#91 |
Postovi: 5,798
Jel postoji mozda netko tu na forumu da se bavi dizajnom interijera, ali profesionalno, ne „ja radim u dućanu s namjestajem i ja ti to znam i mogu napravit“. -->
Nakon 2 neuspjela pokusaja sa „stručnjacima“ iz ove druge skupine, odustajem od takvog sistema posla je svaki put ostane nezavrsen i raziđemo se na pas mater, jer eto, oni su "stručnjaci", a ja sam laik. Htio bi da mi netko (uz moje naputke/zahtjeve) osmisli dio stana, to bi uključivalo uređenje i crtanje u cadu/render/ili sta god vec. Unaprijed hvala i LP Jel postoji mozda netko tu na forumu da se bavi dizajnom interijera, ali profesionalno, ne „ja radim u dućanu s namjestajem i ja ti to znam i mogu napravit“.
Nakon 2 neuspjela pokusaja sa „stručnjacima“ iz ove druge skupine, odustajem od takvog sistema posla je svaki put ostane nezavrsen i raziđemo se na pas mater, jer eto, oni su "stručnjaci", a ja sam laik. Htio bi da mi netko (uz moje naputke/zahtjeve) osmisli dio stana, to bi uključivalo uređenje i crtanje u cadu/render/ili sta god vec. Unaprijed hvala i LP |
#92 | |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
#93 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
pa onda neka kupi kinesku presanu prasinu za 200kn sve sto je ispod 600kn nema veze s kamenom, moze se naci i kamen, al onda dok platis kamenara da ti to isklese i postavi dodes na vise nego da uzme stonepanel, koji je maltene plug&play, tj. moze postavit bilo koji keramicar ili cak i sam...
#95 | |
meni to super izgleda |
#96 |
Postovi: 8,239
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 02.09.2017. u 18:04. |
#98 |
sto ljudi sto čudi ![]() meni osobno se to sviđa ![]() |
#99 |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Pojatno
Postovi: 613
Našao sam npr ovaj 135kn kvadrat taj prvi crno sivi. http://www.njuskalo.hr/gradevinski-m...-oglas-3775670 Samo na jedan zid gdje ide telka i to je to. Mislite da to nebi bilo ok?
#100 | |
Postovi: 4,016
#101 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 876
#103 |
Lokacija: Pojatno
Postovi: 613
Pa normalno da su fajn, istina da bi bilo previse staviti na sve zidove, ali na jedan zid cito da razbije prostor i monotoniju moze proci. A da vecina ljudi to danas ima dovoljno govori, sta bi trebao sad izmisljat toplu vodu i fasadu napravit unutra?
#104 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,064
![]() Zadnje izmijenjeno od: bertone. 03.09.2017. u 16:35. |
#105 |
#106 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
#107 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,204
@Srale Tebi sinko treba arhitekt, i to je cijeli projekt koji ukljucuje sve a ne samo ovo ono. Znaci to ti je cijeli projekt, koji ti se sastoji od: Izmjere, varijante (znaci najcesce 2-3-4), dizanje u 3du (Rhino npr ili skuplji renderi u 3dsMax), dosta ljudi hoce i slike tih rendera, onda nacrt namjestaja, pa u sklopu projekta se sa investitorom ide na par mjesta za pločice i takve malo veće stvari. U projektu moze biti ukljucen i nadzor, odlasci na gradiliste. Uglavnom ima jos tih dodatnih stavaka. S tim da ako su tvoji naputci onda ti je takav posao jos skuplji ![]() Tesko ces naci nekoga da ti samo jedan dio napravi...a i to je pitanje kako ce ispasti...nakraju ces se izjebat i od toga nece biti nista....samo ti hint dajem ![]() |
#109 | |
Postovi: 5,798
#112 | |
Postovi: 4,016
Realno, ako imaš imalo tehničkog skila i fleksu s dijamant šajbom, možeš to i sam postavit. Samo preporuka da stražnju stranu prvo impregniraš npr mineralkvarc grundom od samoborke. Zato jer je jako glatka stražnja strana, zbog silikonskih kalupa. Ostalo ti se svodi na zamješat ljepilo, nanest ga zupčastim gleterom na zid i ljepit kamen. Nema fugiranja. Fleksa ti treba da skratiš prvu i zadnju, tak da se križaju po pol.Jedino računaj da je taj koji si naveo zbilja te boje, tamno siv. Tamne boje su teške, jako zatvaraju prostor. Osobno volim sivu boju, no samo tu i tamo, jedan zid. Mi smo sad upravo završili jedan stan gdje je treba htjela sve zidove u sivo. Nije čak ni tamna siva nego svjetla, no fakat je previše. IMO. Beš mi sve ak stan ne bi izgledao duplo veći da je u bijelo ofarbala. ![]()
#113 |
Postovi: 5,798
Ima neki točan i pouzdan tut za odzračivanje sistema grijanja sa plinskim bojlerom i radijatorima? Guglam, sve nesto nabacano tek toliko da je, negdje pise da treba na hladno odzračivat, negdje na toplo, negdje prvo na najnizu točku sistema, negdje na najvisu i tak. 200 kn za odzračivanje ne da iz principa ![]() |
#114 | |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,939
Nakon postupka odzračivanja provjeriti pritisak vode u sustavu. Ako je nizak, dodati još vode u sustav (dodavanje vode kod mene ide jednostavno, preko ugradjene slavine. Otvorim slavinu dok pritisak ne bude otprilike 2 bara). |
#115 | |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,939
Kod mene je Centrometalova peć od 90 kW, imam ju već 5-6 godina. Uz nju imam spremnik za pelete volumena 370 litara. Navedena peć je predviđena za kruta goriva (drva, ugalj), pelete, ulje ili plin. Proizvodi se u rasponu od 14kW pa do 110kW. Prednosti ovakve vrste peći su: - Multifunkcionalnost - guta sva moguća goriva. Prenamjena za različita goriva je lagana - samo se dokupe druga vrata i eventualna elektronika, predviđena za gorivo koje želiš koristiti. - Cijena - jeftinija nego novije alternative koje su predvidjene samo za jednu vrstu goriva. - Održavanje - jednostavan dizajn omogućava samostalno održavanje/čišćenje/mali servis, mogućnost kvara je dosta niska. - Manja osjetljivost na kvalitetu goriva - peć guta doslovno smeće od goriva bez ikakvih problema. Pelet koji je ova peć gutala je u pravilu blokirao novije osjetljivije peći. Jednom kad se podesi jede sve. ![]() Mane: - Potrošnja/iskoristivost - u odnosu na peći predvidjene isključivo za pelete, ovakva vrsta peć troši i do 30% više peleta. - Nemogućnost varijabilnog rada - ova peć radi samo u jednom modu - maksimalnom. Dakle, nije moguće automatsko snižavanje snage rada ako uvjeti grijanja dozvoljavaju to. - Moguća problematična dobava peleta iz spremnika (samo ako je pelet nedogovarajuće kvalitete/karakteristika - pelet iz spremnika upada u peć slobodnim padom kroz gumenu fleksibilnu cijev. Ako je pelet predug ili se previše mrvi, moguće je da začepi dovodnu cijev, te tako blokira rad peći (senzor "začepljenja" biva aktiviran, peć izbaci grešku i prestaje sa radom). Od novijih peći koje su isključivo za pelete imam iskustva sa Centrometal ZVB serijom. Prednosti su male dimnezije (pošto je spremnik integriran u tijelo peći) i dobra iskoristivost. Mana je što je ova peć jako jako osjetljiva na kvalitetu peleta. Kod moje sestre je instalirana ovakva i prošle zime su bili stalno problemi. Kad se najmanje nadaš peć izbaci grašku radi nezapaljenja peleta, prepune "pepeljare" (gdje izgara pelet), itd. Vidim sad na njihovom sajtu da imaju neke nove modele, s njima nisam imao nekih iskustava. Uglavnom, moja preporuke za peć na pelet su slijedeće: - Peć isključivo za pelet - Mogućnost varijabilnog rada u režimu smanjene snage - Lamda sonda nije loša stvar (kao kod automobila, mjeri sastav smjese zraka i goriva te peć po potrebi smanjuje/povećava količinu jednog i drugog da bi se ostvarilo bolje sagorijevanje te time povećala iskoristivost). - Mogućnost instalacije WiFi/GSM modula sa dojavom grešaka/statusom peći. Možda se čini kao nepotrebno (u kući u kojoj je uvijek netko možda i jest) ali iz osobnog iskustva govorim da je ova stvar superkorisna. Napr. peć blokira, nitko nije skužio do predvečer. Vraćate se doma a u kući hladnije nego vani i nema tople vode (ako se peć koristi i za grijanje vode). - Što "lokalniji" proizvođač. Ne iz patriotskih razloga nego rad lakše nabavke rezervnih dijelova (pepeljara, spremnika za pepeo, elektronike, td.). Ima još nekih stvari ali se sada ne mogu sjetiti. Pitaj ako te još šta zanima. ![]() Pogledaj malo i ThermoFlux peći, proizvode se u Jajcu, BiH. Odlične karakteristike i ljudi iz moje okoline ih hvale na sav glas. Mogu se kupiti i na HR tržištu. Zadnje izmijenjeno od: Matta. 05.09.2017. u 19:28. |
#116 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,953
Jel zna netko soboslikara koji je sad slobodan da mi pogleta 15m2 stropa u stanu,a da to nečem liči? ![]() Fanatik, se baviš time, znaš neku ekipu ?
#117 |
Postovi: 5,798
Trebao bih klasičnog zidara sa područja Zagreba da mi nadozida zid na terasi, zid bi isao od siporexa, cca 20 cm debljina, ukupna duzina 145 cm, trenutna visina 30 cm, a trebala bi biti 71, odnosno ko i ovaj drugi zid. Balkon je na prvom katu i sve se radi odozgo, znači ne treba skela. Ako netko ima nekog majstora koji ima znanja i volje to napravit, neka slobodno napise tu ili na PM. Hvala i LP |
#118 |
Postovi: 1,953
#119 |
Postovi: 2,064
#120 | |
Postovi: 5,798
Ma znam da nije bauk i vjeruj mi da je mi vec doslo u par navrata da odem po siporex i zbuku za njega i to sam postavim. Ali posto to nisam nikad radio, ne zelim da ispadne fus i da onda to moram gledat sljedecih 15 god. ![]() Ograda se skida na sarafe, i skida se sa terase, zbukanje tog zidica se isto moze odradit sa terase, tako da tu nema problema, opcenito cijela situacija nema ni jedan zajeb. @Bertone Šogiju se izgleda neda ![]() |
