Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,957
internet radi, ali ne radi
Topologija bi izgledala ovako: Router u switch, wifi AP i jos jedan switch u prvi switch (malo dalje). Sve su vulgaris switchevi. Na wifi AP ugasen DHCP, na prvom routeru podesen da daje samo adrese 1-100 (jer preko 100 ima fiksnih IP-ova). Sto se desava - sve spojeno na wifi AP radi super, a on je zicom spojen na prvi switch i dalje na router. Tu problema nema. Dakle laptopi, mobiteli, sve radi super. Ono sto je ukopcano u drugi switch koji je kabelom spojen na prvi, jednostavno tu i tamo poludi, internet radi, ali ne radi. Stalno puca, nemoguce teamviewerom doci do tih kompova, stalno mi izbacuje "signed in" pa drugi signed in pa treci, pa prvi nestane pa drugi i tako u krug. Rekao bih da je do hardvera, ali zasto onda otprilike od 22h do negdje podne-jedan sve radi dobro.... i tu mi nastaje pomutnja jer se popravi stvar sama od sebe, sto mi nema nikakve logike. Na tom drugom switchu su 6 kompova, od toga 3 sa DHCP, a 3 sa fiksnim IP. Palo mi je na pamet da se mozda tuku oko IP adresa, ali samo njih 6 je zicom spojeno, sve ostalo je na wifi. Totalno mi nije jasno.... ideje?? Edit: E, da, znaci sa kompa na wifi ping prema routeru ima 0% packet loss, dok taj isti prema kompovima koji se blesiraju ima cak 31% packet loss. Zadnje izmijenjeno od: dakky. 06.10.2017. u 21:10. |
Postovi: 4,730
kabli ? ili sam swič taj drugi port na swičo da probas zamjenit ? i naravno opet kable i konektore provjerit |
Postovi: 23,561
Uzet papir i kemijsku, krenit od routera pa po svim klijentima na žici postavit fiksne mrežne postavke. Nakon toga vidit šta je sve spojeno na wifi i kako. Nisi precizirao gl. opremu (router, switchevi, ap). Možeš čenđat swicheve međusobno pa tako vidit jeli neki zeza. |
#6 | |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,957
U pravu si, jedino što ima logike je da je drugi switch dobio po tamburi kod zadnje grmljavine, inače ni stvari na WIFI ne bi radile kako treba kad je AP ukopčan u prvi switch. A sad zašto se samo od sebe popravi, za to će mi trebati prorok ![]() |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Ima i te kakve logike da se popravlja samo od sebe , ohladi se čip, isprazne se ARP tablice itd. Ukratko: manje prometa kroz switch, manje opterćenje bolji rad .Da je bar LP napisao koji su switchewi. Inale ako je 24 portni (što sumljam) probaj selit tih 8 u drugi blok portova ili rasporedi po blokovima .... Al 8 portni switchevi danas nisu skupi tako da ... ![]() |
