Staro 07.08.2017., 09:03   #1
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,279
[rsync] Kopiranje na mrežno računalo i SSH vs OpenVPN
Igram se malo ozbiljnije sa podatkovnim CentOS/Samba serverom i imam jedan mali problemčić koji bih želio riješiti. Naime postavljen je podatkovni server na mreži sa mikrotikom koji blokira sve osim porta 22 (SSH) - što je dobro. Na serveru je omogućeno spajanje isključivo putem ssh ključa, onemogućeno je spajanje lozinkom. Sa kućnog računala se mogu spajat na njega , tunel za Webmin mi šljaka no ne mogu skužit kako da rsync-om nešto prebacim na njega (scp-om ide normalno).
Code:
rsync -avzP --delete -e ssh /home/user/folder/ user@IP_servera:/home/user/folder/
I dobijem ovo:
Code:
Unexpected remote arg: user@IP_servera:/home/user/folder/
rsync error: syntax or usage error (code 1) at main.c(1343) [sender=3.1.2]
Gdje griješim?
Druga stvar koja me zanima jest OpenVPN - dali bih imao ikakvih benefita u odnosu na SSH u ovom slučaju (administracija servera)?
Staro 07.08.2017., 09:55   #2
cccp
cccp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Sve izgleda dobro. Da nije do toga da ne koristi key ili ne pita za passphrase? Mozes dodati i -vv opciju uz ssh za dodatni info.
Code:
-e "ssh -i $HOME/.ssh/somekey"
cccp je offline   Reply With Quote
Staro 07.08.2017., 15:12   #3
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,279
Autor cccp Pregled postova
Code:
Automatski bi trebao key iz direktorija skužit, tako mi inače spajanje na server šljaka. Kad ovo upotrijebim hoće lozinku.
Staro 09.08.2017., 22:59   #4
cccp
cccp's Avatar
Postovi: 1,030
Ne znam stvarno. Probao kod sebe na lokalnoj mrezi (oba Arch) i radi bez problema. Isto samo kljuc, drugaciji port, ali nije do toga.
Za VPN ne znam. Postavio ga samo radi probe, ali nisam vidio prednosti i zaboravio na njega.
Staro 23.08.2017., 16:01   #5
Yaxyo
Dok je nama nas :)
Yaxyo's Avatar
Postovi: 369
A zasto -e?
Ako ti je dodan key, radis samo rsync -avz /lokalna/putanja/* root@IP_SERVERA:/remote/folder/
Sto se tice OpenVPN-a, morat ces pojasniti pitanje. OpenVPN i rsync su dvije razlicite stvari. I ni jedna nema veze sa administracijom servera?
Yaxyo je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2017., 22:25   #6
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,279
Autor Yaxyo Pregled postova
Nije išlo bez definicije "-e", pretpostavio sam da mu treba. Nije pitanje OpenVPN vs rsync nego OpenVPN vs SSH ilitiga VPN ili SSH za pristup serveru. Pošto se gore vrti samo Samba zasad mislim da je SSH sasvim dovoljan ali...
Staro 23.08.2017., 22:34   #7
Yaxyo
Dok je nama nas :)
Yaxyo's Avatar
Postovi: 369
Nisam te shvatio da li si na kraju uspio rsync pokrenuti? Ako ti radi ssh, mora i rsync proci.
Sto se tice drugog pitanja, razlicite su namjene. VPN je tunel do neke mreze, SSH je protokol za spajanje na server. S obzirom da je SSH kriptiran, benefit VPN-a (kriptirani promet) ti ne koristi pretjerano.
Dakle, VPN je nacin pomocu kojeg ces doci do nekog servera u zatvorenoj mrezi. SSH je kako pristupas serveru. Bez obzira na VPN tunel, morat ces preko SSH-a ili nekog drugog protokola pristupiti serveru.
Sto se tice Sambe, morat ces pojasniti malo bolje. Da li je Samba izlozena prema internetu? Ako je, tu ti svakako preporucujem da je dostupna samo iz VPN tunela i blokirana sa strane interneta.
Staro 24.08.2017., 06:08   #8
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,908
A zasto -e?
Ne radi ni meni bez -e !
Ovako mi jedino radi:
Code:
rsync -ravz -e "ssh -p xxxxx" root@IP_Servera:/remonte/user/folder/ /remonte/user/folder/
A slicno tj. samo drugaciji direktoriji kada idem sa lokalnog na server ili obrnuto.
trebaš seedbox?
Staro 24.08.2017., 09:04   #9
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,279
Zasad gledam na SSH primarno i jedino kao sredstvo spajanja na server i riješavanja problematike/održavanja servera. Ako trebam nešto prebaciti sa ili na server koristim Filezillu/WinSCP. Nisam planirao nešto tipa da se klijent može spojit na tu mrežu sa udaljene lokacije i imati pristup samba share-ovima. Kolko sam proučavao ako ću imati za tim potrebe morat ću posložiti VPN kolko vidim. Rsync-om nisam uspio složit no nisam se ni imao prilike igrat trenutno, godišnji su pa je malo više drugih poslova me spalo trenutno Uskoro se planiram opet malo poigrat s tim
Staro 25.08.2017., 11:40   #10
Yaxyo
Dok je nama nas :)
Yaxyo's Avatar
Postovi: 369
Code:
Koju distru imas?
