#5461 |
Avocado
Postovi: 7,853
Za ovu temu izgleda dobro, boje nisu bitne, al može se tu još par stvari bolje odraditi. Kablovi koji vode do grafe se mogu kompaktnije "presavinuti", tako da nema dugačkih lukova. Pošto su plosnati kablovi, mogu se povući paralelno sa stražnjom stranom PCBa. Ova petlja drugog PCI-E kablića sigurno se može nekako bolje prikriti. SATA kabel pod 90° iz matične se može provuć da ide direktno u ovaj gumeni otvor, a ne da prvo ide prema gore pa negdje nestaje ispod grafe. Kabel na matičnoj tik iznad napajanja bode oči i konfuzno je uopće kako je što spojeno tu, pretpostavljam front panel. Da se i to sakriti pod matičnu i izvući tik do konektora.
Spoiler alert! |
#5462 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
ili uzet ovako extension cablove, meni osobno izgleda puno urednije i ljepse http://www.ebay.com/itm/Akasa-Flexa-...oAAMXQydtTPS5c |
#5463 | |
Avocado
Postovi: 7,853
![]() Također se kod seasonica može kupiti dodatni set kablova.
Spoiler alert! |
#5464 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
Ima tu jos posla,ali opet toliko truda a nikad se nece vidjet ![]() ![]() A za ovo od grafe napajanje,to cu mozda drugom prilikom malo se poigrati
http://forum.pcekspert.com/faq.php Zadnje izmijenjeno od: Smoki_Gs. 17.09.2017. u 23:11. |
#5465 |
FC Bayern <3
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 255
Počastio se novom kištrom, Fractal design Define mini c TG. Prijedlozi za još ljepše posloženo kablovinje su dobrodošli ![]() Također kako stišati vent na Seasonicu, koji je još pod jamstvom? Trenutno se samo njega čuje ![]() |
#5468 |
FC Bayern <3
Postovi: 255
Prednji pušu nutra (bijeli i sivi), stražnji (bijeli) i gornji (crni 14, koji se teško vidi na slikama) van. S tim da sam sivog maknul jer nema potrebe, a i ne "voli" se s kontrolom od matične, nikako ga narihtati da se pali tek kod nekog opterećenja sustava... |
#5469 |
Postovi: 10,024
I mislio sam na prednji gornji, ne brine me rotacija slike ![]() Edit: a bogati, to nesto moderno!
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 18.09.2017. u 10:00. |
#5470 |
FC Bayern <3
Postovi: 255
Ahaa, znam, taj ti se vrti u suprotnom smjeru.. Scythe grand flex. ![]() |
#5471 |
Casual gamer
Postovi: 802
Koliko bolje mi svako kućište sa grommetima izgleda, ne razumijem zašto su takve stvari rezervirane uglavnom za skuplja kućišta. Jedino budget na koje sam naišao je Zalman Z9 Neo da ima grommete. |
#5472 |
Postovi: 10,024
Mene su zivcirali kad sam slagao pc... Isto fractal, ali define nano s (manja verzija). Cim treba provuci 3 kabla grommeti pocnu ispadati. Kad sve zguras onda izgleda jednako ruzno kao bez grommeta ![]() https://photos.app.goo.gl/L3WmWAxS36ZFDfIu2
#5473 | |
Casual gamer
Postovi: 802
Ali uz malo strpljenja kad se spoji fino izgleda. |
#5474 |
Postovi: 7,636
@Zeleni Fanboy Čestitam na lijepom kejsu. Takav imam u planu zamjeniti. Nečeš usrećiti jer imam takav Grand Flex vent i odbija poslušnost preko matične. Model sa 2200 rpm i vrišti. Prispojio na molex 7V i ugodan zvuk po ušima. Nadam da nisam Ferengijevac. P.s. @Limbo Tiho. Sent from my Pixel
__________________ |
#5478 |
Postovi: 16,729
Taj Fractal R4 nema poklopac za napajanje? A boja RX-ice je fakat usrana ![]() |
#5480 |
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
Nema nazalost,to mu bas fali,i evo npr vodeno mi je 1 mm od Rama,da je imalo vislji ram,nebi stalo. Na staroj Z77 plocu mi nije stalo gore vodeno bas zbog toga,pa je bilo naprijed.. A RX ta Special Ediditon bas ima tu neku cudnu boju,ali,u mom slucaju boja manje bitna ![]() Zadnje sto zelim na caseu napraviti je 14icu staviti na mjesto ove 12ice za ispuh,i onda je stvarno gotov... EDIT: Zabunom dupli post,my bad...
http://forum.pcekspert.com/faq.php |
#5481 |
Postovi: 16,729
Tek sada vidio to, jebote, da, to je baš "knap". Btw. čemu 1000W napajanje? SLI? |
#5482 | |
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
![]() Ako kuzis kako sam sarafima hvatao rub rupe,to je taj 1.5 mm razmak izmedu venta i rama,da stavim u centra rupe,ne stane vodeno(stane,al vent bi stisnuo ram u maticnu) ![]()
#5484 |
Postovi: 16,729
Lijepo složeno, samo me zbunjuju svi ti ventovi ![]() Protok zraka je dobro složen? ![]() |
#5485 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
ja sam inače luđak za ventovima ![]() na kućištu ih ima puno jer ne volim da urliču stoga sam ih stavio 3 usis i 3 ispuh te pod loadom podešeno na max 700rpm preko speedfana cpu i gpu se vrte na max 1000rpm, temperature 50-ak C u igrama |
#5486 |
FC Bayern <3
Postovi: 255
Ja sam se također sad ozbiljnije pozabavio SpeedFanom i uspio sam sve naštimati po volji ![]() @doKttore: Čak i ovaj Grand flex se da narihtat, prvi put kada sam probao pobrkao sam nekog jarca u SPeedFanu. Sad radi ko urica. @strijela: Kaj si stavil za aktivirati ventove? Koje temp. senzore? (iskreno nemam ideje kak ih "pametnije" narihtat ![]() Ja sam dva glavna sistemska stavil kad grafa pređe 45, 140mm gore za ispuh kad grafa pređe 65, a prednji sivi za usis kad vrm (temp3, mislim da je vrm..) na ploči pređe 35. |
#5487 |
Avocado
Postovi: 7,853
Smoki, sad je to već poso. Sitnice jesu, al i sam vidiš koliko donose ![]() Arrow, jako mi se sviđa što si napravio. Ak ventovi šušte na 700rpm, ipak ih imaš puno, uvijek možeš custom speedfan control napraviti i gasiti/paliti ventove po potrebi.
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 19.09.2017. u 17:00. |
#5488 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
možeš stavit bilo koji vent sa 2pin-3pin-4pin konektorom i speedfan će ti uredno regulirati za aktivaciju tj kontrolu ventova koristim cpu i gpu senzore, nikakve vrm mobo itd senzore da ne pišem puno evo slike ![]() ![]() ![]() ![]() edit: bio je plan na idle postaviti po 1 usis 1 ispuh ove ostale ostaviti ugašene do određene temperture ali nema više slobodnih fan headera na ploči tako da mi je ovako svih 6 case ventova spojeno na 1 fan header ![]() @De5tr0yer 700rpm su kad je pod loadom, inače u idle i surf su oko 470rpm dok cpu i gpu oko 550 Zadnje izmijenjeno od: arrow. 19.09.2017. u 17:14. |
#5490 | |
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
