Staro 27.09.2017., 15:56   #1
tborzic
Lokacija: 21000 Split, Hrvatska
Postovi: 144
wifi standard za srednje udaljenosti
Pozdrav,
spojen sam na wifi AP srednje udaljen od mene (cca 2 km, centimetar gore/dolje) i podesio sam AP u b mod (standard), još je podržan i g. Stvar radi neko vrijeme, uz manje ili više zezancije (kojima sam sam kriv , valjda je sinoć riješeno).
Čitajući starije tekstove po netu našao sam da je za veće udaljenosti bolje staviti prijenos (postavke AP-a) po nižem standardu brzine (i ta zadovoljava), budući da je stabilnost veze veća nego s bržim (g) standardom.
Da li to stoji?
Hvala,
t.
tborzic je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2017., 18:03   #2
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,511
nekad davno....da. a onda su izumili N standard i MIMO.
B standard, u maksimumu maksimuma, će ti dat 4mbita. bio je preferiran dok su brzine neta bile ispod 1 mbit, jer se bolje nosio sa nikakvim signalom od G standarda.
sad imaš mikrotike. za usporedbu kombinacija edimax-siemens, pri -80dB, gura oko 2-3mbita. mikrotik pri -80dB MIMO gura oko 20tak mbita. nuff said.
na šta se spajaš, čime, i šta je sa druge strane?
Staro 27.09.2017., 18:07   #3
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,870
Staro 27.09.2017., 22:29   #4
tborzic
Postovi: 144
Vecer,
hvala na odgovorima, no, kako kaze poslovica da je pretpostavka majka svih zaj..., to je i ovdje slučaj (s obje strane).
Moja je greška jer sam pretpostavio da se podrazumjeva da parametri koje nisam naveo ne mogu promijeniti (ovo ne mogu treba shvatiti kao da nema potrebe ni volje).
Pretpostavka druge strane je da je veza spora.
Dakle, s postavkama koje su sada imam brzina je 10/2 Mbps, što, za kulturnu sredinu jest nešto ispod ljudskog praga dostojanstva, no za mene je prihvatljivo (povremeni surf, mail, youtube).
E sad, da želim, promijenio bi AP stranu na nešto od 5Ghz (po kući imam nešto što mogu iskoristiti s moje strane), ali zasad mi ne treba, a iziskuje (osim nešto financija), pristup objektu koji nije uvijek moguć i nešto planinarenja po stupu, što, za sada, ne planiram .
Moje je pitanje (smatram) bilo dosta jednostavno.
Naravno, da jesam pokušao (kratkoročno) prebaciti AP na g standard i da, bilo je nekog povećanja brzine (ne sjećam se sad koliko, možda na 15-16 Mbita, ali ne sjećam se, bilo je prošle godine), a vratio sam na b standard iz razloga mog prvog posta (dakle, dulje od potrebe nekog manjeg testa nisam držao).
Ali, možda sam u krivu, pa nekih negativnih efekata promjene na standard veće brzine ne bi smjelo biti?
Edit, zamolio "admina" da prebaci standard, za sad nema promjena, što se mene tiče case closed , i ovako je dobro
Zadnje izmijenjeno od: tborzic. 27.09.2017. u 22:35. Razlog: dodatno
Staro 27.09.2017., 22:44   #5
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,720
Tu sam vidoviti milan moze da pomognee
Staro 27.09.2017., 22:51   #6
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,511
nešto krivo mjeriš, ili te uređaji ne slušaju.
B standard, da ga ubiješ, neće nikad ići 10mbita. ovo ti garantiram. ono šta se kod tebe možda događa, je da je tvoj UPLINK na B standardu, a downlink ostaje na G. mada mi zvuči nevjerojatno jer se u pravilu "čip" prebaci sa jednog na drugi standard.
drugo - ako moraš birat između B i G, je, B je stabilniji, koristi se manji spektar i modulacija je otpornija na smetnje. ali i sporija. i ponovit ću, na B standardu NEMAŠ 10mbita. jer to nije tehnički moguće. iskoristivost wifi brzine je oko 40% pri dobrom signalu (šta znači da za sinkronizaciju od 11mbita koliko je max na B, efektivno imaš oko 4 mbita realne brzine. za 54mbita na G imaš efektivno oko 19... na max 150 na N, imaš efektivno oko 45...).
ako imaš pristup svom client uređaju, možeš mu ručno podesit brzinu emitiranja, ne moraš ga prebacivat na B, dovoljno je da mu podesiš fiksnu brzinu od , npr, 12mbita, šta će ti efektivno dati oko 3-4mbita uplinka. downlink ti je uvijek na automatski i ovisi o AP-u. ako na AP-u podesiš G standard i fiksno , npr , 36mbita, imat ćeš oko 12-13mbita propusnosti. u uvjetima dobrog signala, imat ćeš stabilnu vezu koja neće varirati u brzini ili pucati.
neovisno o tome, ako si želiš osigurati dobar link, ne moraš nužno ići na 5ghz (iako, uređaji su sad jeftini). 2 komada mikrotik sxt-a će te ispasti 600-800kn, može i manje s polovnima, ja ih nabavljam po 200. i to jednostavno radi. moji imaju uptime od pola godine, sa držanjem linka pola godine bez pucanja. i realnom brzinom prijenosa oko 80mbita u ne-optimalnim uvjetima. instaliraš, upališ, zaboraviš da imaš wifi.
edit - loša mi matematika...
Staro 27.09.2017., 23:28   #7
tborzic
Postovi: 144
Sve stoji, pogotovo o mikroticima, vjerujem da je to pravi put, obratit ću pažnju na pojavljivanje rabljenih.
5GHz sam spomenio jer mi "se čini" da mi je rečeno da na veće udaljenosti 5Ghz bolji izbor, ali nisam nimalo istraživao po tom pitanju.
Inače, trenutno su svi uređaji ulancu TP-link, čisto jer su lokalno lako dobavljivi (možda manje bitno) i zato jer im je sučelje pregledno (jako bitno).
Nažalost, pristup AP-u nemam, pa sam tu ograničen s informacijama.
Ali, i ovo što je sada je super, "ne čačkaj mečku dok ide".
Sada je vrijeme ok, pa je veza "dobra" (ping je mrvu velik, vrti se 11 do 20 ms, češće bliže gornjem broju), problem su kad se zaredaju kišni/vjetroviti/magloviti dani.
zahvaljujem.
