#10021 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,635
Sve igrice danas imas i u digitalnom obliku, skines ih sa neta... Ja ne znam tko jos koristi opticke uredjaje osim mozda ovi po uredima i slicno |
#10022 | |
Postovi: 14,589
https://www.youtube.com/watch?v=SfTcJitmbZM Uglavnom ti sa 1050Ti nećeš vidjeti razliku između tih procesora, dok bi sa ssd-om vidio ubrzanje. Optika ti ne treba, sve ide preko neta ili usb sticka |
#10023 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 12
Veliko hvala svima na pomoći i savjetima. Optički uređaj sam jedan stariji doma našao, poslužit će ako bude potrebe. Na kraju sam se odlučio za ovu konfiguraciju. |
#10024 |
Postovi: 34,120
SSD i HDD ti baš nisu neki. Pogotovo SSD. Uzmi neku renomiraniju firmu. HDD je bučan i zagrijava se više od konkurencije. U principu, jedina njegova prednost u odnosu na nju je baš to što je jeftiniji od nje. I ništa drugo.
#10025 |
Postovi: 1,635
Jeftiniji 7-8kn, strasna usteda ![]() |
#10027 |
Postovi: 12
Evo na kraju sam naručio sljedeće:
AMD Ryzen 3 1200, 3.1GHz, 10MB cache, Quad Core, Wraith Stealth, AM4 ASRock AB350M, AM4 Crucial DRAM 8GB DDR4 2666 MT/s (PC4-21300) CL19 SR x8 Unbuffered DIMM 288pin Seagate HDD, 1TB, 7200rpm, SATA 6, 64M Kingston UV400 120GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s, bulk Gigabyte GF GTX1050 Ti D5, 4GB GDDR5 Fortron Hexa+ 400W, 80+ MS CYCLOPS V gaming kućište Cijena: 4773,57 kn ...jos jednom hvala svima na pomoći i nadam se da ću biti zadovoljan Zadnje izmijenjeno od: barca4ever. 22.08.2017. u 19:27. |
#10028 | |
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
#10029 |
GGMU!
Postovi: 3
Molim preporuku za konfu do 5500(plus minus 200 kuna nema veze). Pretezito za igranje igrica ali cu ga koristit tu i tamo za editiranje. Imam SSD koji cu koristit u buildu. Hvala |
#10030 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
AMD Ryzen 5 1600 Seagate Barracuda 1TB SATAIII Inno3D GTX 1050TI Twin X2 4GB GDDR5 2x G. Skill Aegis 8GB DDR4 3000Mhz Enermax MaxPro 500w ASRock AB350M Pro4 Zalman R1, Crno 5.876kn Može se još malo srezati na napajanju i kućištu. |
#10031 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 397
Za te novce se mora staviti gtx 1060 sa 6 gb ako je pretezito igranje u pitanju, bilo ih je do neki dan za 2200 kuna. Radije prenamjeni novac iz memorije u jacu graficku, znaci 8 gb rama i 1060 6 gb. Mozda covjek ima i hdd pa mu niti to ne treba. Ako bas nema te jace graficke po 2200 kn nigdje onda tu 1050 ti, neke druge opcije bas i nema kada su takve cijene trenutno. |
#10032 | |
Postovi: 1,635
1x Procesor AMD Ryzen 5 1400 BOX, 3.2 GHz 16MB, AM4 1x MSI B350 PRO-VDH, s.AM4, 7A38-003R 1x DDR4 8GB (1x8GB) PC4-21300 2666MHz CL15 Kingston HyperX Fury Black 1x Grafička kartica Gigabyte GTX1060 3GB WindForce OC 3G, 3 GB DDR5, 192-bit, 1797/8008 MHz 1x HDD 1TB Toshiba P300 High-Performance, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3 1x Napajanje 500W FSP Fortron/Source Hyper, ATX 2.31, HP500, PPA5005003 1x Zalman R1 mid tower case UKUNPO: 5.688kn Besplatno slaganje i dostava |
#10033 |
Postovi: 17
Bok ljudi, Ja bih vam bio iznimno zahvalan ukoliko biste mi dali uvid i preporuku za gaming pc u vrijednosti od 4000kn. Vec dugo nisam u ovom svijetu i komponentu nisam kupio sigurno od 2012. Hvala vam unaprijed i lp, Denis |
#10034 |
tiki
Postovi: 2,785
1 x AMD CPU Desktop Ryzen 3 4C/4T 1200 (3.1/3.4GHz Boost,10MB,65W,AM4) box, with Wraith Stealth cooler 1 x Crucial DRAM 8GB DDR4 2133 MT/s (PC4-17000) CL15 SR 1 x MSI GF GTX 1050Ti 4GT LP, 4GB GDDR5, DX12 1 x Seagate HDD, 1TB, 7200rpm, SATA 6, 64M 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+ 1 x Kućište MS Helios 3, crno 1x12cm+1x8cm vent 1 x Asrock AM4 AB350M Ovako nešto, cca. ~4100kn |
#10035 |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 37
Frendu mi treba konfiguracija za 4500 kn koja moze pokrenut PUBG i GTA 5. S tim da on treba i tipkovnicu i monitor. Znam da je to tesko navuc i ak nije dajte mi nekaj kaj je najblize tome ili mi recite kolko bi trebo nadodat novca. |
#10036 |
Postovi: 2,707
Matična ploča MSI B350 PRO-VDH, s.AM4, 7A38-003R Procesor AMD Ryzen 3 1200 BOX, 3.10GHz, 8MB Cache, s.AM4, YD1200BBAEBOX HDD 1TB Toshiba P300 High-Performance, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3, HDWD110UZSVA MS Black Smith II midi tower DDR4 8GB (1x8) PC4-19200 2400MHz CL15 G.Skill, F4-2400C15S-8GNT Gigabyte GeForce GTX1050 Ti D5 4G, 4GB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort (GV-N105TD5-4GD) Monitor AOC i2476Vwm, 23.6" FHD IPS Napajanje 400W FSP Fortron Hexa plus, ATX 2.4, PPA4004900 Genius KB-110X, tipkovnica otporna na prolijevanje, crna, USB 2x Ventilator Akyga 120mm AW-12B-BL LED blue (3 pin) Ukupno: 5.281kn Treba više, PUBG baš treba puno resursa. Cijena se može spustiti na oko 4700kn s G4560 i osnovnom H110 matičnom, ali GTA V i PUBG kolju i četverojezgrene procesore. Bit će sigurno igrivo, ali s nešto štucanja. Poželjan je OC na Ryzenu ako ideš na njega, nekih 3.7GHz barem. |
#10037 |
Sremium
Postovi: 2,854
Neznam ni jednu igru koja danas koristi više od 2 jezgre istovremeno....pa ni ARMA3 i slične. Prije da se čista brzina bitnija....i SSD disk kod ovih igara s ogromnim mapama....te pregršt RAMa i VRAMa Zadnje izmijenjeno od: Tvrdi. 04.09.2017. u 15:56. |
#10039 |
Sremium
Postovi: 2,854
HAHA pa u launcheru se da namjestiti da koristi više od jedne...i ne samo to...moja poanta je da će ti i s 4 jezgre moderna igra pokazivat iskorištenost na svim jezgrama al realno ni jedna ne koristi značajnije više od 2 jezgre...kupovanje modernog proca s 4 jezgre samo za gaming je bacanje love. Ako se ide na neku ozbiljnu multitasking šljaku, video obradu, CAD i slično onda je druga priča. https://www.youtube.com/watch?v=pn78ANtcFgs |
#10040 |
Postovi: 17,143
I tvoj prijedlog procesora za igre je? |
#10042 |
Postovi: 2,707
Tebi je to igrivo? Štuca ko ludo, zastaje zapravo... CPU nema dovoljno resursa, makar je na 90% https://www.youtube.com/watch?v=4RMbYe4X2LI https://www.youtube.com/watch?v=72x6508kBUs |
#10043 |
Postovi: 37
Sta mislite o ovome? Oce moc PUBG i dal se isplati http://www.njuskalo.hr/pc-racunala/3...oglas-22889882 |
#10044 |
Postovi: 17,143
Meni se čini ok za tu lovu, samo znaj, gotove konfe su smeće u većini komponenti. PUBG će raditi ok medium/low, bez brige. |
#10047 |
Datum registracije: Mar 2013
Lokacija: podrum
Postovi: 5
Bok ekipa, trebala bi mi jedna budget gaming konfa za do 4000kn (monitor ne treba). Ako stane u to miš i tipkovnica, super, ako ne, nije toliko bitno. Može i neki već složeni komp, ako to nije previše demode ![]() Neka od trgovina u Zagrebu. |
#10048 |
Postovi: 14,589
1 x Procesor Intel Pentium G4560, KabyLake, S.1151 1 x MSI H110M PRO-VD (S1151, DDR4, USB3.1, SATA III, DVI, VGA, Audio, LAN) mATX 1 x MEMORIJA DDR4 8GB 2400MHz ADATA - Bulk 1 x Seagate HDD, 1TB, 7200rpm, SATA 6, 64M 1 x Gigabyte GF GTX1050 Ti OC, 4GB GDDR5 (dual fan verzija) 1 x Zalman Z3, USB3.0 black, 3x120mm 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+ 1 x Genius SlimStar C130, Ul. Slim, tipkovnica+miš USB Ukupno: 3974,80 kn |
#10049 |
Lokacija: podrum
Postovi: 5
e a di je to? |
#10050 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 3
Pozdrav! Prijatelj me uputio na ovaj forum kada sam mu spomenuo da žeim sebi složiti novu konfiguraciju pa sam ga evo poslušao. Mene bi zanimala kompletna konfiguracija koja bi bila bazirana za rad u AutoCADu (uglavnom samo 2D, ponekad 3D) te nešto gaminga u manjem obujmu Čitao samo razne savjete i sve, ali već duže vremena nisam popratio tehničke novosti tako da bi mi prijedlozi jako dobro došli! Hvala unaprijed! |
