Staro 31.07.2017., 14:00   #481
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor MadBoY Pregled postova
AMD k'o AMD, radi GPU za iducih 5 godina, a ne za danas.
Da, slično kao dx12, futureproof i ostalim sličnim "rječ'cama"
Btw danas zvao frend, kupili mu prije cca godinu i po, R9 390, da dal ima sto brze. A u mozak me ispilio isti prilikom tadasnje kupovine da mora bit vga sa 8gb vrama jer ce trebat kad tad, buducnost, ne I eto, nije napunio ni u jednoj igri preko 4 pa ide nova grafa...
Bez potpisa.
RaneZ je online   Reply With Quote
Staro 31.07.2017., 14:18   #482
Gigi1
Postovi: 2,138
Autor RaneZ Pregled postova
frend koristi 4K rezu ili je rijec o objesti?
Staro 31.07.2017., 14:55   #483
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Nadam se da će što prije krenuti primjenjivati infinity fabric sa više čipova (2 ili čak 4), pa će tada biti konkurentni nvidji i u high endu. Znam da i nvidia priprema tako nešto (treba vidjeti dali je baš to to), ali mislim da će AMD barem jednu generaciju prije njih krenuti s time (navi?)
Staro 31.07.2017., 14:58   #484
CatKiller
al se nekad dobro jelo...
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Vise cipova? Good luck s 5 8-Pin PCIe konektora i 600 W TDP po kartici.
Staro 31.07.2017., 15:15   #485
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Ne 2-4 čipa od 400-600mm2 naravno
Više manjih tipa do 200mm2. Primjera radi na primjeru današnje generacije, tek došao 14nm - polarisi 10 nekih 240mm2, yieldovi su toga ljeta sigurno bili truba za gpu od 400-600mm2, pa vega dolazi godinu dana kasnije (naravno ne samo zbog toga). No da su primjenjivali infinty mogli su spičit 2 čipa od 200mm2 ili manja bez ikakvih bitnih gubitaka (skaliranje perf. od 90 do 100%) i imali bi odmah high end i konkurente gtx 1080 uz gddr5x. Bolje bi prošli da su to napravili
Staro 31.07.2017., 16:08   #486
NoneSoVile
samo warmetal
NoneSoVile's Avatar
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 192
Po ovome iopet ispada da je Vega=Fury samo overclockana.
NoneSoVile je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2017., 17:37   #487
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor NoneSoVile Pregled postova
Baš da su 20-30% perf dobili "samo clockom", not gonna happen.
Bez potpisa.
Staro 31.07.2017., 17:41   #488
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,928
Koliki je clock furya a koliko te vege?
Staro 31.07.2017., 17:58   #489
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Ako netko nije čitao, iz prethodnih linkova:
AMD is using the flagship Radeon RX Vega 64 Liquid cooled models in most of the benchmarks and this variant has the highest clock speeds of all. In performance tests, AMD used a reference GTX 1080 against their RX Vega 64 Liquid edition and most of the results were on par with the GeForce solution. The difference here is that AMD is calling RX Vega 64 as the more smoother option for the same price.
In test results, the AMD Radeon RX Vega 64 achieved 53 FPS (Min) and 76 FPS (Max) in a range of games at 4K. The GeForce GTX 1080 scored a higher Max frame rate of 78 FPS but was slower in terms of minimum frame rate with 45 FPS. AMD used their flagship liquid cooled model that costs $599 US against the GTX 1080 which costs $499 US. I personally believe that AIB custom models of the GTX 1080 will be able to outpace the RX Vega 64 Liquid in such tests.
Ako su to neke igre koje su oni odabrali moglo bi biti masu igara od kojih je 64 sporija od gtx 1080 (i to vodena na neclockanu gtx 1080)
@Alfa_R
Uzmeš bilo koju gpu, recimo gtx 970 i digneš clock za 20-25%, dali dobiješ i 20-25% bolje performanse?
Staro 31.07.2017., 18:25   #490
NoneSoVile
samo warmetal
NoneSoVile's Avatar
Postovi: 192
Fury X stock je 1050mhz, da je clockan na 1600mhz sigurno bi bilo tu negdje kao i Vega.
Staro 31.07.2017., 18:33   #491
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Samo što Fury ima veću memorijsku prpousnost nego Vega, kod nekog clocka se sigurno zaustavlja povećanje performansi jer GPU brže žvače podatke nego mu stižu iz memorije
Staro 31.07.2017., 18:43   #492
NoneSoVile
samo warmetal
NoneSoVile's Avatar
Postovi: 192
Pa overclockanjem memorije dobije se veći bandwidth, sjećam se da je neko OC-a običnu Fury karticu na ln2 i doša je do 1ghz memorije sa 1tb/s bandwidtha.
Staro 31.07.2017., 18:45   #493
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Pa gamersnexus je radio "IPC" usporedbe vege FE i fury x, i u gamingu su na 1050mhz identične (statistička greška +/-), ali zato u 3dsmax, catia, creo, maya, kojekakvi medicinski benchmarci vega bude od 20% pa čak do 7 puta brža na istom clocku. To nebi bilo moguće bez arhitekturalnih promjena.
Staro 31.07.2017., 18:45   #494
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Nije mi to praktično zezat se sa tekućim dušikom doma, a nekako i ne vjerujem u taj 100% overclock
Staro 31.07.2017., 18:50   #495
NoneSoVile
samo warmetal
NoneSoVile's Avatar
Postovi: 192
fotos ne ume da laže
Staro 31.07.2017., 18:52   #496
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Ma vidio sam ja to još kad je izašlo, ali koliko znam HBM se na zraku clocka nikako, pa ne vidim zašto bi niža temperatura omogućila skok sa 5% OC-a na 100%...valjda bi onda neko napravio neki solidan watercooling mod za recimo 50% OC
bio je negdje video gdje su nekog lika iz AMD-a pitali baš to, da li je istina da nema nikakvih većih promjena, a odgovor je bio nešto u stilu "naš driver tim bi bio presretan da je tako,
pitajte njih kako im je"
Zadnje izmijenjeno od: segregator. 31.07.2017. u 18:58.
Staro 31.07.2017., 18:56   #497
NoneSoVile
samo warmetal
NoneSoVile's Avatar
Postovi: 192
A jebate led di si naša uspoređivat vodu i ln2, a i na fury x di imaš vodu na hbm -u iopet se memorija clocka samo nekih 100mhz ako si sretan.
Staro 31.07.2017., 20:02   #498
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Nisi me razumio. Nisam mislio na futureproof u smislu da sad kupis Vega 64, pa si miran 5 god, vec da je AMD u Vegu ugradio tehnologiju koja se sad ne koristi ali će se koristiti za par godina. DX12, async compute, od tog jos nema neke velike koristi na PC-u ali na konzolama se to jako koristi. Isto tako PC nece imati neke velike koristi od "Rapid Packed Math", ali PS4 Pro to vec ima i pocinje se koristiti. Sad su vec debelo u izradi GPU-a za next-gen konzole, a sigurno je da se dio te tehnologije "prelio" i u Vegu.
Sad rade GPU koji ce im trajati nekoliko generacija, ispadne ih jeftinije i jednostavnije nego da svake godine rade ogromne promjene.
Staro 31.07.2017., 20:20   #499
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Kome r9 390 i slične kartice nisu dovoljne ionako je malo "udaren", ili ima bar dva 4k monitora
Staro 31.07.2017., 20:24   #500
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Ili ukratko AMD radi gpu "jack of all trades, master of none" zbog budžeta.
Objašnjeno ovdje https://youtu.be/BH-lOKfinDw
Samo je video malo hard core za šire mase
Staro 31.07.2017., 21:31   #501
Romul
Romul's Avatar
Lokacija: Rijeka/Bratislava
Postovi: 222
Daj koje su ovo fore
As for AMD’s fancier Vega 64 Limited Edition and Vega 64 Liquid Cooled Edition card, these will not be available on a stand-alone basis at all. If you want these cards, they will only be available as part of a bundle.
Stvarno nisam ocekivao da ce i u IT doci ove fore...
Ako sam i dvojio koja ce biti moja slijedeca VGA sad znam da to nece bit AMD
I dalje zadnja ATI kartica koju sam imao i da je radila kako spada je bila X800XT PE od saphira i prije nje herculesova 9700.
Sve pohvale AMD-u sa Ryzenom i prava je steta da nisu uspjeli i Nvidiu zatresti, steta... Nvidia opet nece imati pravog konkurenta pa ce nastaviti politiku dizanja cijena sa svakom novom generacijom.
Romul je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2017., 21:34   #502
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Staro 31.07.2017., 22:32   #503
NoneSoVile
samo warmetal
NoneSoVile's Avatar
Postovi: 192
Autor Romul Pregled postova
Lol pa to dolazi kao odgovor minerima, jer kako ce gameri drugacije kupit vegu. Mogu ili ovako ili ih snajpat u web shopovima.
Staro 01.08.2017., 11:56   #504
Rino
[ZA DOM]Rino
Rino's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Budi siguran da je tako...stalno guraju BF1, Sniper Elite, Star Wars Battlefront itd.
Rino je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2017., 11:33   #505
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Upravo Claymore (miner) izjavio da je Vega super za dual mining. Izvuko je čuda sa nekim kodom novim... Tako da, eto, nije propast od grafe. Bar ne za mining mode.
Bez potpisa.
Staro 02.08.2017., 11:51   #506
thunderbird
Premijum AMDebil
thunderbird's Avatar
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
To su super vijesti za AMD, onda će se prodavati ko vruče kifle
X
Staro 02.08.2017., 11:59   #507
Brlja
Postovi: 874
Znači da će i cijena biti paprena.
Sent from mTalk
Brlja je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2017., 12:56   #508
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor thunderbird Pregled postova
da, i HEP trlja ruke
Bez potpisa.
Staro 02.08.2017., 15:46   #509
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Znači gaymeri ih neće ni vidjeti, a i da ih bude dovoljno ziher cijene neće biti normalne
Staro 02.08.2017., 15:50   #510
jed2i
jed2i's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Kakva je to čuda izvukao?
Brojkice me zanimaju, kao i sve minere
