao extender i bridge mode da se spojim na svoj ruter i napravim novi ssid sve to radi (pokusao se spojiti preko moba radi odlicno), medutim meni treba da se spojim sa eth kabelom. Uskoro kupujem novi komp i ne zelim stavljati wlan karticu unutra... CPE 220 ima 6 nacina rada tako da sam siguran da to negdje ima, medutim neznam kako to postaviti. Moze pomoc? Zadnje izmijenjeno od: baTman. 14.10.2017. u 16:24. |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,215
Kao prvo kupio si wifi uređaj ( adapter) koji ima ugrađenu antenu u istom kućištu. Mislim da bi ga morao postaviti u client mod da bi se spajao na internet PC lan-kablom. |
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Pokusat cu je sutra spojit na komp pa vidit, inace treba mi ovakav uredaj jer nemam drugog nacina odnosno imam, ali to je duga prica lakse je ovako ![]() |
Postovi: 23,681
A koja je ip adresa gl. routera / koji uređaj ? Kako mu je podešen DHCP Server ? Vjerojatno si već našao: pristup web konfigu > http://www.tp-link.com/eg/faq-710.html client mode config > http://www.tp-link.com/eg/faq-727.html |
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Pa jebote sto je ovo. Ma pratim ovaj manual to je prejednostavno, ali NIGDJE ne spominje da onda stavim Internet Protocol Version 4(TCP/IP) sve auto, stavio sada i sve radi super, hvala nikky! Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 15.10.2017. u 16:29. |
Postovi: 23,681
A nekog vraga treba znati / imati iskustva ![]() Može i tako na auto ako proradi, u protivnom treba ispravno podesiti a zbog toga sam i pitao poviše ip adresu gl. routera, ... |
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Ajde mi samo jos reci kako napraviti staticnu adresu, imam na CPE 220 tu opciju, ali vidim dole treba popunjat, a ja neznam sto. https://youtu.be/cg0wYftzIqo?t=33s samo uradi pauzu na videu. Nemoj se obazirat na ovaj video, ovo sam taman mislio uplodat kada sam vidio tvoj post samo mi treba taj static. |
Postovi: 23,681
A da odgovoriš na gore postavljena pitanja ? ![]() |
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
sorry, Glavnog rutera ZTE VII na koji se CPE 220 spaja je adresa 192.168.1.1 CPE 220 je 192.168.0.254 Subnet 255.255.255.0 DHCP neznam Zadnje izmijenjeno od: baTman. 15.10.2017. u 17:17. |
Postovi: 23,681
Onda bi u CPE 220 išlo: IP=192.168.1.2 ili ako je zauzeta stavi 192.168.1.254 Subnet=255.255.255.0 Gateway=192.168.1.1 DNS1=192.168.1.1 DNS2=8.8.8.8 DHCP ćeš viditi kad uđeš u web konfig ZTE - a, nije nužno ali je poželjno da su klijenti sa fiksnim ip adresama van opsega DHCP Servera. Recimo postaviš od 192.168.1.100 do 192.168.1.200. |
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Hvala, pokusam kasnije potrosio sam sat vremena zafrkavajuci se za ono prije, a trebao sam samo pogledati ovdje u temi ima li novih postova. |
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Nisam pokusao static adresu stavljao sam antenu na vanjski dio kuce, uglavnom pokusao sam spajanje preko ethernet kabela i laptopa ovaj put i nece mi uspjet, a sve sam uradio kao prosli put, promjenio ip, logirao se, stavio client, spojio se lijepo na mrezu, u lan postavkama vratio nazad sve na auto i nece neznam zasto. https://imgur.com/a/OEQEz Edit: Pokusao sam driver disable/enable uninstall ipconfig /release ipconfig /flushdns ipconfig /renew Windows troubleshot Nista ne pomaze. Neznam kako mi je radilo na pcu, a na laptopu nece. Zadnje izmijenjeno od: baTman. 16.10.2017. u 19:02. |
Postovi: 23,681
Po slici se vidi da nisi odradio šta si trebao, osim gore navedenog još mu trebaš WiFi dio (u Client modu) spojiti / povezati sa WiFi od gl. routera (ZTE). |
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Neznam kako nisam, uglavnom evo sada slike https://imgur.com/a/SNBHQ Wifi u win adapterima sam iskljucio jer se naravno zelim spajat preko etherneta. Kabele nikako nisam dirao znaci POE kabel je spojen cpe 220-adapter i lan kabel je spojen adapter-laptop Edit: Vise nista neznam. Kako je meni to na kompu radilo, a na laptopu ne radi, sada sam pokusao i sestrin laptop ista stvar, nema ip-a. Sada se ne sjecam jesam li lan kabel odspojio od adaptera, i spojio lan kabel u cpe220 i na komp, ali nevjerujem jer adapter to ima odnosno iste ulaze kao i cpe 220, LAN (poe) i LAN. Zadnje izmijenjeno od: baTman. 17.10.2017. u 15:42. |
Postovi: 23,681
Očito nešto krivo radiš, pogledaj sliku, vidi koja je ip adresa CPE 220, tebi je 192.168.0.254 a trebala bi biti u 192.168.1.x nizu, recimo 192.168.1.254. Napravi factory reset, vidi manual, možeš i preko napajanja, potom konfig iz početka. |
#16 |
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
E nemogu, kliknem client, next i imam ovo https://imgur.com/a/97SoW Onda promjenim iz 192.168.0.254 u 192.168.1.254 ili u zadnji red .150 ,.120, .50 kliknem next odmah me izbaci i pise ovo: Unable to connect Firefox can’t establish a connection to the server at 192.168.1.254. The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few moments. If you are unable to load any pages, check your computer’s network connection. If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that Firefox is permitted to access the Web. Onda moram uraditi reset i opet ispocetka. edit: promjenio lan adresu na 192.168.1.29 opet sam nazad u cpe220 samo sekund edit2: nece, stavio lan settings ip i dns na auto,pokrenuo win troubleshoot i kaze da nema problema evo i slike https://imgur.com/a/uE2E1 edit3: u manualu mi pise sve kao ovdje http://www.tp-link.com/eg/faq-727.html osim sto nema zadnjeg dijela da ip i dns vratim sve na auto. edit4: ovako mi stoji nakon sto sam namjestio client https://imgur.com/a/98aWs (ako samo promjenim static u dynamic izbaci me i nema sanse da opet udem u cpe220) edit5: pa hebem mu mamu tplinkovsku. Evo ga https://imgur.com/a/dAJ1n Cudilo me kako mogu pristupiti 192.168.1.1, a nemam internet, onda stavio kao default gateway 192.168.1.1 i proradilo, samo mi reci jesam li dobro upisao ili moram sto promjenit? Hvala )))Zadnje izmijenjeno od: baTman. 18.10.2017. u 02:47. |
#17 |
Postovi: 23,681
Nije ti kriv TP-Link nego idiotski noviji winsi koji ne trpe / pametuju kod mijenjanja ip adresa u letu. Mrežne postavke na kompu / lapu su ti ok, ne zaboravi da svaki klijent bude na različitoj ip adresi. Šta se tiče postavki u CPE 220 bilo bi pametno promijeniti (piše ti i poviše): Gateway=192.168.1.1 DNS1=192.168.1.1 DNS2=8.8.8.8 |
#18 |
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Jesam, hvala |
