#30541 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,170
#30542 | ||
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
![]() Ja ovih mjesec ipo dok je sve krcato turistima niti ne idem do centra, izbjegavanje u širem luku. 6. mjesec, te od sredine 8. su milina, more idealno a gužve jako malo. Inače, ako netko bude imalo problem kao i ja: Citiraj:
Još jednom hvala kolegi Syss-u na ideji i na posudbi alata ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#30543 |
#30544 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 833
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#30545 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Imao isti slučaj 2 puta. Jednom je bio akumulator i senzor radilice i zamajca, drugi put samo senzor radilice i zamajca. Jedina razlika što kad je senzor, onda zna verglat dosta, bez da uhvati. Nekad vergla, ali nekad bude samo tišina kad se okrene ključ. Kod majstora i odmah ćeš barem znat jel je to ili nije. Kod staraca je jednom bio takav slučaj, baš kao tvoj i bio je malo labav remen alternatora. Hladan upali i voziš, na guranje upali i voziš, a ugrijan nema šanse upaliti, a na guranje odmah. Stariji auto pa nije problem upaliti na guranje. |
#30546 |
da na guranje ide, samo ne znam jel se smije gurat c2 2006 1.4...da kazem frendici da to ne rade vise Sent from my MHA-L29 using Tapatalk |
#30547 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Od staraca je bio Renault 4 pa smo smjeli gurati, a moj je clio, pa smo ga gurnuli po jednomu oba puta, samo da bi provjerili jel uopće može upaliti. Ako ide na guranje i radi normalno, onda je nešto na relaciji senzori-akumulator-alternator. IMHO |
#30548 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,170
Kad ode senzor radilice, auto "vergla" al ne pali. Ak uopće ne vergla tj. niš se ne događa, može biti od same bravice tj. uloška, do automata na anlaseru, itd AKumulator se provjeri mjerenjem napona prije paljenja, sve preko 12.3V je još dobro Isto provjeriš kako puni alternator, mjeriš napon na akumulatoru dok motor radi, upališ svjetla i grijač zadnjeg stakla, sve preko 14V je odlično, ak je manje, upali još koji potrošač, moralo bi biti barem 13.5V Ak upali na guranje, onda nije senzor radilice sigurno. Smije se gurati al nebi bilo loše naknadno provjeriti da slučajno nije remen preskočio (u samom trenutku kad pustiš kvačilo da upali) |
#30550 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Jučer auto bio na suncu. Upalim, a ono servo, zračni jastuk, abs i još neke lampice. Reko, Božić uranio .Nakon 100 metara hlađenja, sve se pogasile. |
#30551 |
Postovi: 10,805
nemaš frke... daj sam reci jer me zanima, a vjerujem i druge u sličnoj situaciji, jel to trebaš onda neki sync sa navojima napraviti ili si samo ko sivonja počeo vrtit? |
#30553 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Tako da sam jednostavno krenuo na random i to je to ![]() Nisam ništa imao za riskirati jer i ovako mi je bilo neupotrebljivo. A sad, da li sam imao sreće ili je zapravo svejedno odakle kreneš zbog nekog razloga (prvi dio tog rezača navoja je uži, možda je taj dio bio dovoljno dug da dođe do "zdravog" dijela mojih navoja, i onda se zapravo prvi dio rezača navoja mogao uredno zašarafiti u navoje)... stvarno ne znam.
#30554 |
Postovi: 1,450
Ima tko za prodat plastične kopče/tiple za talijane? Ovakve: http://www.grtgroup.net/alfa-romeo-f...-za-tapacir-42 Nemogu vjerovat niti 4kn u srb, a kod nas komad 26kn Pregledao cijeli ebay, ništa slično![]() |
#30555 |
Postovi: 1,238
Gdje mogu vidjeti na koje modele auta ide Bosch filter ulja 0 450 905 316 850 ?? Hvala. |
#30557 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
#30559 | ||
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
#30560 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,170
http://www.ebay.com/itm/Practical-Ho...72.m2749.l2649 Ove su bolje, s spužvicom http://www.ebay.com/itm/10Pcs-Interi...72.m2749.l2649 |
#30561 |
Postovi: 4,205
Meni se na Puntu 2 1.9 JTD smanjila za 0.5L kak sam prešao sa Tifona na Petrol gorivo. Vozim tak stalno više manje isto. Sada ide drugi rezervar sa Petrola i na pola rezervara primjećujem da budem dosta više prešao.
#30562 | |
Postovi: 17,143
#30563 | |
DBS
Postovi: 1,855
Zadnja tri rezervara uredno prešao preko 700km, naspam 650 sa najjeftinijim gorivom. Tek na ovom tanku (3.) mi se drastično poboljšala potrošnja, djelom radi toga što nema gužve u gradu i zato što izbjegavam obilaznicu do posla (vozim po Slavonskoj).Još nisam uvjeren da ima neke velike razlike, ali ovako na prvu mi se čini da bolje vozi nego prije. Manje primjećujem rad DPF filtera. Ako ću sa ovim skupljim prelazit veću kilometražu onda mi dođe na isto točio skuplje ili jeftinije. Vidjet ću kad se vratim na jeftinije dal ima razlike. |
#30565 |
Postovi: 5,993
550kg u Partneru, na kraju preko 600.. Vozi se sa punim gasom kad je prazan i onda jedva kamion predem po Zg a ovak mene kamioni prelaze..Jucer sam vozio svoj auto nakon tjedan dana i nabijal po gasu ko penzioner nakon ove kante.. ![]() Ne radi ili nije isparvno, volan, brava, klima, radio, brzinomjer, brava za kresnut. Motoru je ostalo valjda 30 konja, 130 max. Sto topliji to gore pali uz ful gas. Koncice su ok, gume takoder ali su zimske Save najjeftinije..Ugl super je na 40 stupnjeva po Zg ![]() Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 21.07.2017. u 19:16. |
