#6901 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,144
Jesu li vam ugasili analogiju ? |
#6902 |
Postovi: 23,673
#6903 | |
Postovi: 1,542
Jel kod nekog ko ima Start HD paket ili Komplet HD paket ta tri TV programa rade ili ne. Zadnje izmijenjeno od: Cilim. 04.10.2017. u 19:04. |
#6904 |
Fresh Juice
Postovi: 4,586
Jel stvarno gledaš ta tri programa ili samo na dnevnoj bazi pratiš HD programe i s kojim ima problema jer nema stranice u ovoj temi gdje se nisi žalio na neki program. Da možda više odbaciš tu karticu i koristiš kao i ostatak korisnika? Rade bez problema HD programi |
#6906 |
Postovi: 2,144
Je li ti problem spojit TT-ca i probati s njim, pa da otkloniš jeli do toga? |
#6908 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 47
Vidim da su počeli s masovnim primjenjivanjem CGN-a. I kad im jednom kažeš opet se probudiš nekad s CGN-om uključenim i ništa ne radi, pa zovi po 100 puta i čekaj preslagivanje. Još kad isključe analogni signal bit će šećer na kraju. Fascinantno. |
#6909 |
Postovi: 2,144
Koji su konkretni problemi sa tim CGN-om? |
#6910 |
Postovi: 23,673
Tada ti ne rade usluge / servisi koji "traže" PortForward, za lakše shvatiti kao da je x korisnika preko još jednog routera spojeno na vanjsku / javnu ip adresu. |
#6911 |
Postovi: 1,542
Skinuo sa ormara i spojio prijemnik TTC 861, izvadio iz TV-a CAM modul i karticu prebacio u TTC, pokrenuo pretrazivanje TV programa na TTC-u, nakon sto je zavrsio pregledavanjem onoga sta je pronasao nazalost ustanovio da HD programi Brava HD; Classica HD i D Jazz HD su i dalje zasivljeni. Znaci nije problem u CAM modulu i kartici utaknutom direktno u TV. |
#6912 |
Postovi: 2,144
S obzirom da su svi glazbeni programi, možda imaju u planu napravit glazbeni HD paket. |
#6914 |
Postovi: 2,144
#6915 | |
OP
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Zagreb / Novska
Postovi: 369
#6917 |
Postovi: 23,673
Nije do tebe, kako koji komad, na nekom radi ok na nekom radi uz prilično gušenje a na nekom ništa ne prolazi. |
#6918 |
Postovi: 2,144
Potvrđujem. Meni na Albisu sve radi OK, a imao sam Kaona i na većini kanala su bili problemi ( kockice). Glazbene kanale, koji su inaće najslabijeg signali, nije uopće prikazivao. Kad sam preskočio Kaona, sve u redu. Nema pomoći. Tako je, kako je. |
#6919 | |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 12
#6920 | |
Postovi: 1,542
A kaj je sa onima Cinestar Premiere TV filmskim programima, jesu vam ugaseni, jel prosao taj promo period (9 mjesec). http://www.bnet.hr/b_net/novosti/pre...filmske_hitove |
#6921 |
Čaćkalo
Postovi: 55
Ja danas primjetia da fale ti promo cinestar |
#6922 |
Postovi: 1,542
#6923 |
Postovi: 1,627
Pozdrav ekipa. Vi koji imate i net i TV, dajte mi recite kakvo kablovinje imate ? Od ulaza stana do kompa sam si povukao koax. I onda od kompa do TV-a sam si povukao 2 utp-a i jedan koax. Hoće li mi to biti dovoljno za bnet, pošto je već sve uštemano u beton i ispod poda je ? Pretpostavljam da se njihov ruter kopča na taj "dolazni" koax. E sad, kakvim kablom ide dalje do tv recievera ? koaxom ili utp-om ? hvala
#6925 | |
Postovi: 1,542
Postoji i drugi nacina, da router spoje na tvoj dolazni koax kojeg si povukao sa ulaza u stan do PC, a da STB spoje samo UTP-om (koji si ti povukao) na router (nesto poput IPTV-a) na drugi provuceni UTP spojis TV na router. |
#6926 | |
Postovi: 1,627
![]() Hvala na odgovoru puno ! Recite mi, gubim li što ovim načinom (kvaliteta slike itd ? ) Tj, ima li opcija da je STB spojen SAMO na koax, ili baš želi i na ruter utp-om radi nekakvog handshakea/dekodiranja?
#6927 |
Postovi: 1,542
Po meni je bolje da ti je STB spojen na ovaj prvi nacin i preko koax-a i preko UTP-a, zbog boljeg prikaza TV slike preko koax-a. STB mora biti spojen preko UTP-a zbog akualizacije ali i dodatnih opcija i usluga koje B.net nudi i naplacuje: Dodatne TV usluge
#6928 | |
Postovi: 1,627
#6929 |
Postovi: 144
Pozz svima. Lijepo bih vas molio info o B-netu u pogledu sljedećeg: 1) trenutno sam pod ugovorom T-Coma - još cca godinu dana. Brzina je Turbo 50, Centrala je blizu - JAKO - doslovno mogu pljunuti do nje. 2) ono što mi nude jesu njihovi paketi sa sljedećim pogodnostima: a) Maksimalno do 120 mbita dl - u što me uvjeravaju da bih mogao imati. Na moje upite, nekoliko puta dobio decidirani odgovor da moj kvar izričito ''podržava'' tu brzinu. Jednom kad sam sa tehničarima Ericssona pričao, postavljali su FTTC ormarić, rekli su da optika ne bude došla do mojeg kvarata do 2026. (naravno zafrkancija, ali čisto da napomenem). b) budući da sam pod ugovorom, jamče prvo da BNET plaća penale u slučaju prelaska i u slučaju da se otkaže BNET ugovor oni također snose ostatak troškova/penala. Koliko tome vjerovati? c) Koliko je kvalitetna njihova usluga, u smislu pucanja veza, prekida slike, itd. d) Imaju li oni fair usage - odnosno ''capnu'' brzinu ako se prijeđe određena gigabajtaža prijenosa podataka i kako to funkcionira - uvjeravao me čovjek da toga nema, a i ''nije imao'' pojma o čemu pričam. Čitao sam Uvjete korištenja te nisam našao ništa po tom pitanju. e) kakva je tv usluga, slika, kanali, utječe li previše tv veza sa internet vezom, odnosno zagušuju li jedno drugo? f) što se tiče telefona, imaju li kakve povlastice, odnosno xyz minuta prema nekim (svim?) mrežama Malo jesam čitao topic, ali bih vas lijepo molio za par riječi. Zadovoljan sam T-Comom, ali priznajem da je ova brzina (120) pa i TV uračunat u 3d paket, privlačan te vas molim za nekoliko mišljenja. Hvala unaprijed. |
#6930 |
Postovi: 2,144
a) Ako imaš njihov koaksijalac do stana, onda vjerovatno može. Većini može. b) Za penale drugim operaterima, ti platiš to, a oni ti to odbiju od sljedećih računa B-neta. Ovo da oni snose penale i ako otkažeš njihov ugovor nekako ne vjerujem. c) Opet isto. Velika većina je zadovoljna. Ja osobno nemam nikakvih problema godinama, bez obzira na sve. Zavisi od lokacije tj. kvalitete njihove mreže. B-net ima optičko-koaksijalnu mrežu. Optika je do nekog raskršća u tvom kvartu, a dalje je jedan koaksijalac do zgrade, a po zgradi svaki stan ima svoj kabel. d) Imaju fer use pravilo , ali je ogromno. Na ovih 120 Mbit/s je blizu 4 TB !!!! Imaš ovdje pod Kodeks ponašanja na internetu http://www.bnet.hr/podrska/opci_uvje...anja_i_cjenici e) Slika na TV je najbolja od svih operatera ( provjereno). B-net nema IPTV, nego kabelsku TV, tako da TV ne utječe na net. f) Telefon nemam, pa ne znam ništa o tome. Kao novi korisnik i još ako prelaziš sa drugog operatera možeš puno toga dobiti. Normalno uz ugovor na 24 mjeseca. Slobodno se cjenkaj. Možeš i zvati prodajnog predstavnika da ti dođe doma http://www.bnet.hr/podrska/naruci_b_...g_predstavnika |
