Postovi: 1,347
Ne vidim problem. Spoji ga na 12V, radit će samo na pola brzine (približno). Ak se na 24V vrti 3000, na 12V ćeš imati cca. 1500 što je sasvim dovoljno.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: ST
Postovi: 240
prvo vidi koliku struju trazi taj ventilator na 24V, jer tek onda mozes kupovat step-up konverter. ako nije prezahtjevan, mozda ti posluzi ovakvo sto: http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Boost-...IAAOSwec9ZsKkw |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,273
Tebi treba step down pretvarac i ako ostavis 24v vent na 12v da vrti usporeno, izgorit ce ti brzo. Nominalni okretaji su definirani s razlogom na bilo kakvom elektromotoru pa i malom ventu. Sent from my LG-H815 using Tapatalk
Lokacija: ST
Postovi: 240
zasto bi samo za ventilator dovodia dodatnih 220V u kuciste, kad u samom kucistu ima 12V na molexu koje moze iskoristit za step-up. btw, ovisno o snazi samog ventilatora, moze taj 24V ventilator spojit direktno (minus na plavi vod ATX napajanja -12V //pin 14 na 24pin ATX-u, a plus na zuti +12V //pin 10,11 na ATX-u). ![]() |
Ulični trkač
Postovi: 316
Meni je prije tjedan dana stiglo ovo. Trebalo mi je da napon akumulatora od 6V dignem na 12V i taj posao obavlja bez problema, barem za sada. Po specifikacijama ovaj sklop daje max 2A na izlazu što je i više nego dovoljno za taj ventilator i mislim da je to puno jednostavnije i elegantnije rješenje od nekakvog AC/DC konvertera. Sa svoja 3cm veličine pločicu lako strpaš bilogdje unutar kućišta. |
#11 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
-12V teško da je 2A. Vjerojatno oko 0.5A jer je napravljen da pogoni rs232 port s minimalnim strujama. Tako da bi se ja držao step up convertera na njegovom mjestu |
Lokacija: ST
Postovi: 240
od samog pocetka nije navea koliko je W sam ventilator. a slican step-up konverter sam stavia u svom prvom odgovoru s linkom na ebay i to je definitivno najjednostavnija solucija koja opet ovisi o snazi (W) samog ventilatora. |
Lokacija: st
Postovi: 371
Znaci radi se o 4.32W, -12V ne dolazi u obzir jer ne zelim spalit napajanje od 100+€. Ima li ista provjerenije osim 0.99$ chinese elektronike(poucen iskustvima od prije ne zelim drzat protupozarni aparat kraj PC-a)? |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Ne treba ti ništa provjerenije. To je sklop od par najosnovnijih elemenata i nema se što zapaliti pogotovo jer je struja smiješno mala, a taman da se desi i kakav kratki spoj, zaštita će ugasit napajanje i ništa se neče desiti. |
#17 | |
Lokacija: ST
Postovi: 240
inace, kod kineza stvar ili od prvog trena ne radi (pa trazis refund) ili radi pod uvjetom da se ne uzimaju specifikacije zdravo za gotovo, odnosno ako pise 3A, onda je to sigurnih 1-1.5A. |
#18 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,329
Taj ventilator vuče 0.18A i onaj mali step-up modul što je Street_Racer stavio će raditi bez problema, imam tih kineskih modula i nema s njima problema, osim što im treba prepoloviti rating, pa 2A modul uzeti kao 1A, što je još uvijek dosta iznad struje potrebne u ovom slučaju. Bilo bi preporučljivo nakon lemljenja obući modul u termobužir i stisnuti da ne bi neki kontakt dodirnuo kućište ili nešto još rizičnije. |
#20 |
Lokacija: st
Postovi: 371
Evo provjereno radi i vent napokon sluzi svrsi! Thanks @wifi |
