Postovi: 243
kompovi na mreži malo vidljivi, malo ne
Od prije koji mjesec počinju problemi sa lokalnom mrežom na Windowsima 10. Preko Iskonovog Siemens modema spojeni su, između ostaloga, dva računala i media player....i ti uređaji su ponekad vidljivi na mreži, a ponekad nisu. Opisat ću detaljnije. Konkretno na jednom PC računalu uvijek sam pod Network/Computers imao listu svih uređaja spojenih u lokalnu mrežu i tu je znači moj komp, zatim taj drugi komp i taj media player sa diskom. Od prije koji mjesec po nekoliko dana se događa da jednostavno nemam u listi MOJ komp i taj media player, dok uvijek redovito na listi imam taj DRUGI komp. I onda jedan dan evo ih opet najnormalnije na listi. Taj DRUGI komp, isto Windowsi 10 ima također sličan problem. Kažem sličan, jer na tom kompu recimo izlista i taj komp i moj komp, ali nema media playera. To pričam znači za listu Network/Computers, dok primjerice taj media player je uvijek izlistan pod Media Devices i Other devices, ali pod time ne mogu pristupiti njegovom disku. Ništa ja nisam mijenjao na svoju ruku u tih zadnjih mjeseci što bi rezultiralo ovim problemom, a samim time što se svakih par dana ipak pojave na listi, situacija je vrlo neobična. Čitao sam o svemu i svačemu na internetu, uključio razne servise po tim sugestijama, ali ništa se nije promjenilo. Na oba kompa je Bitdefender, ali sve je isto konfigurirano godinama, ništa ne mijenjam. iako se baš Bitdefender ne može jednostavno isključiti, isključili smo bar firewall i opet ništa se nije promijenilo. Ima li netko ideju što da još probam napraviti ? BTW......shema je slijedeća.....iz Iskon modema/routera ide jedan kabel direktno prema media playeru. Drugi kabel ide prema Linksys routeru koji mi ustvari sada koristi samo kao switch za ta dva racunala. Na Iskon routeru je uključen DHCP, međutim ja sam svakom uređaju (a ukupno ih je cca 15 u kućanstvu) putem MAC adrese dodijelio zasebnu stalnu IP adresu i tako je već godinama. |
Postovi: 23,668
Trebalo bi pomoći, probaj: - u routeru provjeri DHCP Pool (ono od - do) da znaš da su ip adrese recimo od .2 do .20 slobodne (može i neka druga kombinacija) - makni te "rezervacije" po MAC adresi za PC1, PC2 i media player - na svakom žično spojenom klijentu postavi fiksni ip pod TCP/IP v4 a v6 isključi primjera radi PC1 > IP=192.168.5.2, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.5.1 (ip gl. routera), DNS1=192.168.5.1, DNS2=8.8.8.8, PC2 > IP=192.168.5.3, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.5.1, DNS1=192.168.5.1, DNS2=8.8.8.8, MP > IP=192.168.5.4, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.5.1, DNS1=192.168.5.1, DNS2=8.8.8.8 Još provjeri na kojoj IP adresi je Linksys router, po gornjem primjeru postavi ga na 192.168.5.5 i obavezno na njemu ugasiti DHCP Server. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 31.08.2017. u 14:18. Razlog: Ispravio grešku |
Postovi: 243
ok, hvala, budem probao čim uhvatim vremena. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 31.08.2017. u 14:15. |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
za pojavljivanje i nestajanje mrežnih stvari bar kod mene ovisi kako instalacija windowsa sjedne većinom nema nikakvih problema,ponekad je dovoljno napraviti home mrežnu grupu, a bogme ponekad ga bog isus nebi natjerao da pokaže mrežni disk,a onda se drugi dan sam od sebe pojavi,uzrok može biti firewall pogledaj kako ti je mreža oznaćena u firewallu trebala bi biti -"lokalna mreža",postavke routera bar kod mene ne igraju nikakvu igru u vidljivosti mrežnih stvari kombinacija win 10 i firewalla je mjesto gdje treba tražiti greške,po mom skromnom mišljenju . |
#5 | |
Postovi: 243
U međuvremenu sam izbacio Linksys router i stavio običan D-linkov switch. Uglavnom, da ponovim.......dva su kompa spojena na taj D-link switch , a koji je zatim uštekan u glavni modem/router (Siemens sx763). Media player je uštekan u drugi port tog istog modema/routera. Recimo da primjera radi označimo ta dva kompa PC1 i PC2. PC1 uvijek vidi media player i može pristupiti njegovo disku. Kada kažem uvijek vidi, onda mislim na to i kada je PC2 uključen i kada nije. Problem je što PC2 ne vidi taj media player kada je PC1 uključen ! I ne samo da ne vidi Media player nego ne vidi niti sebe (PC2) pod Networks (Windows Explorer), nego mu se pod Networks pokazuje samo PC1. Kada isključimo PC1, onda PC2 vidi i Media player i vidi sebe pod Newtorks. To je nekada sve najnormalnije radilo, ali već mjesecima su prisutni ovi problemi. |
Postovi: 23,668
Koji je os na PC1, koji na PC2 ? Na media playeru je nekakav android / linux pretpostavljam ? To pitam jer noviji winsi vole tako pametovati ... ima ona opcija da glumi glavnog xxx u mreži ... popio sam kafu ali mali mozak još ne radi ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 22.10.2017. u 13:42. |
#7 | |
Postovi: 243
Gdje je ta opcija da je isključimo ? |
Postovi: 23,668
Ma mislio sam da je u igri XP <> W7 ili W7 <> W8/10 kad zna zezati ona opcija u Sharing centru 128 vs 40- or 56-bit encryption > http://tutorial.programming4.us/wind...ng-Center.aspx Provjeri / postavi da su svi u istoj workgrupi i na oba kompa da je "Home" a ne "Public" network. Vidi, možda pomogme > http://www.dummies.com/computers/ope...in-windows-10/ https://www.tenforums.com/tutorials/...dows-10-a.html https://blogs.technet.microsoft.com/...s-server-2008/ |
