#61 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,509
Ne znam kako se na engleskom zove "igličasti punjač za tablete"? Moj ima širinu 2.4mm a kada kod guglam i tražim "tablet charging cable" dođe mi USB. Tražim kabel koji bi išao iz USB adaptera (punjač koji ide u struju) ali da izlaz prema tabletu bude igličasti, kako bi vidio je li do samog tableta ili punjača (a da uz USB w-metar izmjerim i struju punjenja)
#62 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
#63 |
Postovi: 34,131
Ako imaš postojeći punjač, skoči do Chipoteke ili Horexa s njima i neka ti nađu sličnog. Svojevremeno sam frendu kupio punjač za laptop u Horexu i s njime je dobio brdo nastavaka tako da nije bilo laptopa kojem nije odgovarao. Naravno, i napon napajanja se mogao štelati na njemu pomoću sklopke.
#64 |
Postovi: 7,509
5V 2A (standardni USB), na ebayu sam kupio ovaj kabel 5v 2a 2.5mm (doduše moj je uz više mjerenja 2.4mm) (a nigdje kod nas nisam našao da prodaju) http://www.ebay.com/itm/5V-2A-2-0-2-...r/182211414971
#65 |
Postovi: 7,509
Danas mi došao gore navedeni kabel. Ne prekida, mogu i rotirati kabel pri punjenju. No nevjerojatno puno struje povlači kada se tako puni (a i brže se puni), preko 1.42A. Ovaj model punjača (5V/2A) jedini uspije toliko dati, ostali zapnu na oko 1.1-1.2A (iako su svi isto deklarirano). ![]()
#66 |
Postovi: 7,509
Danas ujutro mi se instalira Cumulative update for Windows KB4038788 I nakon ovog smeća mi opet ne radi MicroSD kartica. Jedina koja je radila (16GB/sdhc 10), sada ima brzinu pisanja 400KB/s (prije 9.6MB/s), te prekine nakon par pisanja mb. (h2 testw) Jedina razlika jest što sada čita brzinom od 36Mb/s, dok je prije čitala 10Mb/s ali što će mi to kada ne mogu ništa zapisati. Do Creative Updatea su mi sve kartice radile (10/10Mbps), nakon njega samo 4Gb ili ova od 16Gb a sada ništa. ![]() I to nije ionik kriv već Windows koji nešto petlja a uopće nema opcije da deinstaliram ovo ažuriranje.
#67 |
Postovi: 34,131
Ti si mazohista. Umjesto da se odavno riješiš tog s*anja od tableta, ti i dalje nešto pokušavaš s njime. Da izračunaš vrijeme i živce koje si već potrošio na njega, mogao si kupiti za Surface/iPad. Ne radi ti kartica? Nosi ga na reklamaciju pa neka se oni za*ebavaju s time.
#68 |
Postovi: 7,509
Slični problemi se događaju i sa Chuwijem te nekim drugim uređajima sa istim procesorom. To je Windows zeznuo jer je prije radilo savršeno. Veći je problem što Chuwi nakon Windowsa izda kakav Bios update pa riješi problem, ali ovdje je firma propala. Stavio sam upit na MS forum https://answers.microsoft.com/en-us/...9-c2e725e65f26
#69 |
Postovi: 34,131
Jesi čudan. Da li kartica radi? Ne! Zaključak: tablet je neispravan. Boli te qrac je li posrijedi hardverska ili softverska greška. Nosi ga na reklamaciju! Oni ga trebaju popraviti. Firma je propala? To je njihov problem. Ne mogu ga popraviti? Zna se šta slijedi - povrat love ili zamjena za neki drugi uređaj. Zbog svoje gramzivosti i škrtosti, pogriješio si u startu: 1. kupio si Win tablet 2. kupio si kinesko smeće od tableta
#70 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Da neotvaram novu temu ovdje ću pisati, radi se o I-ONIK W11651 gdje nakon automatskog updatea na "creator update" windows baca plavi ekran, moze li se ikako blokirati creator update ? |
#72 |
Postovi: 7,509
#76 |
Postovi: 7,509
http://forum.chuwi.com/thread-4423-1-1.html Napokon! Na njemu je najnoviji Win10, sa svim ažuriranjima i ipak SD kartice čita, čak i 32Gb ![]() KAKO RIJEŠITI PROBLEM SA ČITANJEM SD KARTICA Ako vam ovaj tablet ne želi čitati SD kartice trebate proći samo ovih nekoliko koraka. 1. Izvadite SD karticu iz tableta, na drugom računalu, uz SD čitač formatirajte karticu u NTFS-4096 2. skinite sdbus.inf_amd64_509acf961ce0c619.zip 3. Otvorite Upravitelj uređaja, za SD hosts- Intel SD host controller ažurirajte drivere na staru verziju 6.3.9600.16408 ->ponovite tri puta (driveri su nepotpisani, možda će trebati reboot 4. Priključite USB memoriju u utor tableta 5. Resetirajte uređaj (ne gasiti pa paliti već baš Restart) dok je USB memorija u njemu 6. Kada se upali, sada umetnite SD karticu u utor tableta 7. Čestitam, možete koristiti tu memoriju Sada je opet 10/10Mbps ali radi, čak i 32GB! ![]() Jedini problem jest što mi je sada SD kartica na E memoriji iako je vadim i stavljam, uvijek zaglavi na E iako D nije umetnut EDIT: U Upravitelju diskova sam promijenio slovo, normalno radi
. Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 01.11.2017. u 21:25. |
#78 |
Postovi: 7,509
Čuj, ovaj problem sa memorijskim karticama imaju svi tableti koje pogoni Intel Z8300, nije ovo jedini s tim problemom čitanja. Ovo je u biti jako dobar tablet i odličan omjer uloženo-dobiveno.
#82 |
Postovi: 7,509
I dalje mi ne radi SD utor, probao više metoda. No u zadnje vrijeme mi se češće događa da se nakon sat-dva standby-a tablet ne može upaliti tj. ne reagira na tipku power. Nekada se dogodilo da je tada bio i dosta topliji na mjestu gdje mu je procesor, no ne možeš ga probuditi iz standbya. Čak ni držanjem Power-a po 15s ne pomaže. Pomaže samo čačkalicom reset gumb dodirnuti kada se Windows normalno digne. Windows events ne pokaže ništa neubičajeno, već samo neočekivano gašenje.
#84 |
Postovi: 7,509
Radio normalno do danas. Znači imao je najnoviji update windowsa, sve radi ok. Kako mi je baterija na 100% a imam neki program za praćenje kapaciteta, u startu sam odabrao "ponovno pokreni". On se ugasio ali se više ne pali. Ima četiri fizičke tipke, power, vol +, vol - i reset koji moraš sa iglom ili čačkalicom raditi. Znači probao sve živo, držao power + vol up 15, 30 sek, ništa. Reset 3s pa power dugo, ništa. Power + oba volum tipke 10s, ništa. Samo crni ekran. Na punjenju mu svijetli lampica za punjenje, znači još je nešto živo unutra. Spojim tipkovnicu na njega, kod paljenja mu ne rade caps lock/num. Spojim svjetleći usb (ima lampicu kada se čita tj radi). Idem paliti. I u nekoj kombinaciji zasvijetli, par sekundi čita i ostane svijetliti (radi). Ali nema slike. Spojim HDMI kabel na monitor, isto nema slike, ali usb je "upaljen". Opet držim 5s power i usb se ugasi. Ima tko kakav savjet, je li tko imao kakav drugi windows tablet sa sličnim problemom?
#85 |
Postovi: 7,509
Nakon jedno 100x stiskanja power, reset, power itd upalio se normalno kao da nikada ništa nije bilo. Event viewer ne pokazuje ništa neobično. Ne znam do čega je bilo. ![]()
#86 |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Nadam se da je gore Sportski Almanah do 2030. godine po uzoru na Povratak u Budućnost, jer ne mogu smisliti drugo opravdanje za ovako požrtvovno spašavanje vojnika iOnika. ![]()
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#87 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Uzmes taj tablet, na njega stavis wallpaper s imitacijom drveta i imas interaktivnu kuhinjsku dasku. Za drugo nista ni nije. Najvece smece koje sam imao priliku koristiti.
#88 |
lijevo smetalo
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 1,120
iOnik W1051 (800kn za Windows 10 tablet s 2/32Gb, Intel Z8300 i 10.1" IPS ekranom)
Je li bio na punjaču dok se vrtio update? Također, jesi li toolovima disableao neke stavri na Winsima?
Nvisen Y-GX01 // BMAX Y11 |
