overpowered
Postovi: 916
Sony LCD TV zelene vertikalne crte
Pozdrav, jucer su mi se na ekranu pocele pojavljivati zelene crte(neovisno o inputu u tv) Koliko gledam po netu to je vise manje smrt TV-a te se popravak ne isplati, ima netko bolji prijedlog mozda ![]()
@Work HP Zbook15 @Home Acer 5020 |
tiki
Postovi: 2,777
Možeš uslikati pa da vidimo. Možeš otvoriti pa malo pročačkati flatove i slično, ali ako su konstantne crte obično je problem u panelu, eventualno t-con ploči ako je ima kao zasebnu |
overpowered
Postovi: 916
Sony W705b 42" Evo slika http://imgur.com/a/Nt7r5 Panel je u pitanju, rastavio ga i pregledao konektore, sve ok spojeno, dakle panel. Nista, ima ko preporuku za neki 40" + tv za gaming i filmove ![]()
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Vidjevši ove slike nisam bas siguran da je problem u panelu, makar si ti pregledao konektore, može biti sama t-con ploca ili nešto treće vezano za signal U biti malo je vjerojatno da panel ovako katastrofično rikne od jednom druga stvar - ove dvije slike što si poslao su različite odnosno te zelene crte nisu fiksne odnosno nestaju/mijenjaju mjesto - što nikako ne upućuje na neispravan panel nego na problem sa signalom |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,301
Ovo mi izgleda kao problem sa flat kablom, kao na laptopima. Ako ga pritisnes na odredenom mjestu sigurno ce neke od crta nestati. Rjesenje problema je bila zamjena panela, jer je kabel spojen/zaljepljen za panel pa se ne moze samo on zamjeniti. |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Ček zar nije tv više u jamstvu? |
Lokacija: bi volio znat?
Postovi: 1,221
imam isti TV, moj je prek 2 godine star, zasad jos sve radi odlicno, al vidio sam na jednom drugom forumu da je kolega imao identican problem kao ti, tak da je valjda neizbjezno za taj model ![]() samo je pitanje vremena... kolko ti je star TV? |
#9 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Ti pričaš o flex kablu izmedju panela i t-cona, ali njegov prekid proizvodi horizontalne linije tanke, jasne u jednoj boji i uvijek na istom mjestu (zbog prekida voda matrice) To uopće nije niti slično ovome što on ima |
#10 | ||
tiki
Postovi: 2,777
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Čitaj što sam napisao. Da taj tip manifestacije kvara niti približno ne liči na riknuti panel @Deathwish Javi mi se na PM ako ti je opcija popravak i ako možeš kako dobaciti do mene Ako ne popravim 0 troškova Prije potencijalnog popravka javljam cijenu da kažeš da ili ne |
Postovi: 424
Postovi: 176
Imam potpuno isti model tv-a,star otprilike godinu i pol a koristi se cca 4-5 sati dnevno. Iste takve zelenkaste crte su se i kod mene pojavile,2 puta u ovih godinu i pol al nakon promjene kanala ili ulaza te crte bi nestale...treba li neku preventivu napravit?
ČSSR-četiri sjede sedam rade SSSR-sedam sjedi sedam radi SFRJ-sedam filozofira radi jedan |
#16 |
Postovi: 176
