#391 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
no meni je ovo iskreno bezveze jer bi ja sad kao trebao sa cex-a poslati (i platiti fee) svoj btc na exodus wallet te ga export private key koji ga zapravo prebacuje u tekstni dokument (sakrivanje btc-a) te nakon što ova "pizdarija" prođe iportat (kako?) nazad svoj btc na wallet te opet platiti fee da bi ga poslao na mjenjačnicu isplati li se ovo uopće raditi za 0.05btc? da li su u opasnosti ako ovo gore ne napravim? EDIT: btw btc je 2850$ (cex.io) |
#392 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,340
pa pise ti lijepo da ce podrzati split, da noobovi ne trebaju nist raditi https://blog.cex.io/news/important-n...in-split-16390 |
#396 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,340
Povlačiti treba ako ti exchange ili wallet ili gdje čuvaš neće podržati split, jer to znači nema "free" BCC for you. Zato se sad javljaju exchangei ljudima kad ce blokirati BTC i koji ce podrzati fork a koji nece. |
#397 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Kak mislis free BCC? Pa neces imati i jedno i drugo u istoj vrijednosti? koliko sma ja skuzio ovi koji podrzavaju ce ti omoguciti da prebacis svoj BTC u BCC. A ovi koji ne podrzavaju ce ti omoguciti da drzis samo BTC. E sad ako svi ljudi odluce otici u BCC, a ti nemozes onda znaci da si popusio svu lovu jer ce BTC postat bezvrijedan. Pazi se onih koji ce sve prebaciti u BCC, jer ako BCC postane bezvrijedan onda opet gubis. Jel tako? A moguce je da se sve prepolovi, sto bi znacilo da ce se cijena BTCa od 3000$ prepoloviti pa ces imati 1500 BCC i 1500 BTC, e sad ako ti imas samo jedne onda si popusio 50%. zato ja idem u FIAT, pa dok se oni dogovore lako ja kupim BTC i po 3000$, a jos lakse i po 1500$ ![]()
#398 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 8
Jel netko zna dal blockchain wallet podrzava split? Nemogu nigdje nac informaciju. Koliko sam ja shvatio trebao bi dobit istu kolicinu BCC free koliko imas i BTC-a Sent from my iPhone using Tapatalk |
#399 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 170
Ako dodje do BCCa, neces birati neg ces dobiti jedan BCC za svaki BTC. Imat ces po jedan od svakog |
#400 | |
Lokacija: vž
Postovi: 1,340
OMG. Hard fork. Dogodilo se s ETH-om. Imo si 1 ETH dobio si 1 ETC. Povijest se ponavlja, u glavnoj ulozi BTC. Znaci imas 1BTC dobis 1BCC "free". NE BIRAS, nego imas 1BTC i 1BCC (il koji simbol ce dobit) Citiraj:
#401 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Aha... Thanks johnSmith sad je jasnije. OJOJOJ. pa onda treba nakupovat taj BTC, ali kako cemo ga navrijeme istovarit? Nesto slicno je prodala nasa vlada sa dionicama INE ako se sjevate. Napumpala cijenu prije engo su izasle na trziste i oni koji su ih brzo utopili su profitirali, ostali jadnici i stoka sitnog zuba nahebala. Zato kako cemo biti sigurni, i sto ovaj coinbase onda prica da nece dozvoliti BCC. Znaci ako imas kod njih BTC onda neces dobiti BCC? bjezite od njih cim prije. Kako je s Krakenom? I sto je sa personal walletima? EDIT: Mnoge burze ce biti zatvorene 1.8, a mozda i do daljnjega, vjerojatno da samo one otvorene mogu istovarit ovo. A vjerojatno se i bolje da ce ljudi istovarit BCC odmah cim ga dobiju... Pa neznam cemu ga onda stvaraju... jel vi koji ste pratili ETH, mozete reci sto se desilo s cijenom ETH-a?
#402 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,740
kod mene si izgubio cijeli kredibilitet, laprdas iz teme u temu (srecom se bar drzis teme) i stalno sve znas i onda na kraju bubnes takve bisere nece nitko nikud otici, ljudi gomilaju sad btc da dobiju sto vise bcc, kad bcc krene na burze dumpat ce ga i onda imati jos vise btc sa kojim ce se vratiti nazad u alt markete valjda si shvatio fork doslovno pa mislis da ce 1btc nakon 1.8. biti 0.5btc i 0.5bcc..nece, tko ima 1btc dobit ce 1bcc free i onda ce na walettu imati obe valute, btc koji vrijedi koliko vrijedi i bcc koji nece nista vrijedti jer neces imati kome prodati kad svi krenu dumpati burze koje su rekle da ce podrzavati bcc ce samo otvoriti wallet i market kod sebe, one koje su rekle da nisu kod njih nece moci dobiti ni prodati bcc..znaci ako imas dovoljno btc-a da mislis da ces se obogatiti sa bcc prebaci sve na bittrex ili bitstamp |
#403 |
Postovi: 1,131
Dada-as ajde se mrvu ohladi. Stalno pilis s nekim predikcijama i sad jos dezinformiras ljude. Citaj samo, tako ces saznati o cemu se radi. Fork znaci da ako si imao 31.7. 5 BTC-a, dan kasnije ces imati 5BTC + 5BCC. Oba novcica, ne jedan ili drugi. |
#404 |
Postovi: 1,673
Malo krivo tumačite to dobit će te BCC... Ako se desi split... pojaviti će se dva paralelna BTC blockchain-a. E sad... ako imaš adresu i na njoj imaš 10BTC... U slučaju splita, količine koina na blockchainu se ne mijenjaju... dakle imati će te 10koina na chainu od BTC-a i 10 koina na chainu od BCC-a. To je jednostavni dio... e sad ono gdje je problem.. problem nastaje ako odlučite tih 10koina nekome poslati... budući da su to ustvari isti chain-ovi... odnosno da vi imate istu adresu i isti ključ za oba iznosa... kad nekome uplatiite 10BTC-a, paralelno ćete poslati i 10BCC-a To je bio jedan od glavnih problema i kod Etera... A ovi seronje koji kao ne podržavaju BCC... oni će ga u stvari zadržati za sebe. Jer imaju private key za adresu na kojoj su svi koini. |
#405 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,340
Mene isto zanima kak ce se sve skupa odigrat. Nekako mi ne djeluje da ekipa ide jače u BTC zbog splita jer volume se kreće unutar prosjeka cca 1-2bil usd/24h. Ok, vidi se peak izmedju 20-22.07. al to je kolko se sjećam zbog vijesti da će segwit proć. Praktički ko se onda trpo se trpo po skoro istim cijenama ko danas 2500-2700usd. Zanimljiva mi ova priča što sam čito da je cijena splita uračunata i da se očekuje kao pad BTC-a. Nisam provjerio kak je to prošlo kod ETH, pa možda lupetam. I onda ima druga priča da kak minere boli uho za BCC te zato dolazi do hardforka (zbog nedostatka podrške većine), svi koji holdaju BTC će dobit free coine koje "nisu niti htjeli", te ih mogu zabit u pod, istovarit i ko što dečki pričaju pojačat pozicije u drugim coinima. |
#406 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Pa naravno da laprdam kad neznam. I tko je rekao da ja sve znam. Jedinona temelju cega vrsim predikcije su tehnicke analize. ostalo citam, ucim i pokusavam se najbolje pripremiti za ovo sto dolazi. Da ja nisam laprdao vi nebi ovo napisali, a ja nebi naucio, a kladims e da ima ovih koji samo citaju barem u velikom broju koji ce to procitati, zato hvala u na informacijama u moje ime, a vjerujem i u ime ovih koji samo citaju. Ispostavlja se onda da je BCC free money, onda bi to i bio razlog zasto sad svi ulaze u BTC. Jer ako imas BTC onda imas i toliko BCC. E sad dali ces ti taj BCC moci prodat odmah i koja ce mu biti vrijednost? EDIT: Dali ce on uopce biti na trzistu od prve?
#408 |
sto ne bi onda solucija bila da se sa stare adrese gdje su oba coina prebaci na dvije nove adrese koje su generirane na forkanim chainovima i nemaju vise veze jedni s drugim? Sent from my MHA-L29 using Tapatalk |
#409 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Prije engo idemo gore moramo malo dole. Pa eto do kud cemo sad past: 1. 2300 Eura 2. 2264 3. 2228 Moj glas ide 2228, onda bi nams e pruzila jako lijepa prilika za zaradu. Samo se malo bojim da bi prvi august mogao doci prije toga.
#411 | |
Postovi: 1,673
Ne znam kako će to riješiti... Ni sa ETH nije bilo baš skroz jednostavno... |
#412 | |
samonda btc ne potone ispod 2200-2000usd, onda ce prema goreSent from my MHA-L29 using Tapatalk |
#413 | |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Tako ce proci i s ovim. znade FBI kako doci do bespaltnog novca, jer sto ce se dogoditi sa tim novcem koji su oni sad zaplijenili. Nisi ti ili ja kriv sto je vlasnik kriminalac, neka njega ganjaju, a tebi nek vrate tvoj novac, naravno to im nije u cilju jer njih taj kriminalac ne muci, njih zanima samo $$$$$$$
#414 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,204
#415 |
Postovi: 1,673
#417 |
jebeni btc-e. djelovao mi je najsigurniji nakon bitstampa... Sent from my MHA-L29 using Tapatalk |
#418 | |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Ja nisam ni približno toliko izgubio, ali da boli, boli. ![]() Upravo je netko poslao 0.0001ETH s BTC-e ETH walleta. https://etherscan.io/address/0x91337...e88ccb7796663d Živo me zanima što se događa. Možda uzmu neku novu domenu i podignu backup. Koliko sam čitao po ruskim forumima, izgleda da se FBI nije domogao databasea. Njihova alternativna domena btc-e.nz je još uvijek "živa". |
#419 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 174
