#1891 |
Casual Racist
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
Pa 8400 ima 6 core boost na 3.8GHz neovisno o ploči, to je defaultno ponašanje procesora. Bitno je samo da ne throttla zbog visoke temprature. Druga je stvar MCE/MCT koji gura sve jezgre na single core turbo takt, ali pitanje je radi li to još na na nonK procesorima i nonZ čipsetima. BCLK na nonK CPU će se vjerojatno moći dizati na pločama poput z370 Taichi koje imaju externi clcok gen., ali s obzirom na cijenu ploče bolje je uzet jači proc i jeftiniju ploču.
Why did the console peasant cross the road? To render the buildings on the other side! |
#1892 |
..starija garda
Postovi: 3,280
..ja ne vidim nekog smisla imati coffe a ne ici preko 4,5 prema 5 ghz 3,8 svaki ryzen drzi, dobis i SMT, uz manju temp, manju potrosnju, jeftiniju ploču, bez petljanja s hladnjacima, platforma ima jasniju buducnost, manja je cijena.. mislim tko voli neka izvoli, ali nije neki poso ![]()
#1893 | |
Postovi: 7,676
__________________ |
#1894 |
..starija garda
Postovi: 3,280
pa kad govorimo o i5 8400 nisam impresioniran performansama, solidno, pri taktu 3800.. nista znacajno.. ryzen i problem s ramom je davna proslost, radi i bolje nego sto je specificirano.. ja te probleme nisam stigao ni osjetiti, piknuo i radi od prvog dana kako treba . probao više vrsta rama ![]() kao sto rekoh, vidim smisao u ovima koji ganjaju visok takt , u nekim namjenama gejmerske prirode s monitorima 144mhz, tko voli neka izvoli
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 08.10.2017. u 00:19. |
#1896 |
Xulos :)
Postovi: 7,573
Intel will no longer be making public some crucial Turbo Boost clock speed information. Odlican marketinski potez ![]() |
#1897 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
#1898 |
Postovi: 2,138
#1899 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,833
https://www.links.hr/hr/maticna-ploc...1151-050300302 Cijena matične ploče je sasvim prihvatljiva, strahovi o nebulozno skupim pločama ovime su raspršeni |
#1900 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,034
Barem meni |
#1903 |
Postovi: 2,833
Stavio sam onu TUF ploču isključivo radi cijene, evo vam i skupljih pa se divite: https://www.links.hr/hr/search?q=z370&orderby=11 |
#1905 |
Postovi: 2,138
Sad ce opet bit da skot baljazga bedastoce jer je zavirio u osinjak Ono sto isto treba napomenuti da je najlakse bacit kost ovima jubituberima zbog loseg predznanja, tako da nije tu samo intela za 'kriviti' Nazalost i pce je nasjeo, ali mislim da je to zbog nedostatka vremena i zurenja, a ne zbog nedostatka znanja jer su oni prije od vecine izbacili rivju, svejedno sa upitnom tocnoscu rezultata. Vidi se da je rezultat u cinebench grafovima indentican na "stock" i na oc od 4.7GHz. edit: napisano je u clanku da je koristen Core Enhancement
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 11.10.2017. u 20:28. |
#1906 |
Postovi: 14,584
Možda nije tolika drama, ali recimo hw canucs su ispali najveći šupci. Vrtili na 4.7ghz (znači skoro max OC) i u tekstu rekli da se vrtio 4.1ghz all core. Ove recenzije recenzija su mensečini postale jednako potrebne kao same recenzije. Ostali sa jednako visokim rezultatima barem nisu rekli ništa, a gamersnexus barem naknadno priznao da se vrtio na 4.7ghz Intelu svaka čast što se toga tiče. Oni su svoje rekli o boostevima i time se ogradili (nemoš reć da lažu i muljaju) i isporučili naj ploče ![]() Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 11.10.2017. u 20:44. |
#1907 |
Postovi: 2,138
Ma naravno da su potrebni, skot je korektor kao nekad goran juric na liberu ![]() Kod hw c je intel poradio na ipcu hehehe Nije to sad neka drama samo upitno bi li zracni hladnjak uspio drzati 8700k sa core enhancmentom + deklarirani tdp pada u vodu
#1908 |
Postovi: 14,584
Treba vidjeti i dali će budžet ploče (B360) držati 3.8ghz all core na i5 8400, mislim da bi mogle, nisam pesimističan glede toga kao škot, samo naravno to nije tad 65w tdp cpu. Naravno sada ih se može testirati samo na Z370, a te recenzije će vječno ostati na netu... Što se tiče tdp i amd i nvidia muljaju glede toga, to je zona marketinga pa nebih previše obraćao pažnju na to. Ti natpisi su za noobove. S druge strane recenzenti ispali neprofesionalni - i ovi što lažu, kao i ovi što prešućuju takve info |
#1909 |
Postovi: 2,138
Zona marketinga apsolutno, no iz consumer gledanja ostaje da se svi ryzeni mogu voziti sa ocom na zraku kod intela ne mogu. Isto tako se onda u testovima moze za razliku u cijeni(zrak/aio)uzeti b die sa stiltovim settingsima pa to staviti u rezultate...poanta je da ako nastimas jednom(intelu aio zbog zagrijavanja) nastimaj i drugom(ryzenu b die zbog inf.fabrica)
#1910 |
Postovi: 14,584
Usporedbe bi tu poštenije bile na max OC svi i kom opanci a kom obojci. Ovako ovaj furi na 4.7ghz, kažu da je stock (a do max OC imaš još recimo 200mhz) i onda ispadne recimo brži od 1700 i 1700X u mnogim multi benčevima. Naravno 1ghz veći clock i nešto bolji IPC tu dosta odradi i stvarno im je tu negdje, da nebi ispalo da osporavam snagu cpu-a, pričamo o standardu recenziranja. Jbga ako se ide na foru tj. fičure nekih, recimo zašto ne kod amd-a otključanost - R7 1700, napravi konzervativan OC od recimo 3.9ghz, isti cooler za sve CPU-e, zbrojit sve i oduzet. A oni senzacionalistički pumpaju sa "faster than 1800X" od milijun maraka kojeg nitko upućen ne gleda |
#1911 | |
Datum registracije: May 2013
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Također treba poželjeti da AMD također krene naprijed još bržim koracima. Realno gledano zadnjih par godina ništa značajno se nije niti dogodilo sve su to jako mali koraci u napretku. Od obećavanja komunikacije s računalom na druge načine a ne samo mišem i tipkovnicom za sada realno gledano malo se toga ostvarilo. Prepoznavanje govora nije praktično puno napredovalo već 2 desetljeća. Sve to pokazuje zastoj u razvoju kako hardwera tako i softwera. Na polju skladištenja podataka također je nastao zastoj, kapaciteti diskova se nisu puno promijenili u zadnjih par godina, dok je to prije išlo skokovito u zadnjih par godina nema znatnijeg napretka na tom polju iako su već davno obećavali cca 60 TB za obične mase. 2TB je danas postalo kao nekada disketa od 720 kb. Da ne pričamo o najavama većih brzina zapisivanja podataka, a na ovim današnjim diskovima brzina zapisivanja podataka u realnim procesima zna ponekad pasti ovisno o strukturi podataka koji se zapisuju na bolno sporih 1 MB/s pa i manje. Ubacite u PC 4 ili 6 diskova i probajte u isto vrijeme kopirati sa diska 1 na disk 2 i sa diska 3 na disk 4 pa ćete vidjeti svu slabost čipseta na pločama jer propusnost je problem i uz to ako nešto skidate sa mreže i istovremeno strimate u svojoj lokalnoj mreži film na tv imate veliki problem zagušenja. A pričamo o multitasking stolnim računalima, koja se vrlo lako zaguše. Također koji je risponse na disku sa kojeg trenutno nešto kopirate na drugi, ako želite istovremeno pristup do nekog podatka na njemu koji vam treba u nekoj drugoj aplikaciji. Pravog multitaskinga nema jer je ograničen brzinom komunikacije sa perifernim uređajima i propusnošću magistrale preko koje se odvija sva komunikacija, sami CPU tu više uopće nisu kritični. I što se danas događa, ono što je od SD diskova (512 GB) za široke mase na to stane praktično 5 do 6 filmova 4K HDR rezolucije. Ako slušate glazbu koja je visoke kvalitete što se tiče samog signala i zapisa (ne mp3) vidjet ćete da vam na obični 2TB disk ne stane baš puno toga. Od puno lipih stvari koje se najavljuju sada već skoro 10 godina, ništa od toga nije došlo na tržište. Kod klasičnih diskova smo zaglavili na 8 TB odnosno 16 TB ako se u HD ubaci neki drugi plin a ne zrak. Kod SD diskova se došlo do 60 TB samo cijena je danas nebuloza i za one koji mogu tako nešto nabaviti. Puno je tu najvljivano novih tehnologija koje postoje već cijelo desetljeće ali nikako da dođu u masovnu primjenu. Na polju PC monitora također nema nekog napretka i poboljšanja. Prešlo se na LCD monitore, da bi sada govorili o zamoru očiju i štetnosti plaviog svjetla u monitorima. Istina je da se stalno napreduje, ali malo malo zaglavimo na istim stvarima kao i prije 20 ili 30 godina, kapicitet i brzina uređaja na kojime spremamo naše podatke, kvaliteta slike, brzina propusnosti čipseta na pločama, brzina i sposbnost procesora. Način na koji komuniciramo sa desktop računalom. OS nisu postali ništa kvalitetniji samo ušminkaniji a time realno i sporiji, a ne brži kao što se stalno naglašava. U njima samo raste gomila mrtvog koda. I ono što je najžalosnije isti trend se danas polako počinje ponavljati i na području aplikacija za mobilne uređaje. Nismo se daleko maknuli od pojave prvih PC uređaja. |
#1913 |
Postovi: 2,833
Kaj ti se palac zapalio na mobitelu od tolikog skrolanja? ![]() U suštini je kolega u pravu, brzina se rješava samo na nekim mjestima u velikim koracima, drugdje je nekako neproporcionalno ubrzanje. Ali da se vratimo na temu, Intel je imao u planu nove procesore, nije to izletjelo nekome iz guze zbog Ryzena, koliko je sada ova 8x00 serija ubrzana s izlaskom to je pitanje ali još prije gotovo dvije godine spominjao se kraj 2017./početak 2018. A da bi mogli u Intelu promijeniti pastu, to je neosporno. Mislim, koliko ih košta ta kauguma? Gledam ovakve clipove i pitam se ne radi li to Intel namjerno da korisnici ne bi prelazili 5 GHz sa svojim procesorima jer mi nekako izgleda da je 5 GHz rezervirano za iduću generaciju procesora: https://www.youtube.com/watch?v=OKhfZd5HDkY |
#1914 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,869
http://www.guru3d.com/articles-pages...-review,1.html što sam najbitnije zapamtio da ne ide preko 60 stupnjeva na 5 ghz,zašto se i7 8700k tolko više grije??sumljam da je kod 8600k pasta bolja,hipertreading upaljen kod i7 8700k? |
#1915 | ||
Postovi: 14,584
Stječe se dojam da je 5ghz postić kao iz pichke, maltene zagarantirano na svakom, ako ne i više. A hlađenje kao da nije upitno Guru3d: Citiraj:
#1917 |
Postovi: 14,584
Škot je napravio dobru recenziju recenzija i skužio odstupanja od cca 20-25% u istom benču u različitim recenzijama, ali je malo previše pesimističan (kao i za vegu). Mislim da ni većini B360 neće biti problem držati 3.8ghz na svih 6c, pa nije to 4.8ghz. A i da ne mogu držati svejedno mislim da će biti iznad 3ghz tj. dosta više od base clocka, a sam intel se fino ogradio i to je to. Kažem, samo mi je malo glupo ovo "5ghz kao dobar dan" i "možda može i više", kad je full stabilno za većinu cpu-a 4.8ghz (što je isto rekao anandtech kad su krenule 5ghz priče za i7 7700K, a većina delidala). Naravno uz niže kriterije stressanja (za gaming recimo) i sigurno uz delid je i 5ghz vjerojatno norma Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 13.10.2017. u 20:31. |
#1918 | |
Postovi: 8,398
![]() Citiraj:
#1919 |
Postovi: 14,584
Možda su dobili cherry pickane primjerke. Nije lako nasvirat na 5ghz retail verziji (ne kažem da nije teoretski moguće, treba dobar primjerak + burtalan cooler ili labavije stressanje), ali je teško. Nego: ![]() ![]() ![]() |
#1920 | |
Registrirani Korisnik
Lokacija: Županja
Postovi: 400
