#6541 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,144
Preskupi su još uvijek za masovnu upotrebu. Iako VIP je rekao da kreće, ali vidjet ćemo pod kakvim uvjetima. Čak su i oni napisali da su bili spremini i prije preći , ali da nije bilo komercijalno isplativih routera. Sve mi se ćini da bi se najam routera mogla dodatno plačati ( kao nekad). |
#6542 |
Postovi: 2,144
#6544 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
jedini komercijalni router za DOCSIS 3.1 kolko je meni poznato je trenutno novi fritzbox i koštat će kao svetog petra kajgana, koliko vidim njemački kabel operatere se svi naveliko pripremaju za uvođenje DOCSIS 3.1,i kod nijednog se negovori o konkretnom routeru nego uvijek o prikladnom routeru ,bit će da s tim routerima ima problema. |
#6545 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Cro
Postovi: 181
Ušlo je materi, će i šćeri. Došla mi je telefonski ponuda popusta 50% na 2 godine od bneta, nakon što sam preko prodajnog predstavnika Tcoma dobio sasvim pristojnu ponudu, spominjanih 209 kn, koju sam obogatio proširenim i sportskim HD paketom, pa je naraslo na 239kn.... Ali sada mi je Bnet ponudio za ukupno 144 kn uz osnovni, još prošireni, i sportski HD paket, plus ona max brzina neta od 120. To se ne odbija. 100kn mjesečno manje, a gubim praktički samo Arene Sport u odnosu na Tcom. Btw. Radi se o duo paketu bneta, net+TV, koji sam i do sada koristio. Zadnje izmijenjeno od: Ari. 25.07.2017. u 19:00. |
#6547 |
Fresh Juice
Postovi: 4,586
Koji je to program? Na kojem kanalu? |
#6549 |
Datum registracije: Jul 2017
Postovi: 5
Pozdrav svima... Ovdje sam novi a našao sam vas guglajući: "smetnje u TV signalu tijekom uploada + bnet". Dakle, imam 3D s proširenim paketom, 120/15mb od nedavno. Router je Technocolor a STB Kaon. Sve je u redu s programima dok ništa ne uploadam. Recimo uploadam video na youtube ili šaljem frendu fajlove na dropbox slika na svim kanalima trza (kockice i pruge) ![]() Problem se ne događa kad gledam snimku programa (onih koji mogu), odem na rewind na kratko i sve pet ali live programi trokaju! Spojeno mi je kao i kod Stipesta s tim da meni srednji kabel iz splitera ide na novi spliter koji se račva na STB i onaj mali router za snimalicu. ![]() ![]() ![]() Zvao bi ih ali ako neko ima rješenje bolje da mi ne dolaze... Jel imao tko takav shity problem i kako ga je riješio? ![]() Zadnje izmijenjeno od: borador. 26.07.2017. u 22:59. |
#6550 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 125
@borador moguce da ti je signal slab/sheban. Ajde na http://192.168.0.1/RgConnect.asp i nabaci screenshot signala. Kladim se da te upstream signal zeza. |
#6551 | |
Fresh Juice
Postovi: 4,586
![]() Nemam problema s tim programima. Eurosport češće gledam i sve okej, ostale sam danas malo gledao i isto bez smetnji |
#6552 | |
Postovi: 5
![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: borador. 27.07.2017. u 00:57. Razlog: dodavanje slike |
#6553 |
Postovi: 125
Evo ako pogleda ovaj link http://www.dslreports.com/faq/16085 vidit ces da pise da je *Recommended Upstream signal levels are +35 dBmV to +49 dBmV (DOCSIS 3.0) Tebi je 50 sto je max limit pa mozda je to problem, i ja sam imao 52 dBmV i imao sam problema sa uploadom. Probaj zvati sluzbu za korisnike ali oni nece imati pojma o cemu pricamo nazalost. Meni se nekim cudom spustio sam od sebe na 47 dBmV i od tad nemam problema. Probaj izbaciti jedan spliter(onaj za 2TVa) i vidi jel ti se spusta signal. |
#6554 |
Postovi: 5
To je slika od drugog korisnika (stipest) ja ni nemam taj razdjelnik... Kad maknem svoj jedan izlaz za dugi TV ništa se ne mijenja... Znaći trebao bi nekak smanjit signal level od upstreama? |
#6555 |
Postovi: 125
Da trebao bi nekao smanjiti signal level od upstreama ali stvarno neznam kako jer nisam puno upucen. Ili zovi sluzbu za korisnike ili probaj staviti novi glavni spliter, moze i u njemu biti problem. Ja se sjecam davno prije mozda 5 godina susjed mi se stalno zalio na kvalitetu interneta i zvao sluzbu, tehnicar mu dosao i samo promijenio splitter i nikad vise nije imao problema. Edit: Nemoj me puno hvatati za rijec, mozda tvoj problem nema nikakve veze za upstream signalom, ali od negdje moras poceti troubleshootati. Sretno |
#6556 |
Postovi: 5
hvala na trudu... probam pa javim ![]() |
#6557 |
Lokacija: Cro
Postovi: 181
Brzina preko Wi-Fi mi je 44 Mbps, štp je meni sasvim ok iako da spojim kablom bih dobio barem duplo više. Da li ona promjena na 5Ghz u ruteru utječe i na veću brzinu, ili koristi samo u slučaju da je zagušena 2.4 Ghz mreža sa susjedima ? I znam da ste spomenuli i neku manjkavost tih 5Ghz, valjda samo da ju ne prepoznaju svi mobiteli ? |
#6558 |
Postovi: 1,542
#6559 | |
Postovi: 2,144
#6560 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 181
#6561 |
Postovi: 2,144
Trebao si se spojiti mobitelom. Velika većina mobitela podržava 5 Ghz. Ali ako ti laptop ne podržava, onda ti nije ni bitno. Jedino da vidiš koliku bi brzinu dobio. Zato sam i napisao da se treba prije provjeriti da li uređaji podržavaju 5 Ghz. |
#6562 | |
Postovi: 5
#6565 |
Postovi: 2,144
Ma radi cili dan sve normalno u Splitu. On je mislio na noć prije ( iako je meni i onda radilo). |
#6566 |
Postovi: 735
Društvo molim pomoć, ova trenutačna ponuda Turbo 3D paket provjerio sam dosputnost i vele da mi mogu ponuditi. Tehničar mi je rekao da imam optiku na fasadi. Što sve ulazi u tih 199kn dali treba još nadoplaćivati kakav najam modema ili toga nema ? Pitam jer moj brat ima bnet, al u zgradi pa plaća najam modema. Mislio sam još doplatiti za prošireni TV da bude okruglih 248kn. Više od toga nemam puno je to para. A kaj je sa modemom s wifi opciju radi mobitela kaj se to posebno nadoplaćuje i koliko ? |
#6567 |
Postovi: 125
Najam modema se neplaća već godinama, reci bratu da nazove i provjeri zasto mu jos naplacuju.. |
#6568 | |
Postovi: 2,144
#6569 |
Postovi: 2,144
#6570 | |
Postovi: 735
Nisam to htio pa sam otkantao muljatora jer sam kod Iskona imao dobru pretplatu u trio paketu, oko 180kn tako nesto s osnovnom TV pa s prosirenom imam nekih 230kn skup s telefonom zbog malo razgovora sto mi je cisto ok. Ali sada vise nemogu biti na Iskonu iz cistog razloga jer imam problema s Internetom i TV-om, odnosno stalno puca veza. I u cetiri dana su izasla 3 tehnicara koji su samo slijezali ramenima. Drugim rijecima nemogu nista napraviti. Smanjili du mi brzinu s 8 na 5mbit/s i svejedno puca veza ko blesava. Moram prvo zvat Iskon da vidim dali sam jos na ugovoru, neznam jel mogu prekinuti ugovor bez penala kao nezadovoljan korisnik ??? Kako to ide kad si nezadovoljan korisnik da prekinem ugovor bez penala ??? Zadrzao bi stari tel. broj. |
