#781 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,889
#782 | |
Postovi: 2,937
. Jel se uopće rade više takve podloge ili je većina tanka? |
#783 | |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,165
![]() Evo ovak na prvu, da je jednostavnog izgleda, nešto manja i debela - qck mass. To ti je 6mm. Ako hoćeš istu ali veću imaš qck heavy https://www.nabava.net/search.php?q=qck+mass https://www.nabava.net/search.php?q=qck+heavy Isto dovoljno debela i sa zašivenim rubovima, veća i manja - qck limited ili qck+ limited, ali nešto šareniji dizajn: https://www.nabava.net/search.php?q=qck+limited Imaš i roccat taito u 3 veličine i svaka može bit različite debljine debljinama (3 i 5mm) https://www.nabava.net/search.php?q=roccat+taito |
#785 |
Postovi: 2,937
QCK mass mi se čini super. Nadam se da je slična speed podlozi.. da klizi fino ![]() QCK limited mi je prešarena ![]() EDIT: Malo sam guglao i neki tip na reddit kaže da je QCK više smooth nego goliathus control, al ne znam kakva je u usporedbi sa speed. Sjećam se da mi se stara mantis control podloga nije sviđala, zato sam uzeo speed. A neki tip kaže da qck nema baš "smooth" feel Zadnje izmijenjeno od: ZMAJ. 11.09.2017. u 15:53. |
#786 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,285
Pa ja san u ducanu ovako na dodir kroz rupu na ambalazi napipa i limited mi se ucinila gladja i brza zato san je uzea. A qck obicna mi je parila dosta krpena i spora, a vjerovatno bolje prasinu kupi. Ajde do ducana pa sam procijeni Sent from my MI 5X using Tapatalk |
#787 |
Postovi: 2,937
#788 |
Postovi: 1,285
Ja bi ti preporucija Santa Domenica jer imaju dodatni popust na RBA kartice, a imas ih svugdi u ZG. https://www.sancta-domenica.hr/Stran...age=Poslovnice Ja san isa uzet obicnu QCK al kad san vidija Limited brzo san se odlucija za Limited ![]() Do sad san ima Razer EXACTMAT. |
#789 |
laser
Postovi: 2,356
Ima li tko od prisutnih Sharkoon Shark Force ili da ga je imao prilike isprobati? Naime, imam razer deathaddera od 2008. godine, prva verzija sa 1800dpi i izmedu ostalih sitnica normalnih za starce iz tih godina lagano umire senzor. Npr. ingame na naglim potezima se zablesi u pod, nekad jednostavno bloka na dijelic sekunde itd. Trenutno ne mogu izdvojit 500 kn za novoga, pa gledam nekakvu jeftinu alternativu (iako ni sam ne znam koliko ima smisla dat ~150 kn umisto se strpit i kupit pravu stvar). Ne izgleda loše za te pare, ali opet bi preskocio ako je apsolutno govno. Svaki prijedlog je dobrodosao. ![]() |
#790 | |
cyborg
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: hills of SB
Postovi: 236
Dobra ergonomija, fino leži u ruci, oveći je i prilagođen za dešnjake, kod mene je 90% vremena na 1000 dpi (ima još 600 i 1600, dobro dođe ponekad). 2 tipke, back i forward, taman pod palcem. U biti jedini problem mi je bilo škripanje kotačića prvih 2-3 tjedna, ali prestalo je samo od sebe. I to što ga moram prekriti s nečim svaku večer jer svijetli i kad je off. Kabel je isto kvalitetan, braided, pakiranje (ako nekon znači) prilično luksuzno, dobiju se i rezervne stopice. Koristim ga nekih 6-7 mjeseci i da mi sutra zatreba miš opet bi kupio ovaj. Eto. |
#791 | |
laser
Postovi: 2,356
Hvala na odgovoru. Dpi mi ne predstavlja problem jer ionako drzim deathaddera na 500 a i lako nadomjestim sa sensitivityem u igri, mene zapravo jedino brine sta ima: Citiraj:
#792 | |
PREMIUM
Postovi: 2,165
Max. Polling Rate: 125 Hz Lift-Off Distance: 5 mm Weight Without Cable: 120 g Dakle, čim je toliko nizak polling rate dobit ćeš lag, ali osim toga i lošije performanse (malfunction speed u startu niži neovisno o senzoru), 5mm lift off distance je previše, a i težina miša je dost velika ako ganjaš pucačine. Jeftin miš za pucačinje koji zadovoljava sve kriterije (flawless senzor, nizak lift of distance, mali button lag, niska težina, kabel koji praktički ne osjetiš) je logitech g203. Jedino kaj te može smetat je to što je nešto manjih dimenzija - meni je to plus, a neki vole veći miš. Drugi, koji ima iste takve kakrakteristike, ali da je veći, je g403. On je i duplo skuplji od g203, dok su pod haubom ista stvar bejzikli. Zadnje izmijenjeno od: nub. 15.09.2017. u 14:37. |
#793 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
Jel' ima netko iskustva sa otvaranjem Logijevih miševa? Pao mi je G700s sa stola i sad me nešto senzor jebe. Malo hoće, malo neće. Stavim ga na papir, uopće neće. Ne znam dal' je skroz otišao pa da se pozdravim s njime, ili da ga otvaram i pogledam da se samo neš nije senzor otišao u stranu ili tak neki vrag.
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
#796 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
riješeno ![]() izgleda da je senzor samo ispao iz socketa i da ga je trebalo malo jače tresnut ![]()
#797 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Koju bi podlogu do 100kn preporučili za G502? Imam običnu platnenu i miš ne klizi glatko, znači hard onda? U Logitech softwareu preporučuju G440 ali mi je preskupa nekak Ima li koja jeftinija alternativa? |
#798 |
woot!!!
Postovi: 2,501
#799 | |
Postovi: 959
A može preporuka neke hard podloge? |
#800 | |
Lokacija: .
Postovi: 526
Kaj se ticne platnenih, Qck koju je veve preporucio jest vrlo glatka i ostaje takva i nakog duljeg koristenja i par pranja u vesmasini. |
#801 | |
Postovi: 959
Eto, hvala vam na pomoći i objašnjenju! ![]() |
#802 |
Postovi: 1,285
Ja bi na tvome mistu radije isa na qck limited https://www.sancta-domenica.hr/pribo...limited#page=1 |
#803 | |
Postovi: 959
#804 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 38
Trebao bih savjet za kupnju nekog solidnog miša. Kupujem ga za sina koji ima vrlo dug dlan i prste (mjerili smo da je 19 cm) i gledali smo nešto od ovog : Logitech Gaming G502 Proteus Spectrum Miš ROCCAT® Kone XTD 8200 Dpi, Miš ROCCAT® Kone EMP - RGB Ilumination, ROC-11-812, 12.000 DPI USB Miš Razer DeathAdder, Essential Ergonomic Gaming,RZ01-00840100-R3G1 Miš Logitech Gaming G402 Hyperion Ovo sam izabrao isključivo na osnovu dimenzija i recenzija da su kvalitetni miševi. Znam da je ovo vrlo solidna kvaliteta, a može prijedlog i za neke jeftinije ako su ok. Nekako nam je G402 prvi izbor jer je sad dosta pojeftinio i da se naći i za manje od 400 kn, pa ako može komentar nekog tko se njim služi. Sutra smo u Zg i možemo kupiti nešto, zato molim ako možete pomoći sa svojim savjetima. |
#805 |
Postovi: 17,143
Teško je nekome predložiti nešto po veličini ruke. Treba probati. Ja sam pobornik Logitecha. Imao sam: MX518 Logitech MX Revolution Logitech G5 Logitech G700 RAT 5 Logitech G203 Prodigy Logitech G500 Razer deathadder Logitech G9 Logitech G9s ... Želim samo reći, da mi nisu svi pasali. Meni paše klasičan MX518 izgled, pa su mi G700, G5, G500 i slični miševi najbolje sjeli. Trenutno koristim G700, prezadovoljan. Probao Kona miševe, nema šanse. RAT mi nikako nije pasao. Logitech G203 mi ne paše baš, kao ni Razer. Više volim ove nesimetrične miševe samo za desnu ruku. Idi sa sinom u ZG, neka proba miš prije nego ga kupiš, što se kvalitete tiče, nećeš fulati ni s jednim Logitechom. |
#806 |
Lokacija: Gračac
Postovi: 480
Ovisi dosta o tome kako drzi mis. Ako ima fingertip grip onda mu je laksi i manji mis bolji nego ako ima claw ili palm. Od ovih gore bi izbacio Miš ROCCAT® Kone XTD 8200 Dpi Miš Razer DeathAdder prvi jer je laserski i nije toliko precizan kao ostali a drugi radi kvalitete proizvodnje dosta njih se zale na to. Uglavnom po meni prva stvar misa je kako sjeda u ruku a za ostalo se nije za brinuti toliko. Pogledajte Logitech G403 po meni je to top opcija sada a i sam si planiram jednog takvog uzeti. |
#807 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 38
To i namjeravamo. On bi vrlo rado uzeo Fnatic Gear CLUTCH G1, ali o tom nisam ništa pronašao. zvao sam u Instar i rekli su da možemo probati sve navedene miševe. Da li je velika razlika u kvaliteti između G402 i G502, jer je velika razlika u cijeni? Nije fingertip držnje pa manji miševi ne dolaze u obzir. |
#808 |
Lokacija: Gračac
Postovi: 480
Fnatic gear CLUTCH G po meni nije dobar izbor radi starijeg senzora, ali ako njemu pase u ruci i testirao ga je zasto ne bolje to nego mis koji mu ence pasati. Razlika izmedu G402 i G502 je kao razlika izmedu auta kada kupis bez ikakve opreme i auto sa full opremom i jacim motorom. Ne znam kako bi drugacije opisao. G502 je u svemu bolji. Još jednom da ponovim ima i model G403 koji je jeftiniji od 502 a ima slicnu kvalitetu izrade te senzor kao G502. Jedino nema neke opcije od G502 kao sto su Sniper button i onaj scroll wheel. |
#809 | |
Postovi: 17,143
Za nešto gdje je to važno (CS:GO) npr. se možda osjeti razlika, ali po meni neopravdano. Generalno, G502 je bolji miš svakako, ali nećeš fulati ni sG402. Po meni G403 nema veze s G402 niti s G502 jer je simetričan, znači za obje ruke. |
#810 |
Leteći medvjedić
Postovi: 1,204
Onda probajte ako mozete, iako na prvu zbog velicine ruke i drzanja bi mu najbolje trebali odgovarati G502 ili Deathadder Razlika u cijeni izmedu G402 i G502 je realna, nesto vise opcija i bolji senzor |
