#781 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,361
http://whirlpool.net.au/wiki/homemade_yagi_pg2 Wombo's 14 dBi, 11 element Yagi: http://www.box.com/s/7sksesjza26dee69af86 |
#783 |
Postovi: 4,361
#784 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,953
meni je brzina sa 22 do 28 dl i 25 do 30 dl pala na 13/15 :/ |
#785 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 482
Nije to za skroz, možda trenutno? |
#786 |
Postovi: 2,953
Evo četvrti dan. Signal je isti kao i prije a brzina dosta niza. Puno novih korisnika na ovom Području a i inače sa na glupoj lokaciji. I silver tipu je pala brzina malo a on je na savršenom mjestu Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#787 |
Lokacija: split
Postovi: 7
Pozdrav! Molim za malu pomoc novom korisniku vip homeboxa. Dakle kad stavim router bez antena pokraj prozora imam oko -85db i 20mbit download, a nakon dan dva iz nekog razloga ode na -70db i oko 35mbit. Sad kako sam pohlepan uzeo sam 2 iskre p56 i isao na balkon testirati dok mi je supruga javljala signal preko mobitela. I dok sam se motao ljevo desno u jednom momentu je bilo -50db i reko dobro je tu cu je negdje stavit. Sutradan montiram drzac u zid i sve ljepo spojim i ne mogu dobit vise od -73db gdjegod da okrenem. Sad me zanima jel neko zna zasto signal varira toliko i moze li se sta napraviti oko toga? Hvala. |
#788 |
Postovi: 4,361
-50dBm je prilicno nevjerojatan, enormno jaak signal, pa ja toj vrijednosti nebi previse vjerovao. Ne znam za VIP homebox na 800MHz, ali vecina 4G/LTE baznih stanica od Tele2 na 1800MHz imaju max vrijednosti uglavnom od -60dBm do -68dBm. Probaj nekako naci kartu sa VIP baznim stanicama u tvojoj blizini, jer te antene moraju biti tocno usmjerene prema baznoj stanici, pa tako testiraj Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 18.09.2017. u 00:55. |
#789 |
Postovi: 482
John22 - Možda ti je prije kada si štimao hvatao frekvenciju 1800 Mhz a sada ti hvata na 800 Mhz ili obrnuto ako su na različitim baznim stanicama. Otud može biti ta razlika. |
#790 |
Lokacija: split
Postovi: 7
Da evo nasao sam program da vidim frekvenciju, sad je spojeno na 800Mhz i diglo se na -66 db ali su ostali parametri jako losi i download je pao na 12 mbit. Jel se moze nekako u routeru promjenit frekvencija? Edit: restartao sam router sad je nazad na 1800mhz i -74db, 35 mbit... Zadnje izmijenjeno od: john22. 18.09.2017. u 00:58. Razlog: edit |
#791 |
Postovi: 482
Podesiti antene kada ti je ruter na 1800, pa vidi dali će sam bježati na 800 mhz. Te dvije frekvencije hvata iz različitih baznih stanica, pretpostavljam. |
#792 | |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,238
#793 |
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 110
Homebox Turbo vise ne postoji u vipovoj ponudi. Od neki dan postoji tarifa Homebox Duo. Ista tarifa kao turbo samo drugo ime i cijena. Cijena 155/165 kuna. Malo glup potez Vipa. Uveli opcije 20 GB brzog neta za 10 kn ako je 100 ili 200 GB nekom malo i opciju brzi dan za 10 kn gdje se moze doslovno neogranicen promet skidat. Uglavnom, samo losa promjena za nove korisnike jer je cijena visa. |
#794 |
Postovi: 482
Imam homebox turbo već dva mjeseca i imam jedan problem. Na njemu imam kao repeter zakačen u podrumskom stanu sx 763, udaljenom 25 m. Na homebox-u imam brzinu 30-40 mbit/s a na tom repeteru ne ide preko 20, što može biti razlog da na repeteru sx 763 ne bude brzina kao i na homebox-u ? |
#795 | |
Postovi: 2,953
#796 |
Postovi: 482
Spajam se preko sx 763 na wifi a on je spojen žicom na homebox. |
#797 |
Postovi: 2,953
Probaj se spojiti žicom na 763 pa mjeriti. Meni je slična konfiguracija ali je 5 metara kabela i nema gubitka Brzine, tj minimalna je razlika Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#798 |
Postovi: 482
Ako se spojim žicom na sx 763 onda je ista brzina kao da se spojim na wifi od homeboxa. Dali podržava sx 763 preko 20 Mbit/s? Vjerujem da zbog 20 m kabla nebi trebala toliko past brzina wifija? |
#799 |
Postovi: 2,953
Podržava više naravno. Poigraj se sa postavkama wifi. Promijeni kanal prvo Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#800 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,577
#801 |
Postovi: 482
Imam ove modeme pa me zanima koje najviše wifi brzine podržavaju: -sx 763 /siemens/ ....do 20 Mbit/s, -thomson TG 782i....... -ADBB-Gx 12007A.... -ZTE 931 VII............ -ZTE MF283+...........do 150 Mbit/s. Koji od ovih što dijeli t-com može preko 20 Mbit/s? Zadnje izmijenjeno od: Filc. 22.09.2017. u 17:11. |
#802 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,577
zte-i. i tada će ti ovisiti o konfiguraciji, iako ići će brže od 20. |
#803 | |
Postovi: 4,361
Kod mene je laptop sa Broadcom "n" wifi karticom spojen na doticni router ovako: ![]() I brzine su iste koliko mi je i max na zici (50Mbit/s) |
#804 |
Postovi: 482
Ovako, probao sam kao repetere i stanje je takvo: -Thomson ide kao i sx 763 do cca 20 mbits, -Zte ide izvrsno, brzina uopće ne pada u odnosu na polaznu zte mf283, isprobano do brzine 40 mbits, -Adb isto kao i thomson tg782i, druge za probu nemam. |
#805 |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 357
Poz, Vidim da se ovdje spominju Iskra P56, pa me zanima imali u ZG (ili bližoj okolici) gdje za kupiti ? Udomio Tele2, nataknuo ga bez veze na stalažu i 60/50 samo tako. I tako par dana. Provukao kablove, sve složio, stavio na tavan - od 15-50 / 50. Oscilacije samo takve pa sam odlučio probati sa 2 Iskre P56. Šetao sam ga po cijelom tavanu, ali siti jarac prema "Stats for Huawei...".. Tnx,
#806 |
Lokacija: split
Postovi: 7
Upravo sam primjetio da mi je youtube promet ogranicen na 6Mbit iako speedtest i sve ostalo radi normalno. Takodjer youtube na t-comovoj vezi radi normalno, u vip korisnickoj sluzbi kazu da oni ne throttlaju promet na nijedan nacin... Jel ima neko slicnih iskustava? Edit: Preko VPN-a radi normalno. Znaci definitivno throttlaju youtube i prave se blesavi. Zadnje izmijenjeno od: john22. 25.09.2017. u 20:05. Razlog: edit |
#808 |
Lokacija: split
Postovi: 7
#810 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,577
netlimiter ti ispisuje brzinu po programu, a stara verzija i po konekciji... ako u browseru imaš samo yt, onda je jasno. može probat stavit skidat neki yt video sa jdownloaderom pa će vidjeti koliko ga throttla, ako uopće. |
