Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: Tuzla
Postovi: 4
Pozdrav ljudi. Prije par dana sam uočio da kada računar ostane bez napajanja 3-4 sata ili više da ga poslije ne mogu upaliti. Ukoliko je uključen u utičnicu onda nema veze koliko dugo ne radi, ali ako je isključen iz utičnice onda jednostavno neće da boot-a. Inače radi sasvim ok, koristim ga za gaming, surfanje i malo AutoCad i VisualStudio i nema nikakvih problema - sistem je stabilan. Jedini način da ga upalim je da spojim pomoću odvijača jumper "CLR CMOS" i onda upali odmah. Ukoliko izvadim CMOS i dalje neće, dakle samo clear radi. I onda poslije toga radi komp normalno sve dok ne ostane bez napajanja neko vrijeme. Dakle, ne pali se ništa, nikakve lampice, ništa ventilatori, nikakvi zvukovi itd. Da li je neko imao kada sličnih problema i da li ko zna šta učiniti? Hvala i pozdrav! ![]() |
#2 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Lokacija: Tuzla
Postovi: 4
E momci, hvala na odgovorima. Pokušao sam svašta, ali bez uspjeha. Nova baterija, nova napojna... Sve isto. Na kraju sam jednostavno zamijenio matičnu i zasad izgleda da je problem riješen. U radnji u kojoj sam kupio matičnu su mi rekli da nemaju pojma šta bi moglo biti i zaista su mi odmah dali drugu, s tim što sam tražio drugi brend, čisto za svaki slučaj. ![]() Ako ne bude bilo nikakvih problema neću se više javljati ovdje, ali hvala još jednom na odgovorima. Pozz |
#5 | |
Postovi: 6,214
Datum registracije: May 2013
Lokacija: osijek
Postovi: 39
evo ja imam skoro pa isti problem, ali nisam probo drugo napajanje. kad isključim comp na napajanju ,odnosno otpojim kabl iz utičnice, ne može se više upaliti, dok napajanje ne ukopčam iskopčam na atx utikaču ,na matičnoj. onda sve proradi kako treba. znači neće da proradi napajanje ni bilo koja lampica niti ikakav zvuk. napravio sam flash najnovijeg biosa i isto. komponente su: nova matična asus prime x370 pro, novi ryzen 1600 ,novi ddr4 1x8gb 2400, nova asus strix 1070 i staro napajanje corsair cx600 (napajanje radilo dobro na staroj konf.) probao sam sa i bez grafičke ,resetirao bios ,vadio bateriju na matičnoj , uključivao-isključivao neki apm u biosu i uvijek isto. tražim po internetu ali nisam naišao na slično. jel ima neko kakvu ideju šta učiniti ? |
#7 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 39
Eto kad neće nitko da se javi, moram sam sebi odgovoriti. Problem je bio u napajanju . Kupio novo napajanje i sad komp pali na sve moguće naćine. Hvala |
Postovi: 3,785
super da si sam skužio u čemu je problem. Teško je u tvom slučaju bilo nekaj pametno reći. Postojala je vjerojatnost da je i mbo banana. Tak da odlično kaj si skužio i super da si javio povratno nazad kaj je bilo. |
