#2192 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
#2193 | |
Datum registracije: Jul 2017
Postovi: 1
power limit 100% temp limit 83C core clock +100 memory clock +600 (samo jedna kartica mi radi na +570) fan speed 75% (jako relativno ovisi o prostoru itd...) (te postavke NE VRIJEDE za sve gtx1070.. recimo kod asus strix ne treba dizati core clock više od +50, i memorija mi se čini lošija, dosta njih radi na +500 max. u teoriji svaki gtx1070 mora raditi na 1820-1840mhz). Jedino je Zotac AMP Ext bolesno overclockan pa uopće ne treba dizati core clock, već smanjiti power limit na 70% i memory +500. Smeće gtx1070 modeli bez backplate-a uglavnom lošije majnaju. kod njih core clock +200(+-50), memory clock +400(+-50), fan speed 100% (eth 28.8mh/s + 670sia). ovo su postavke za dual mining eth+sc (OBAVEZNO dcri -70!!!) na tim postavkama eth 30mh/s sia 710mh/s potrošnja cca 147-150w po kartici koristim claymore v9.7+ najnovije nvidia drivere single mining je bzvz jer možeš dobiti max eth 31mh/s i jedino se isplati ako nemaš dovoljno struje ili ako ne možeš ohladiti (prozračiti) prostoriju jer je temp grafičke niža 10C. power limit 70% (+-5% probaj) core clock 0 (ostale postavke iste kak i gore) potrošnja cca 115w(+-5%) čitam gluposti za dual mining od puno ljudi da je idealno dcri na -30 ili -40 -50 itd. recimo na -30. eth je 30.4 mh/s sia 300mh/s. najbolje je da sam upišeš dobiven hashrate u calc i vidiš koja je najbolja krivulja zarade. Trenutno na dcri -70 gubiš samo 1mh/s na eth, al dobiš 710mh/s sc. Ne da mi se sad slati screenshotove kalkulacije zarade na dcri -30,-40,-50...-70 to svatko može sam provjeriti. Nadam se da sam malo pomogel. pozz |
#2194 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
žmnpp |
#2196 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Što reče fripper gore, plus nemoj MH/s gledati kao neki apsolutni broj i mjerilo nečega, jer se za neke algoritme strahovito razlikuje, 1000 MH/s SIA-e će ti donijet manju zaradu nego 50MH/s ETH-a jer nije isti algoritam |
#2197 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
2 FRipper Nije li bar u slucaju eth i sia nekakva najbolja opcija da je sia 10 puta veca od etha? Citiraj:
![]() Za onih 15x vise umjesto 10x vise mi se cini da se ne isplati koliko eth padne u tom slucaju, ipak sia je toliko bezvrijedna u dualu da je to smijesno ![]() Sia nemre pokrit ni cijenu struje ![]()
žmnpp |
#2198 |
Postovi: 2
Kako taj virtualni novac pretvoriti u kes Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 28.07.2017. u 09:30. |
#2200 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
#2202 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Lijevo Hynix, desno Micron, obje Gigabyte: https://www.dropbox.com/s/pq0bfpmejbcb7yw/micron2.png |
#2204 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: kr
Postovi: 13
Koja su ti podesavanja za hynix?Meni je hynix na 12.6 u dual mining-u. Poz |
#2205 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Pošto sam se već zajebo za Micron, ne bi bilo u redu da ne podijelim i sa sunarodnjacima pa evo micron verzija https://anorak.tech/t/rx-560-4gb-on-...3/136?u=branko a hynix isporučujem nakon donacija pošto se ekipa pokazala kao škrta ![]() Koliko sam uspio skužiti, izgleda da dosta na memoriju utiče temperatura, pa kartice kojima cooler hladi i memoriju u pravilu idu više, kao i ako je soba klimatizirana, meni (pogotovo hynix) ide i 50MHz više kad klimu upalim |
#2207 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Malo sam ljut generalno jer mi je lik pokrao micron strap, stavio valjda rig u frižider, nafrljio frekvenciju na 2250 i uz milijarde memory errora napravio sshot kako majna preko 16MH/s i pobrao par ethera od naivaca, a ja također naivac mislio da ću nekakvim fer pristupom dobit ether-dva za trud, a ono točno 0.12 dosad...a preko 300 ljudi dosad skinulo |
#2210 |
Lokacija: U šumi
Postovi: 7
MOD: Imam i ja viška banova.... Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 30.07.2017. u 11:01. |
#2211 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Daruvar
Postovi: 308
Imam molbu za znalce.Probao bih malo majnati za poćetak sa laptopom Lenovo G780g.Grafa,intel HD 4000,NV geforce gt 635,i3 proc,4gb ram.Probao sam složiti po uputstvu sa 1 stranice, ali mi baca invalid bitcoin adress.Ujedno kupujem Antiminer s5 ili slićan za probu,da malo uđem u štos. |
#2213 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 308
Sa NiceHash-om se mućim neće da krene, baca mi invalid bitcoin adress,a napravio sam po uputstvu sa 1 strane.LP |
#2215 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 308
Hvala na pomoći ,sad mi krene ali zamalo izbaci.Pokušava se stalno spajati.Lp |
#2216 |
Datum registracije: Aug 2017
Lokacija: Bosna
Postovi: 1
Pozdrav ! Sobzirom da imate tako puno Rigova ja bih vas zamolio da mi date savjet imam 6 grafickih polovnih donesene iz Njemacke testirao sam ih i ispravne su sve.. radi se o GIGABYTE GeForce GTX 750Ti 2GB GDDR5 GV-N75TOC-2G sad me zanima dali bi mi se isplatilo da pravim rig sa njima probao sam Etherium sa jednom grafickom al izgleda da su vec slabe za njega. Zcash skoro da ide u minus kad se obracuna struja i tako je i sa ostalim valutama... Ako je moguce da mi kazete koje su graficke trenutno najbolje za mining a da nisu puno skupe da probam to da nabavim ? Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 01.08.2017. u 21:23. |
#2217 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,203
Nisu puno skupe je red veličine 2300 kn komad. GTX 1060 6 GB Poslano sa mog EVA-L09 koristeći Tapatalk |
#2219 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
#2220 |
Re Di Calamara
Datum registracije: May 2002
Postovi: 570
početničko pitanje: isprobao sam jučer rudariti ZEC. kako da vidim u krakenu koliko sam iskopao jer su mi svugdje nule. a kad odem na zcash.flypool.org tamo mi piše "Unpaid balance": 0,003 kako da taj iznos vidim i u krakenu ?
xxx |
