#31 | |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Ili ih misliš okretati ručno svaku minutu da li ćeš imati automatiku, ili će biti fiksno, za obje ti treba konstrukcija na kojoj će stajati solari - i to nešto košta. Što su solar.paneli dalje od izvora odnosno kabel dobiješ i manje struje, a to znači da moraš imati još više solara nego teoretskih planiranih da bi dobio onu struju koju si prvu zamislio u teoriji.To sve znači da ti teorija brojki do sada pada u vodu jer nisi uzeo u obzir hrpu stvari, a vjeruj ih ima puno više nego što ti misliš. Solari su skupi, nažalost. Ako imaš riješenja za sve što sam naveo sa konkretnim brojkama javi pa da vidimo onda jel se isplati. Ili kupi sve, sagradi sve, napiši dnevnik/tutorial u detalje i onda ćemo na kraju vidjeti kako si prošao, da li je prvotna teorija bila dobra ![]() O solarima imaš hrpu tehničkih youtube-a a ne teorijskih što i kako, prošao sam toga dosta i na kraju shvatio da je to ne isplativo.... Odnosno isplatiš to za 20+ godina (zaboravi navlakuše proizvođača/servisera koji ti hoće uvalit nešto sa 7 godina ROI-a, da je to tako oni bi svi bili milijarderi... ali začudo nisu!). Imaj na umu da mi ne živimo u Kaliforniji pa u tih 20+ godina pogodit će ti tuča solare barem 3-4 puta, upitno je da li će ti to izdržati takav led kakav ovdje zna padati. A onda će biti ovoga ![]() I onda jel se to isplati? |
#32 |
Postovi: 1,669
Isplati se. Već sam stavio ovaj link: http://www.e-vozila.com/forum/viewtopic.php?t=5489 Isti forum je pun odlične ekipe koja ima znanja i volje pomoći oko svega vezanog za solarna napajanja. Čak je bilo i pomoći sa nabavkom jeftinih panela. Kao i na svim drugim forumima, već se sve napisano, tako da pročitaj malo tamo o tematici...
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#33 | |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 133
Imam par solara na moru, 750w, i rade sasvim dobro, no tamo su na baterije jer nisam uključen na mrežu. S tim sam prilično zadovoljan, svi uređaji rade osim klime, to nisam postavljao, jer bi trebao dodati još solara i baterija. E sad vezano uz Zagreb, znam sve mane i problematiku, ali kao što rekoh, paneli postaju sve jeftiniji i jeftiniji. Ako me struja za rigove košta 1250,00 Kn mjesečno i to mogu nekako anulirati i u nekom realnom roku 3 do 5 godina, vratiti novce, mislim da se isplati jer je vijek trajanja solara 30-tak godina. Naravno, nitko ne može garantirati da jaka tuča neće sve shebati. |
#34 |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 187
Novi crijep od Tesle je prilično otporan na tuču ![]() Ali u EU će tek sljedeće godine koliko sam čitao. Bolje da staviš nešto više akumulatora, najviše-tarifno brojilo i prodaješ struju po najskupljoj tarifi. |
#35 | |
EdoFazlinovic
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 45
Bumo vidili... |
#36 |
Lokacija: International
Postovi: 216
Evo da se i ja nadovezem malo. Nazalost, u Hr je jako tesko spojit se na mrezu, odnosno, prodavat struju HEPu. Administracija ilitiga papirologija je ubitacna. Tako da, osim ako radite pravu investiciju di ce cilj bit zarada od subvencija (sta je isto jako upitno), radije zaboravite na to. Ove vrijednosti panela koje se pucaju tu su u stvari reklama. To su nazivne vrijednosti i u praksi su nedostizne. Citava investicija je u principu dosta velika i iziskuje ne samo novac vec i trud i/ili znanje. Takva investicija bi se mogla vratit kroz desetak godina cca. Rizik je prilicno velik doduse. S druge strane cijene panela konstantno padaju. I nastavit ce padat. Citava prica s panelima je economy of mass. Znaci sta ih vise proizvedu to ce bit jeftiniji. Uporedo ide i razvoj pa su i efikasniji. Moj tip je da se strpite s tim jos koju godinu. S obzirom da cijene struje rastu (u Hr barem) a cijene solarnih / wind instalacija padaju investicija ce bit puno bolja kroz 3 - 4 godine. Ako kome treba kakav detaljniji savjet slobodno pitajte.
Obalo sunčana ti moj si cijeli svijet... |
#38 |
Postovi: 216
Nisam. Nemam alat za to, a iskreno ni volje. Postoji toliko mogucnosti za kupnju jako kvalitetnih vjetrenjaca da mi se cini, osim ako nije samo sebi svrha, da samogradnja nema velikog smisla. Bez ljutnje, samo moje misljenje. Sama izgradnja vjetrogeneratora je samo dio problema. Po meni je zanimljiviji dio lokacija i montaza.
#40 |
Postovi: 216
O kakvoj vjeternjaci govorimo? Pretpostavljam o horizontalnoj osi kakva je najcesca kad se govori o vjetrenjacama... http://www.windturbinestar.com/500wh-wind-turbines.html https://www.zephyreco.co.jp/en/produ...e-zero_pro.jsp Snaznije al dobra. Sama vjetrenjaca, kad ima garanciju, dobre preporuke korisnika i certifikate nije problem.
#42 | |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Cijena za Zephyr Airdolphin Mark-Zero 24 V je cca 6500 dolara - isplativosti u toj cijeni nema...posebno kad uračunaš još dodatnu opremu koju moraš kupiti... |
#43 |
Postovi: 216
Mozes ic na Arthas onda. Mislin da je dosta jeftinija. Kakvu isplativost ocekujes? Jesi li napravija neku studiju isplativosti da vidis di je granica ulaganja?
#45 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 170
Ala ti ko padobranac uletis u temu koja nema veze s tim o cem pricas. |
#46 |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 32
Da li situacija promijenila na bolje od lani? ![]() Zanima me gdje da gledam ako trebam 1kW/h 24/7 da si znam izračunati barem ugrubo ako ova priča ima smisla, fala! ![]() |
#48 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,855
Pitanjce, koliko bi cca trebalo kW za cijelu kuću,naravno pričam o solarnom ... 5kW,10kW, s time da mi rigovi troše 2,5kW ima neko neku praksu,ostalo su obični portošači,i 95% led žarulje (jedino stara još kuri halogenke) .. |
#49 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Ovisi kaj imaš od porošača i dal misliš imati čisti off grid sustav. AKo da, ona moraš imati dobre rezerve u baterijama ili dosta panela, jer recimo sad dok je oblačno, paneli rade s 5-10% nazivne snage. Mislim da je 20kW minimum, tj. od 50-100 000kn ovisno o ukupnim potrošačima |
#50 |
Postovi: 2,855
Ma vidio neke kombinacije za 10 kW,ali bez baterija, cca 10k kn,zato pitam ... Kaj nebi to moglo,kad nema struje dost,koristi se od elektre,kad ima ovo ... Pa dosta je sunčano kod nas ... |
#51 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,228
Profesor iz Srbije izumio je tehnologiju koja omogućuje besplatno grijanje Nova tehnologija omogućuje besplatno grijanje putem akumulacije sunčeve energije iz zemlje. Cijeli postupak razvio je na svom imanju od dva hektara na koje je postavio sunčeve kolektore ... https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/3...inarno-otkrice
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#52 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Cijene su dosta pale tim panelima, ovo je sad 1kn/w, a ne tako davno je bilo 10+kn/w |
#53 | |
Lokacija: hr
Postovi: 977
I ja sam mislio zašto se solarni paneli i fotonaponskim ćelije već dugi niz godina nisu unaprijedili tehnologiju. Svi znamo da povečalom možeš stvoriti vatru i zašto onda taj običan "izum" nije korišten u solarnim ili fotonaponskim ćelijama. Svi štampaju skupa rješenja a nitko neće složit nešto jako efikasno a jako jeftino i tako pokrenut masovnu proizvodnju da dođe svima, kao što imaš mobitela svugdje. Gledo Knjaza neki dan i neko pleme kod Papa N. Gvineji živi u blatu, nema struje ni ničeg ali imaju mobitel. Tako bi trebalo biti i sa solarima, nešto jeftino i da dođe do svakog. S druge strane, Hrvatski proizvođači panela su skuplji valjda od svih u EU i zato ništ ne prodaju ovdje jer nitko nema novaca za to odnosno ROI je valjda 20+ godina. |
#54 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 4,030
#56 |
Lokacija: tu
Postovi: 4,030
Pa, kakva nam je proizvodnja, spreman sam sam sebe lagati i smatrati da je i sastavljanje proizvodnja. Takva nam je donedavno bila i brodogradnja, uostalom. Ništa se, ispada, kod nas ne isplati proizvoditi. |
#57 | |||
Unregistered user
Datum registracije: May 2017
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
Evo sa FB... odgovori korisnicima Citiraj:
Ne vidim tu isplativost, pogotovo za nekoga tko ima malo više opreme. |
#59 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Ima sad panela koji proizvode 300W na 1.65m2. Inače na ovoj stranici možete unjeti snagu sustava, nagib i smjer krova te naravno odaberete poziciju kuće i vidite koliko godišnje možete proizvesti kWh http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP
#60 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Slavonija
Postovi: 285
Vidim da se spominju gs 50 paneli. Da li netko prodaje, trebao bi 4 komada. |
