Postovi: 8,259
Da li je tko instalirao XP na H110 čipset il na bilo koju novu ploču?
Pozdrav, znači, kako piše u naslovu. Da li je tko instalirao XP na neki novi komp? H110 čipset je u mom slučaju, al na bilo šta nove generacije i da ima neku korisnu informaciju, bio bi zahvalan. Radi se o specifičnom okruženju i mora bit XP, tak da oko tog nema priče, ne vrijedi trošit vrijeme. Probao sam imiđ s xp-om bubnut gore -> fatal eror -> safe mode nepomaže Probao sam instalaciju -> ACPI eror Probao sam slipstrimat hrpu kojekakvih drivera gore, i orginalnih i kemijanih -> ACPI eror tnx Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 19.07.2017. u 16:05. |
Lokacija: zg westside
Postovi: 626
Sedmicu najjednostavnije preko optickog uređaja s PS2 periferijom, onda nećeš imat problema, inače slipstreaman xHCI driver ti treba. I onda iz sedmice možeš XP mode Inače u BIOSu je sve postavljeno na legacy što moze bit postavljeno?
~Fury of the dwarves runs deep. |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 137
Postovi: 34,114
Za W7 treba u BIOSu podesiti da prepoznaje USB periferiju ili, kao što je kolega spomenuo, koristiti PS2.
#6 | ||
Postovi: 8,259
Nemojte mi pričat šta treba za W7 W7 mi niš ne znači. Moram to obrisat iz posta da bezveze ne dolazi do pomutnje.Citiraj:
A nije bilo podrške ni za H81 pa je proradilo al jebiga. Je, je. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 19.07.2017. u 16:18. |
Postovi: 23,680
Ne vjerujem da ćeš uspjeti dignit direktno XP gore ... Svakako probaj postaviti SATA kontroler na IDE mode, izgubit ćeš nešto sitno u HDD perfomansama ali bi stvar mogla proraditi. Ako još nisi uzeo mobo neka je neka sa barem 1 PS2 portom za tastaturu, mišonja neka je spojen na USB 2.0. Ako si već uzeo mobo onda je napiši. Dobro su ti već napisali, digni W7 pa u njemu virtualka sa XP ... Još jedna opcija je naći ispravnu mobo sa P55 ili P67 chipsetom na koje XP ide bez problema. |
...samo te gledam...
Postovi: 2,838
Zato jer je chipset dovoljno kompatibilan sa starijom verzijom drajvera. Isto tako su pretumbavali drajvere za Intel 9** seriju grafičkih kartica kad su izašli Windows 7 i noviji sve dok Microsoft nije sam izdao generičke drajvere za tu seriju. |
Postovi: 8,259
Mašinka je Shuttle XH110V. Nisam siguran za virtualizaciju, treba mi pristup com portu na najnižoj razini, zbog uređaja koji se spajaju gore, a i pristup USB-u je samo stepenicu više od glupog. To bi možda mogao u VMware-u, Hyper-V tu definitivno otpada. Ako bi išao s tim, mogu gore i 10ku stavit, to mi nije problem. Stvar je samo što su ti uređaji koji se spajaju gore, na mašinu, tj. XP vrlo glupi. |
Postovi: 23,680
Evo dodatak / napomena za VMware: https://www.vmware.com/support/ws55/...rial_host.html https://www.vmware.com/support/ws3/d..._devices3.html https://pubs.vmware.com/vsphere-4-es...l_machine.html Ne zaboravi na x (sva) mjesta postaviti iste i odg. parametre com porta. |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Postovi: 23,680
@Pupo Jesi šta uspio napraviti ? |
Postovi: 8,259
Probao sam još par verzija, nisam bio uspješan. Trenutno zatvaram druge stvari prije GO, pa se nisam stigao igrat s tim. Moram dići gore 10ku, vidjet koji je točno kontroler gore i tražit drivere pa probat upakirat. Iako se iskreno nadam da će ići na novu verziju SW-a, da mogu završit priču s XP-om. Jer ako ovo i uspijem napraviti, ne znači da ću uspjet natjerat sljedeću generaciju Shuttlea da radi na XP-u. Ako složim, javim svakako. |
Postovi: 23,680
Možda ne moraš "do kraja" dignit 10ku, dosta ti je neki Live Linux ili Win10PE_SE da "posnifaš" Device / Hardware ID od ugrađenog hw. Za ovaj drugi prijedlog će ti trebati više vremena dok pohvataš di / šta / kako ali kasnije može poslužiti za krpanje i spašavanje ... Jasno da ima više šansi da nađeš potrebno za W7 (u odnosu na XP), i da ti proradi "ta" aplikacija via COM port. |
#17 |
Postovi: 23,680
O bravo, naoružaj se živcima za rješavanje blema na W10 smetju ![]() |
#18 |
Postovi: 8,259
Veseli me samo što ću imat support za nove aplikacije Da nemoram bit majstor i za api i za hw, i za sw.Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 21.09.2017. u 15:15. |
