Staro 09.10.2017., 16:01   #1
Postovi: 16,783
Ne čita SSD, ili čita?
Pozdrav svima. Naime, trebam pomoć, tj. savjet.
Kupio sam starcima novu konfu, ništa posebno, za njih dosta.
Radi se o:
Gigabyte GA-H110M-S2H
Corsair 4GB, 1X4GB, DDR4
NaviaTec MATX PC Case
EVGA 430W PSU
Celeron G3900
Intel SSD 120GB
Sve osim SSD-a je kupljeno novo prije par dana, ssd je star par mjeseci, kupljen nov u Linksu.
Ono što je problem je, kada sam dofurao doma konfu, ubacio sam SSD i upalio računalo. Odmah me bacilo u BIOS i pod Boot options nisam imao ništa osim Mass Storage Device. Pa sam restartao PC, pogledao da li sam dobro konektao sve i ponovo upalio, ušlo automatski u BIOS i ponovo isto. I ok, restartam računalo, stišćem F12 (select boot options) i tamo imam ponuđeno i mass storage device i SSD (koji se u biosima ne vidi). Stavim SSD, pokrenem računalo, instaliram windowse, sve složim i dam starcima komp. Sve radi 2 dana, zove me mama da komp ne pali. Odem ja po njega, ponovo isto, ne vidim SSD, restartam jedno 10 puta i pojavi se SSD u biosima ipak. Pokrenem ponovo, dignu se windowsi, sve radi super par sati i sve zablokira, miš se ne miče više, restartam komp, ponovo nema SSD-a.
Prvo mislim da je do SSD-a, odem u firmu uzmem novi novcati SSD, crucial 1TB i on ne radi. Stavim 500GB WD HDD, ni on ne radi.
Probao se igrati s CSM-om i to nije problem.
Znači, u biosu nemam opciju birati boot device osim mass storage device, ali ako restartam i prije nego odem u biose držim F12, tamo mogu birati SSD, ali ne mogu ostaviti starcima da svako paljenje biraju boot device (a i ako se dignu windowsi, sve zašteka nakon par sati).
Napravio HDD scan, sve je 100% health, opteretio sada SSD i sve radi uredno zadnjih par sati.
Ono što mi je čudno, da kada ne vidim taj SSD u biosu, i ako želim izaći van iz biosa (save & exit), stisnem enter, i tu sve zablokira i tako stoji, moram restartati na gumbu.
Nije problem reklamirat ili nešto slično, samo da čujem, možda je do nečeg drugog. Sumnjam u matičnu.
Zašto ne mogu birati SSD u biosima, a vidljiv je pod storage?
Zašto zastane komp nakon nekog vremena?
Matična? SSD? Verzija biosa?
Hvala svima.
LP
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 09.10.2017. u 16:28.
Staro 09.10.2017., 17:10   #2
Postovi: 23,523
Ja bi tu "optužio" mobo / bios, a kako riješiti blem je nagradno pitanje.
Tu su u igri cijeli niz mogućih blema a sve obično trpamo pod ne kompatibilnost chipseta - biosa - kontrolera u ssd - u.
Ako možeš testiraj sa SSD - om koji ima drugi / drugačiji kontroler.
Staro 09.10.2017., 18:12   #3
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Jesi mijenjao SATA kabel i portove po maticnoj?
Prvo stavi drugi SATA kabel, pa drugi SATA port, pa zadnji BIOS(obavezno resetiraj na default) i ako će biti isto nosi na RMA
trex je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2017., 20:22   #4
Postovi: 16,783
Autor trex Pregled postova
Sve sam to napisao, probao 3 porta od 4 i probao originalni kabel i novi kabel. Ista stvar.
Trenutno se pc ponaša ok, radi već nekih 6-7 sati bez greške, probao restartati jedno 10-tak puta, sve ok za sada.
Staro 09.10.2017., 23:26   #5
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Imao sam sličan problem na laptopu, radio 2-3 mjeseca dobro bez problema i onda odjednom više nije vidio SSD u BIOS-u... Nakon par uzastopnih paljenja-gašenja laptopa ga je prepoznalo
Pa mi se onda događalo da mi se smrdao MBR 3-4 puta i morao sam raditi reinstall windowsa
Uzrok nisam nikad otkrio
Nego, zašto uporno pišeš riječ BIOS u množini tj. "biosi/biosima"?
Basic input/output system je puno značenje riječi BIOS, znači ne "systems" nego "system"
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 10.10.2017., 09:08   #6
Postovi: 16,783
Znam ja što znači, navika vjerojatno.
Staro 10.10.2017., 09:34   #7
Postovi: 33,958
Ako si napravio update BIOSa, moraš u njemu odabrati Load default da bi ga mašina uopće počela koristiti jer inače ostane u nekom limbu. To je specifično za GB ploče.
Isto tako, postojala su 2 softvera za update BIOSa (@BIOS i još neki). Jedan je radio perfektno, a drugi je uvijek zaštekao kod updatea i znalo se dogoditi da shebe mbo.
Staro 10.10.2017., 09:49   #8
Postovi: 16,783
Nisam to uopće radio.
PC sada stabilno radi već nekih 15 sati, restartao još par puta, isključio iz struje par puta, ponovo upalio, sve ok za sada.
Staro 10.10.2017., 13:33   #9
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
pa svakako lupi update biosa ako se problemi opet pojave.. jedna od glavnih stvari za probati, uz druge kablove i ostale pizdarije u ovakvim situacijama (a to već jesi napravio).. jesi probao makar clear cmos napravit?
Staro 10.10.2017., 13:53   #10
Postovi: 16,783
Jesam.
Kao što rekoh, zadnjih dan i pol je sve u redu.
Vidjeti ću.
