#841 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 13
Ima smisla Hvala! Javim se s update-om slijedeći tjedan. |
#842 |
Lokacija: na Krku
Postovi: 17
Iskre postavljene na krov, usmjerene u toranj 6 km (Vrbnik): Ja zadovoljan, nisam siguran treba li još podešavati s obzirom da toranj ne vidim, valjda će biti stabilno. Što se tiče cellmappera točnost podataka ovisi o tom je li netko bio snimati određeno područje. Za ruralne krajeve kao moj, preporuka HAKOM + cellmapper. ![]() ![]() Router E5186 ima nekih nedostataka po meni u dijelu podešavanja kućne mreže, npr. dhcp ne mogu se podešavati statičke IP adrese po spojenim uređajima već se mora na npr. NAS-u podesiti ručno IP adresa ako se želi dobiti uvijek ista. Nigdje se ne vide uređaji koji su spojeni preko LAN-a, čak ni koliko ih je. Za WIFI se vidi koliko i što je spojeno. Antene se ne mogu podešavati na vanjska ili unutarnja. Podešavanje NAT-a nije pod opcijom NAT već pod Virtual Server (ne kužim logiku). Ima još nekih sitnica koje su mogle biti bolje riješene. Zadnje izmijenjeno od: Law. 22.09.2017. u 09:21. |
#843 |
Lokacija: Lika
Postovi: 864
Evo danas mi se aktivirao Tele2 pokucni.... Prvi test je bio 29Mpbs/8Mpbs... Popodne opet testirao bez micanja rutera i ovo je za sad maximalno sto sam uspio dobit.... ![]() Testirat cu par dana pa odluciti ali za sad je dobro.... Sent from my iPhone 7+ using Tapatalk |
#844 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Čitam unazad nekoliko postova da su se ljudima drastično smanjile brzine. Meni je za sada kao i od prvog dana i preko cijele sezone. http://beta.speedtest.net/result/6650389747 Nadam se da bude ostalo tako i do daljnjega. |
#850 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 210
#851 |
Postovi: 83
Još sam malo poradio na antenama i situacija je sad ovakva. Brzine su sad stalne i ima minimalnih varijacija u odnosu na vrijeme u danu. Morat cu zovnit tele2 jer prije ljeta sam sa nikakvim signalom imao i 50+ download ![]() ![]() ![]() |
#852 |
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 12
http://beta.speedtest.net/result/6651045190.png Nikad nisam imao dobar mobilni signal iako sam okruzen repetitorima( nalazim se izmedju tri repetitora koja me okružuju. Stoga pokrivenost sa ovom brzinom nema veze. Nalazim se u kobiljaku koji nema bas blistavu povijest sa internetom ali ocekivao sam download kakav imam i na mobitelu 20 mbps( koristim tele 2 4g mrezu sa mobitelom i pokučnim internetom). Donedavno sam bio na T-com mobilnom pokučnom internetu koji je imao stabilnih 7-10 mbps download. Doma sam 24 sata proteklih 2 tijedna i testiram internet od kad se dignem do kad idem spavati. Prvih tjedan dana oscilacije u brzini su se kretale izmedju 5 i 10 mbps, da bi na kraju pale na ovo što vidite gore u linku. Internet puca svakih 15 do 20 minuta gdije moram fizicki restartirati ruter da bi opce dobio konekciju natrak koja biva ista kao i prije ( loša). Upload se kreče izmedju 12 i 22 mbps. A ping je izmedju 15 i 22Ms. Tehnička služba doslovno ne postoji. LJudi s kojima možete pričati uvezi ovakvih problema su obični civili kao vi i ja i neznaju ništa o signalu, kako funkcionira doli onoga što su nabubali kroz obrazac po kojemu se moraju obnašati sa klijentima. Kada sam tražio tehničara rekli su da nemaju tehničare s kojima mogu pričati niti imaju tehničku podršku koja dolazi na teren. Promijeniti SIM karticu jer je možda problem u njoj. Kada vam to "tehničar" kaze znajte da su to taktike da gubite na vremenu sa prekidanjem ugovora bez plačanja penala. Dolazim u tele 2 shop donosim ruter na što mi kazu mi sa tim ruterom ne mozemo nista osim poslati ga na servis ali prvo morate testirati karticu. Dobijem novu sim karticu dolazim doma , stavljam ju u ruter i oprostite na izrazu, isti kurac. Petak je više ne rade cekam ponedjeljak da odnesem ruter na servis da mi jos vremena ukradu ali i to je sad nebitno jer iovako sam 2 tjedna pod ugovorom. Čitam o boosterima signala ... frend mi kaze "to je voodo magija, probao sam sve i nije do jačine signala problem je u opterecenosti mreze." Obavijestit cu vas kako ce proci kad uredjaj dodje sa "servisa" .. Sljedeci korak je postavljanje vanjske antene. Za sve koji ste na t-comu .. ostanite na t-comu iako je to dinosaur koji se nije mjenjao godinama barem imaju tehnicare i adekvatnu podršku a to je vrijednije od "150" mbps interneta koji nije adekvatan za gledanje youtube filmica kamoli za gaming striming ili za bilo šta što traži stabilnost/kontinuitet. Zadnje izmijenjeno od: Orion Prime. 24.09.2017. u 17:03. Razlog: nadopuna |
#853 | |
Postovi: 210
#854 | |
Postovi: 12
Dosao je čak i drugi dan da provjeri razliku izmedju novijeg modela rutera i ostavio je novi sa antenom na testiranje dva tijedna di mi je bilo receno da ako sve bude ok mogu zadrzati antenu i dobit cu taj tip rutera. Dakle očito postoji tehnicka podrska za sve samo je stvar koliko operater zeli biti usluzan. |
#855 | |
Postovi: 210
#856 | |
Postovi: 12
Oni če se uvijek opravdati jer su njihove reklame pune smicalica i dvojakih značenja. Poput " brzina DO 150 mbps. Da mi je vidjeti nekoga u ovoj zemlji da se konekta na net i pokazu nam tih maximalnih 150 mbps. Svi znamo dok je god više od dvoje ljudi na mrezi ni jedan od njih nece imati 150mbps stoga ta je reklama kompletna besramna laz. Ogavno je kako mame ljude. Nadao sam se downloadu od 20mbps ... znaci tako niska ocekivanja sam imao od pocetka. Od maximalnih 150 ocekivao sam realno 20 a dobiosam 3 i sparadično pucanje konekcije. Hvala ali ne hvala tele! I onda se pitaju kako to da mladi odlaze, što nevalja ? Nevallja taj gramzivi pohlepni mentalitet kojem naš narod podilazi od trenutka kad osjeti benefite takvog svjetonazora. Mi smo nacija bez karaktera. I to se oslikava na sve aspekte zivota u hrvatskoj. |
#857 |
Postovi: 482
Do pred 2 mjeseca imao sam max net mini, sada imam homebox turbo. Maksimalna brzina na max net je 7 mbits i ništa više. Cijenu nisi snizili ostala 220 kn. Otkazao ugovornu obvezu sa t comom. Imam homebox turbo na vipu, brzina nikad niža od 30 mbits, mjesečno dođe 150 kn+ besplatni pozivi prema vipu i prema svim fiksnim linijama. Sve stabilno, bez greške, što hoćeš više - spasio sam se kanđi t coma........ |
#858 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Evo korisnik dva dana pokućnog i za sad zadovoljan. Testiram vezu preko mobitelovog hot spota na pc i brzina je oko 30-40 mbita down i up do 70 mbita. Čekam ruter pa da vidim hoće li biti bolje ali i da ovako ostane zadovoljan sam. |
#859 | |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,234
#860 |
Postovi: 1,234
UP 70Mbit/s ti si jedini u hr s tako visokim uploadom svaka čast! ( osim ako nisi pobrkao UP sa DL) |
#861 | |
Postovi: 12
O tome pričam... to je mentalitet našeg naroda. Dok je god pojedinac zadovoljan jebe mu se za ostale. Prvo max mini nije 220kn vjerojatno pričaš o sveukupnom računu koji ukljucuje i telefonsku tarifu. Ja placam max mini 180 kn bez ugovorne obveze sa ugovornom je 20 kn jeftiniji. nipošto nebranim t-com oni su definicija lihvara. Ali bome je i tele 2 , VIP, i ostali provideri jer svi imaju istu politiku ... izgradi nešto brzo i jeftino i maksimalno to iskoristi. Da imaju imalo etičnosti nebi nudili svoje usluge od trenutka kad dosegnu maksimalnu zasičenost mreze na odredjenom podrucju. |
#862 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,358
Normalno da to nije idealno za 800MHz za koju frekvu je ta antena isto napravljena, ali to te ne treba brinut, ako ti rezultati idealnog razmaka za 1800MHz bolje ferceraju. |
#863 |
Postovi: 4,358
Nesto opako krivo mjeris, ili si pobrkao, jer Tele2 isporucuje max brzine -> 150Mb/s dn i 50Mb/s up. |
#864 | |
Postovi: 12
#865 | |
Postovi: 1,234
#866 |
Postovi: 12
Dali iskreno misliš daje to poanta ? koju ce brzinu pojedinac imati ukooiko ih je smao dvoje spojeno na mrezu ? Poanta je da nemogu reklamirati " brzina do 150mbps " ako je to neralno za ocekivati s obzirom da su preoptereceni jer su gramzivi i neznaju stati sa ponudom u skladu sa kapacitetima mreze. Pa jebem mu miša ! |
#867 |
Postovi: 12
#868 |
Postovi: 12
http://beta.speedtest.net/result/6651797436.png razlika u par minuta izmedju tesziranja.. ovo radim proteklih dva tjedna po citave dane. Najbolji godišnji ikad!!! |
#869 | |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
[IMG]<a href="https://ibb.co/ivjGB5"><img src="https://thumb.ibb.co/ivjGB5/Screenshot_2017_09_24_21_35_36_141.jpg" alt="Screenshot_2017_09_24_21_35_36_141" border="0"></a>[/IMG] |
#870 | |
Postovi: 12
http://beta.speedtest.net/ |
