Staro 06.10.2017., 09:25   #361
duggi
duggi's Avatar
Postovi: 610
ekipa ,ima li netko moddani bios za ip35 pro pa da mi pošalje
duggi je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2017., 10:14   #362
Ako imaš orginal BIOS, pošalji i ja ti ga moddam.
@mob
Staro 06.10.2017., 10:19   #363
killuminati
killuminati's Avatar
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Autor sappy Pregled postova
Evo i ja bio pohlepan za bržim procom pa naručio ovaj: lntel Xeon E5462
Provjerio ID procesora - sve 5...
Isprobao ga prvo bez ubacivanja mikrokodova - i neće...,
Ubacio po tutorijalu kodove sve kako treba..., provjerio, mikrokodovi su tu..., preflešao.., stavio proc, i opet čvarak.., pokrene kratko hladnjak i nema bootanja..
Pokrenuo ponovo flešer od Gigabyta - @Bios - snimio backup trenutnog Biosa, da ipak provjerim da li su kodovi tu - JESU..., opet sve povadio, stavio Xeon, i opet ništa...
Vratim svoju staru ragu nazad Pentium Dual-Core E6300 i što ću.., nastavim tamo gdje sam stao...sa suzom u oku...
Inače ovo je moja matična ploča -
Trebalo bi radit.., no ne radi..., ima li itko neki savjet...
ja sam frendu pred nekih dva tjedna flešao tu ploču s F9D biosom, skinuo gotovi moddani, stavio gore X5460, malo ga kloknuo i radi ko urica..
ako ćeš to flešat, obvezno iz dosa s flashspi, ništa drugo..
googlaj ga-ep43-s3l-f9d-ssv3-xeon
po svemu sudeći, ako je sve u redu s biosom, procesor je umro, traži lovu nazad..
edit: mogu ti dignut sve fileove ako trebaš, ti samo napravi boot usb..
Staro 06.10.2017., 14:40   #364
sappy
Postovi: 12
@killuminati ajd molim te pošalji mi te fajlove i malo podrobnije uputu za flešanje iz Biosa da nešto ne zayebem...
Zadnji fleš modanog biosa s ubačenim kodovima sam normalno odradio sa flešerom od Gigabyta - "@Bios" pa ne vidim razloga zašto ovaj puta ne bi bilo OK..., no ako je pod moraš onda mi molim te pošalji fajlove i kratku uputu..., hvala...
sappy je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2017., 16:38   #365
sappy
Postovi: 12
Autor killuminati Pregled postova
Ne treba ništa.., skužio sam sam.., skinuo sam ovdje F9D, preflešao sa bootabilnim USB diskom iz DOS-a, postupak je bio - prvo je prebrisao stari Bios, pa flešao novi, sve 5 100%...
Nisam koristio nikakve naredbe (da li uopće ima kakvih naredbi uz flešanje sa - flashspi) OVDJE vidim da ako se fleša sa awdflash ima dosta naredbi....
no ... samo sam odradio flešanje Biosa, nakon toga otišao u Bios, podesio fail safe.., NIŠTA..., stavio stari proc, opet podesio na optimal defaults.., probao opet Xeona - NIŠTA..., stavio nazad stari i vozim krntiju koja pali...
Ništa.., moram kinezu reklamirat (već jesam) no poduzeo sam što mogu.., i to je to...
Ili nek vrati lovu, pošalje isti.., ili pak ovaj INTEL Core 2 Duo E8500 - kontam da je taj čak i nešto brži od onog Xeona za jednostavne radnje svakodnevnog korištenja kompa.., osim za multitasking....
Zadnje izmijenjeno od: sappy. 06.10.2017. u 17:00.
Staro 06.10.2017., 17:44   #366
killuminati
Postovi: 403
ajd super da si skužio, nemaš kaj posebno, nisam vidio prije, nažalost je ipak proc očito..
ja bih na tvom mjestu tražio refund, ne drugi proc, ako je s alija, potrajat će, pa odmah uzeo drugi, recimo X5472 3.0 FSB1600 ili X5460 3.16 FSB1333 za 90 odnosno 115 kn, oba su TDP 120W ako ti je bitno..
Staro 06.10.2017., 17:53   #367
feorge
Lokacija: Zagreb Dugave
Postovi: 79
Ma nije to do biosa,proc ti ne sjeda dobro u socket,one rupe koji kinezi rade nisu dovoljno velike,imao sam taj problem,stavljao proc 15 puta gore dole i na kraju malo skalpelom otrgnuo one plastike na socu i kad jedanut upali to je to.
feorge je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2017., 14:15   #368
sappy
Postovi: 12
Ma nije ni to problem.., no ajd da malo recnem izbočine na socu koje možda smetaju.... i opet ništa..., dakle izgleda sam ubo škart i to je to...
Isto sam ga mrdao lijevo, desno, gore, dolje no neće, pa neće..., ovaj moj stari Intel E6300 da ga ni ne stavim u soc evo ga radi....
Tako da svima hvala na sugestijama.., dispute je u toku.., mjerkam novu žrtvu... do 15-tak $ - što bi tu bilo najbolje...
I da @killuminati - pitanje., vidim da su ti, što si spominjao, procovi 120W da li imamo dovoljno napajanje u kompu od 400W, s obzirom da imam još 3 hdd u kompu i jedan SSD, 4x1GB radne memorije i sve ostalo po defaultu... i da li onda trebam neki jači hladnjak za taj proc.., ili...!??
Staro 12.10.2017., 21:30   #369
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Imam ti ja na lageru E5450(poteže se po ladici) pa možemo probat s njim, ak ti se da(samo pivo oladi).
Staro 12.10.2017., 21:53   #370
@sappy
Ma škart CPU. Ni prvi ni zadnji. Dosta ih je dobilo neispravnog. Ako možeš, probaj napraviti refund. Ako ne, plati Prkiju gajbu i nosi njegov doma
Staro 12.10.2017., 22:12   #371
killuminati
Postovi: 403
e sad, za napajanje ti ne mogu sa sigurnošću odgovorit za 400W, moglo bi bit na knap, no radilo bi vrlo vjerojatno stock bez problema.. mogu potvrdit za 500 i 600 da radi ziher.. ovaj kaj sam frendu slagao je bio forton hyper 600..
kakav sad hladnjak imaš? neki vendori su xeone, pa i ovaj X5460 su trpali pod pasivne hladnjake, a na ovog sam namontirao jeftini lc cc 120 s mx-4 pastom, na brzinu naklokan na 3.6, jezgre su u primeu bile 59-51-55-52°C na 1.184 V, vent se zavrtio do 1426 rpm.. tcase je 63°, dakle manje od prosječnog C2Q tak da po meni ne treba neki mrcinski hladnjak, osobito ako nećeš klokat..
za usporedbu Q9550 E0 na 3.9 pod mugenom 3 push-pull je imao najtopliju jezgru 68°, ne sjećam se voltaže, oko 1.3 je sigurno bilo..
Staro 12.10.2017., 22:36   #372
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Meni je na moju konfu 550w na knap(ko zna koliko je zapravo w,staro je 10g.) tako da bi tih 400w moglo biti problem.Koja je grafa u pitanju i šta još imaš pokačeno po kompu.
Staro 12.10.2017., 23:32   #373
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,631
Kako god okrene, sa 400W napajanjem mora sliku pokazati na monitoru
Pa nije kompletan sistem zakucan na 100% čim se upali
Do windowsa ako troši 100-150W je plafon plafona
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 13.10.2017., 10:52   #374
sappy
Postovi: 12
Autor Prki Pregled postova
Može..., javim ti se na privatno..., pa da vidimo jel do ploče ili procesora...
Staro 13.10.2017., 15:40   #375
sappy
Postovi: 12
Evo mog kompa..
Proc: DualCore Intel Pentium E6300, 2800 MHz (aktivni hladnjak je gore)
Matična: Gigabyte GA-EP43-S3L (2 PCI, 4 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Grafička: Gigabyte Radeon HD 4550 512MB (s pasivnim hladnjakom)
RAM: 4x 1GB DDR2-800 DDR2 SDRAM @400mHz
3 HDD-a od 320GB i jedan SSD
Napajanje je maximalno 400W (385)
Sve mi se čini da su ovi Xeoni od 120W malo previše za ovo i da to vodi k kupovini novog napajanja i možebitno hladnjaka za proc jer je ovaj već onak, zdrkan i nestabilan... (puko plastični nosač s jedne strane, ali još drži)...
Čisto me interesira da li će tvoj proc upalit pa možda onda kad se uvjerim da je sve u redu nabavit nešto slično s manjom potrošnjom...
Staro 19.10.2017., 20:01   #376
AJVATAR
Datum registracije: Nov 2013
Lokacija: Virovitica
Postovi: 7
Postovanje.
Eto ovako imam jedan zanimljiv problem sto se tice 775 ploce i 771 proca.
Dakle koristim vec duze vrijeme Xeon E5420 i sve stima no negdje prije sam uzeo X5460 i sad nastaje problem.
Ploca je Asus P5K-Pro modana naravno za Xeone.
Desava se to da mi ploca nakon ubacivanja X5460 ocita sve ali ne dozivljava tipkovnicu uopce i stoji samo na loadu biosa.
Probao sam sve sto je u mojoj mogucnosti no izgleda da sam tulav pa ne shvacam sto je uzrok.
Konfa je:
Asus P5K-Pro
8Gb DDR2 800Mhz
Thermaltake 600W napajanje
Nvidia Gtx660Ti
Kingston Ssd 120gb
AJVATAR je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2017., 20:15   #377
Bok.
A tipkovnica opet radi kad vratiš ovaj prvi Xeon?
Ako nisi probao:
1. Clear CMOS
2. Jesi probao drugu tipkovnicu (poželjno i USB i PS2)
3. Jesi probao Xeona na nekoj drugoj ploči ako imaš koga blizu za to
4. Bootaj komp bez tipkovnice pa je uštekaj u windowsima
Po svemu sudeći trebalo bi raditi. Ja imam X5450 na nekoj pukljavoj G31 malokalibarki pa radi ko iz čuče.
Javi.
@mob
Staro 20.10.2017., 07:20   #378
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,532
Autor AJVATAR Pregled postova
Postovanje.
Konfa je:
Asus P5K-Pro
8Gb DDR2 800Mhz
Nvidia Gtx660Ti
Kingston Ssd 120gb
Dali komp podigne sistem pa tipkovnica ne radi ili samo možeš ući u bios , ( ako i to ) ?
Staro 20.10.2017., 11:41   #379
AJVATAR
Postovi: 7
Pozdrav.
Isprobao sam sve apsolutno sve sto sam mogao cak sam sjeo u auto otisao u prvi veci trgovacki lanac i kupio tipkovnicu da se uvjerim jel do nje
Ne zeli bootat win jer mi izbaci da su cpu frekvencije promjenjene.
Isprobao sam clr cmos, vaditi rame jedan po jedan nema sto nisam.
No nisam napisao da mi ploca ne cita onda ssd tj ocita sve ali ga ne prepozna.
Na zalost nemam drugu plocu na kojoj bi probao da vidim jel radi cak sam i druge naljepnice uzeo i isprobao da nije do njih ali nista
Malo mi je problem jer imam Cooler Master GeminiiII hladnjak a to je ogromno i moram vaditi plocu van iz kucista.
Eto ako netko ima volju ja mu sendam cpu da vidi jer tu kod mene naci nekog tko to ima je jako rijetko.
Staro 20.10.2017., 12:26   #380
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Izvadi ploču van i na stolu isprobavaj,nije da vadiš motor iz Golfa.
Staro 20.10.2017., 12:32   #381
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,532
Stavi novu instalaciju Windowsa , trebalo bi raditi bez problema .
Staro 20.10.2017., 12:42   #382
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Koliko sam ja skužio njemu niti Bios ne digne a kamoli da do Win dođe.
Staro 20.10.2017., 13:04   #383
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,631
Možda je automatski sa promjenom procesora resetiralo postavke BIOS-a pa se dogodilo sljedeće:
1. po defaultu ploča ne pusti dalje boot ako naiđe na neku grešku tako dugo dok se ne pritisne F1 (u ovom slučaju neprepoznavanje tipkovnice) - Wait for F1 if error
2. tipkovnicu ne prepoznaje jer nije uključeno USB mouse/keyboard
Probaj sa PS2 tipkovnicom upaliti pa vidi što bude
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 20.10.2017., 14:09   #384
AJVATAR
Postovi: 7
Nije problem izvaditi nego vec sam 10 puta vadio van plocu i isprobavao sve cega sam se sjetio.
Cita bios cita proc i sve ostalo osim naravno tipkovnice.
Probao s PS2 tipkovnicom i ista stvar.
I da nisam rekao jednu stvar.
Kad izvadim van X5460 i vratim nazad E5420 ploca se isto ponasa tek kada stavim 775 proc unutra, bootam i onda tek vratim E5420 ploca radi.
Staro 20.10.2017., 15:27   #385
duggi
duggi's Avatar
Postovi: 610
si probao reflashat bios?
Staro 27.10.2017., 11:10   #386
AJVATAR
Postovi: 7
Ekipa pozdrav.
Da javim stanje ovog mog smeca.
Dakle na mojoj asusici ne radi taj proc zbog cega ne zna se no stigla je gigabyte ploca i sad naravno zasto bi sve radilo kad ne mora.
U biti trebam dobru dusu da mi napravi modani award bios jer eto na dva kompa meni ne zeli dalje od ove komande cbrom195.exe BIOS.BIN /nc_cpucode NCPUCODE.BIN
Staro 27.10.2017., 11:28   #387
Lijepo mi na PM napiši koja je točno ploča i koja revizija, ja si skinem taj BIOS i napravim patch.
Samo mi ostaviš email na koji ti ga šaljem.
To ti odradim kasno popodne ako možeš čekat jer tek tada budem doma.
Sent from Mobara
Staro 29.10.2017., 16:25   #388
AJVATAR
Postovi: 7
Pozdrav ekipa.
Koja je safe temp za x5460 i citao sam negdje da moze pokazivati?
Staro 30.10.2017., 14:04   #389
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
malo se igram starim strojevima
downclock i undervolt,pasivni stroj za filmove i internet ftw,uzivam u igranju sa p5q deluxe
ovo je zasad stabilno,probat cu jos nize
Venomgamer je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2017., 19:08   #390
sappy
Postovi: 12
Evo mog kompa..
Evo samo da javim..., uzeo sam umjesto četverojezgrenog Xeona - dvojezgreni Intel® Xeon® Processor X5260 (6M Cache, 3.33 GHz, 1333 MHz FSB)..., i upalio je od prve...
- na Aliexpressu je cca 5$...
Dakle zamjienio sam mog vremešnog Pentium E6300 sa ovim Xeonom (možda samo radi probe dok ne ne sjeden jedan 4x jezgreni) no radi ko zmaj...
Nisam ništa klokao.., nemam baš u tome iskustva.., pa ima li kakvih prijedloga...
Gledam ovu usporedbu procesora (stari vs novi Xeon) pa vidim da ide normalno do 4.34 GHz...
Što trebam radit da to potjeram još malo brže...
Inače u normalnom radu (office, chrome..,itd..) jedna jezgra je oko 38stupnjeva druga oko 44...
Pri kodiranju video materijala - 1080p na 720p - obje jezgre su bile blizu 70 stupnjeva...
Brzina kodiranja je zaista oko 20% brža kod Xeona nego Pentiuma (450 vs 555 sekundi isti uvjeti isti video)...
Zadnje izmijenjeno od: sappy. 31.10.2017. u 10:37.
