#4441 |
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
Osim kaj će ti izbit pare iz džepa. U ime penala. Meni je optika od iskona kudikamo bolja opcija. 80/40 za 160kn. Di Tcom ima te cijene za optiku? I onda mi još spusti brzinu za pola nakon nekog vremena... |
#4442 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 321
pitanjce jedno, vezano uz T-Com / Iskon odnos. naime, kako je ovih dana kisa rokala i sijevalo, tako se starome (u prizemlju na T-Comu) na MaxTVu zamrznula slika. restartali opremu, pa nije bilo WLANa (nebitno za pricu) - spojio se na ruter i ponovno mu osposobio kako je bilo - da bi primijetio na statusu da mu je pustena brzina 28/2 otprilike - sto me sokiralo buduci da je uvijek imao max 8mbps propusnost. kod mene na Iskonu u potkrovlju isto max 8. izgleda da su po ljeti, dok me nije bilo u kvartu, u obliznjem parku stavili nekakav ormaric koji je ocito utjecao na bolju propusnost kod njega (prvo mislili da je radi struje, ali ovo ima smisla). ono sto me interesira: ima li smisla traziti i od Iskona mogucnost vece propusnosti? tj da li dijele infrastrukturu? |
#4443 |
Postovi: 182
Imam iskon optika 80/40 flat internet vec neko vrijeme i sve je radilo dobro. Zadnji tjedan brzina veze navecer zna pasti poprilicno nisko (sto se prije nije desavalo). Da li je moguce da netko krade vezu? i na koji nacin to zaustaviti? |
#4444 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,960
Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#4446 |
Postovi: 380
9 mjesec promet, VDSL 50/10 ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Gile. 02.10.2017. u 17:05. |
#4447 |
Sremium
Postovi: 2,854
#4450 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Teoretski mogao je povući 16 TB. Meni bude prosjek oko 300-400 GB mjesečno na istoj brzini(50/10). |
#4451 |
Postovi: 380
#4453 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,592
iptv. ovisno koji stream gledaš i odakle, HD kanali vuku po 20-25mbita. ja preko iptv-a pratim samo skysport motogp, i fullHD streaming vuče 25mbita. pa sad, dodaj da se iptv koristi na 2-3 tv-a, po x sati dnevno, pa će se nakupit. |
#4454 |
Postovi: 7,734
Nisam točno pratio kakve Iskon daje svoje routere/modeme. Mene zanima kakve imate i koji su dobri odnosno stabilni? Mislio sam isključiti wireless i preko LAN-a prebaciti na Asus router gdje će djeliti wireless sa kontrolom.
__________________ |
#4455 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,592
crni zyxel , kad je dobro vrijeme, radi bez reboota mjesecima. čim počne grmit malo bliže, zablokira mu dsl , puca konstantno i cijeli mu se web interface uspori. samo fizičko gašenje pomogne. a nije da mi je parica baš loša, imam 30/5 brzinu. u bridge-u je sa ugašenim wifijem. |
#4456 |
Postovi: 994
ekipa molio bih malu pomoć/savjet. Doma koristim Iskon kao internet providera te bih sada možda uzeo u paketu i TV. Kakva su iskustva sa njihovom televizijom? Druga opcija mi je uzeti Evo tv karticu i njihovih 3 buketa. pitanje je što odobrati? |
#4457 | |
Postovi: 1,404
Možda bi bio stretniji da je STB malo brži no što je tu je... Iako, možda sada isporučuju neke novije uređaje, moj je već 4 godine star. |
#4458 |
Postovi: 7,734
Hvala, nisam imao problema sa grmljavinom sa SX763 nakon 9 godina ( upravo sam tražio ponudu za povećanje brzine)
#4459 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,135
Imam do stana razvucenu T-com optiku i razmisljam uzeti Iskonovih 80/40, upload mi je bitniji od downloada pa mi je tih 90 itekak primamljivo. Jel to ziher ili? Samo neko odredjeno vrijeme ili za trajno?
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#4460 |
Postovi: 55
#4461 | |
Postovi: 1,128
Ako se ne varam, samo net je za 139kn, bez telefona. |
#4462 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,592
na staroj lokaciji , tj kod staraca sa (pre)dugom paricom, nisam nikad imao problema kod nevremena, ali kod njih je tel kabel ukopan cijelim putem, u zgradu ulazi u ormarić koji je opet unutra zgrade. mogla je vani bit kataklizma, dok god nije bilo problema sa strujom, dsl nije pucao. sad je parica puno kraća, ali je zračna jedan dio. i puca kod svakog grmljavinskog nevremena. sama kiša ne utječe previše. plus minus megabit, ali čim sijeva negdje bliže ona usrana lampica blinka i net je nemoguće koristit. cijeli router se uspori, ne mozes mu ni pristupit, a ako i otvori web interface, ubrzo se zablokira. valjda ovisi upravo o parici tj da li je izložena "atmosferskim pražnjenjima" ili nije. |
#4463 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,135
On mi je jako bitan jer mi se na taj servis vrsi backup.https://www.backblaze.com/speedtest/
#4465 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,135
Pa to je odlicno. Fala puno! ![]()
#4466 |
Postovi: 7,734
Prešao sam na novu uslugu 50/10 i dobio sam modem bijeli InnboxV45 AnnexB. Međutim, vidim u postavkama max brzina Code:
B0 Line Rate - Upstream (Kbps): 10240 B0 Line Rate - Downstream (Kbps): 31545 ![]()
#4467 |
Postovi: 780
to je ok |
#4469 |
Postovi: 780
u idealnim uvjetima bi trebala biti veca DL brzina, ali tko zna u kakvom je stanju parica/izvod. ako nece biti CRC i ES gresaka, HT nece ni prstom mrdnuti na ovakvim parametrima. cak i da si njihov korisnik. jedino sto mozes si pogledati lokalnu instalaciju u kuci/stanu. maknuti moguce paralelke, stare uticnice i napraviti ciste spojeve. |
#4470 |
Postovi: 4,205
Došao danas tehničar postaviti opremu, prešao sam sa amisa. Navodno T-com nije prebacio priču još tako da, yay... Navodno je rok 3 dana. A ja naivno računao da bude sve prošlo bez problema.
