#422 | |
Ape
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 157
![]() Moram se sloziti s tim. A više nisam ni siguran za ovaj Mint KDE, negdje sam čitao da je taj KDE desktop nekako brzi, mislim da na reeditu neki clanak bio... Ali ovo koliko ga koristim, malo imam osjecaj ko da previse moram klikat da dodjem do neceg ![]()
Apekop
#424 |
Ape
Postovi: 157
Apekop
#427 |
Ape
Postovi: 157
Ajmo rec da je tak (bar se nadam)... ali kaj tocno mogu krivo raditi? imam usb ustekam u komp ii? Nemam bas nekog manevra oko toga...(probao sam sve portove) ...
Apekop
#428 | |
Postovi: 3,560
Odmah ćeš vidjeti da li ti tipkovnica radi ili ne. Što novija distra, to bolje jer ti je kernel i svi moduli najnoviji, za slučaj da si ipak ulovio neku egzotu od hardvera koju kernel ne kuži. |
#429 | |
Ape
Postovi: 157
ma to i radim, ne radi ni kad odes na try ni kad odes na install.. odmah javi da ne prepoznaje USB portove... izgleda da je do maticne, kolko sam sad uspio izgooglati, idem provjeriti dalje...
Apekop
#431 |
Postovi: 3,560
@apekop Ajmo redom, ja bi na tvojem mjestu skinuo 17.x, zadnju verziju koju nađem, bootao s usb sticka i isprobao: - da li uopće radi bilo što na USB portovima - da li radi neka druga tipkovnica - ako imaš tipkovnicu koja radi i USB portove koji provjereno rade, uštekaj tu problematičnu tipkovnicu i nakon toga s onom ispravnom i mišem otvori terminal i upiši dmesg pa vidi jel ti kakve greške izbacuje, nakon toga lsusb da vidiš što je skužio od USB kontrolera/uređaja itd. |
#432 | |
Ape
Postovi: 157
-- po netu sam nasao da bi problem mogla biti i vjerojatno je moja gigabyte maticna (vidi pod moj komp), sad sam upravo update biosa napravio i kolko sam skuzio ljudima je rijesilo problem kada su u biosu stavili iommu opciju na ENABLE, eh,.. ja sam to napravio i onda mi dodje initramfs ... i ne mogu dalje
Apekop
#433 |
Ape
Postovi: 157
Rijeseno
Hvala k... uspio sam... Znaci, update biosa mozda i nije bio potreban al ajde, ne steti... Poanta je da se IOMMU postavka u biosu stavi na ENABLE, po defaultu je DISABLE... Nakon toga sve kaj se mora je ustekat sve kaj imate u usb portove 2.0, meni je npr. bootableUSB bio u 3.0 i otvarao mi se initfrms i nije mogla proci instalacija... sad kad zavrsi instalacija jos treba u terminalu : " run the following command: sudo gedit /etc/default/grub Edit the empty quotes in this line to read: GRUB_CMDLINE_LINUX="iommu=soft" save changes to grub and exit gedit and the terminal Open up a new terminal with ctrl+alt+t run the following command: sudo update-grub then exit the terminal using this command: exit Restart your computer press delete to get back into the uefi Disable iommu in bios, load optimized defaults and restart. usb, 2.0 usb 3.0 and networking all work now in Ubuntu " stavio bi link cijelog rijesenja al nisam siguran jel smijem. Sad se bacam na posao jer mi posao pati vec 2 dana zbog ovoga, a ionak cu ziher potrosit samo par sati na pripremanje okoline
Apekop
#435 | |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 2
Molim pomoć. Imam os linux mint 18.2. Slučajno, neznam kako obrisao sam radnu traku s
#436 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 2
Molim pomoć za linux mint 18.2 sa radnim okruženjem Mate. Slučajno sam obrisao na desktopu alatnu traku sa programskim menijem i gumbićem za restarianje ili gašenje sustava i mogu jedino restartati računalo na kutiji hadvera i izabrati neki drugi os u multibutu., Također ne mogu pristupiti internetu jer ne mogu sići do ikona. Kako to vratiti? |
#437 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=101175 |
#438 |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 109
gasi mi se komp kad je gpu opterecen i zelim eliminirati problem sa driverima ili nekim softverom pa sam mislio isprobati gpu strees test na ubuntu koji je na usb sticku. Da li bi to eliminiralo moguci konflikt drivera u windowsima? Imam program koji vrti fumark u ubuntu ali cime da vidim temperature ? graficka je amd edit: uspio sam dobit temperature sa lm-sensors tek nakon instalacije ubunta, preko live usb se nije htio taj package instalirati. Zadnje izmijenjeno od: petar0. 08.02.2018. u 19:29. |
#439 |
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
Pitanje. Na jednu staru kantu od kompa ubacio bi linux mint. Prije je na njemu skroz ok radila u dual bootu sa win 8.1. Sad bi opet stavio, ali samo cisti linux mint jer se pod windowsima gusi, a roditeljima bi taj komp sluzio samo za surfanje. Uglavnom, malo sad testiram linux mint preko live usb/a i ne mogu promijeniti tipkovnicu, odnosno, u sustavu je promijenjena, ali kad pritisnem z dobijem y, nema slova s kvacicama, zagrade i sl. Je li to samo ako je linux mint pokrenut bez instalacije ili trebam isprckati jos nesto drugo kako bi to radilo kako Bog zapovijeda..Stavio bi na kraju recenice upitnik, ali ga ne hvata hahhaa |
#440 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,067
Pa ako si u live, odi u postavke i pod keyboard dodaj hrvatski profil i nakon toga ga postavi kao defaultni. Kako nisi napisao koji DE koristiš, evo ti slike za Cinnamon no više manje je kod svakog DE-a slično. ... dolje lijevo klikneš na + i onda iz popisa dodaš raspored koji trebaš ![]() EDIT: ... ili probaj otvoriti terminal i upiši naredbu: Code:
setxkbmap hr Zadnje izmijenjeno od: bertone. 13.04.2018. u 10:56. |
#441 |
Lokacija: Zg & Klc
Postovi: 277
Koristi li netko e građani uslugu na linuxu? Jer se za sada ne uspijevam nikako prijaviti, stalno mi javlja da nije dobar cert odabran. Pokušavam se prijaviti preko osobne i u njihovom appu vidim da mi pročita osobnu i certovi su aktivni. U browsere (probao s operom, chromom i firefoxom) sam importao njihove public certove, ali i dalje isto. Ima netko da mu radi? Koristim mint zadnju verziju. Zadnje izmijenjeno od: Sonim. 17.05.2018. u 10:39. |
#444 |
Ja bih presao sa windows na Arch Linux,pa moje pitanje Dali bih to radilo na mojoj konfi Ryzen 5 1600 8gb ram ddr4 Gigabyte ab350-3 plus GTX 1060 6gb oc verzija |
#445 |
PRO
Postovi: 4,916
šališ se? ![]() Da, radit će, ali budući da pitaš to pitanje, možda ti Arch linux nije najbolji pristup. Pokušaj za početak, ako baš želiš sa Arch linuxom početi, sa Manjaro Linuxom.
#447 |
Ma vec Sam koristio na laptopu par distro kao npr,Ubuntu,mint I debian pa Sam citao da je Arch jako dobar ali nisam nikada stavljao Linux na main pc |
#448 |
PRO
Postovi: 4,916
u prinicipu Arch je dobar linux, u suštini nije kompliciran, ali ima puno prčkanja dok se ne digne sustav. Ako si strpljiv, možeš sam slagati Arch, ili probati ovaj Manjaro, kako sam reka. Meni osobno najviše paše CentOS (.rpm). Svatko se nađe na svojem distrou. Ako ti se svidio Ubuntu i osjećaš se domaće na njemu, onda ti preporučujem da nastaviš s njim. Ipak je to main pc.
#449 |
Ubuntu mi je nekako nakaradan,probat cu Arch ako ne ones mandjaro |
#450 |
Your God is in your mind.
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 642
Bok linuxaši ![]() trenutno na Lenovo T420 imam Win7/8GB RAMa. Nisam hard user, niti koristim ikaj osim skidanja serija i filmova, slušanja muzike i povremenog surfanja... Winsi mi trebaju jer često prćkam po androidima i to je jedini razlog zakaj su mi potrebni ![]() Već godinama si mislim stavit Linux i nikak...stalno tražim neke razloge hahaha Došao sam tu tražit savjet, u stvari ![]() Koja opcija mi je najbolja od ponuđenih: Linux + Winsi dual boot Linux + virtualka sa Winsima Mislio sam možda uzet i dodatni SSD do 120GB maksimalno, pa na jednom vrtit Linux, a na ovom postojećem Winse...ali mislim da stvarno nema potrebe bacat se u dodatni trošak, s obzirom kako koristim laptop... I koju distribuciju mi preporučate kao Linux početniku? Mint ili Ubuntu? I koju verziju, naravno ![]() Da mi je najviše user friendly...ako sam dobro shvatio, na Mitu i Ubuntu se automatski povlače svi driveri i nemam brige oko toga dalje...samo čim manje podešavanje i prćkanja hahaha
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav |
