Staro 20.07.2017., 09:13   #30541
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Autor vorda22 Pregled postova
kaj bi moglo bit, citroen c2, ujutro i ako je u garazi upali normalno, ali cim je vruce ni da mrdne...hvala
Sent from my MHA-L29 using Tapatalk
Kak misliš ne mrda? Vergla al ne "primi", uopće ne vergla.kad okreneš ključ?
Staro 20.07.2017., 09:37   #30542
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Autor Vuco Pregled postova
Zadar je krcat bio preko tjedna, pozdrav suncu nisam vidio od količine ljudi na njemu. Iako meni uz Korčulu najdraži grad za otić se prošetat.
E zato otići u predsezoni i postsezoni
Ja ovih mjesec ipo dok je sve krcato turistima niti ne idem do centra, izbjegavanje u širem luku.
6. mjesec, te od sredine 8. su milina, more idealno a gužve jako malo.
Inače, ako netko bude imalo problem kao i ja:
Autor Igorr Pregled postova
Imam jedan "glupi" problem na mazdi 3 2008. godište.
Jedna od krovnih rupa za nosače jede/otupljuje vijke od nosača kad ih probam zavidati, koliko vidim otišlo je prvih par navoja i sad se mogu da ne kažem što.
Stvar je riješena sa rezačem navoja, brzo i jednostavno.
Još jednom hvala kolegi Syss-u na ideji i na posudbi alata
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2017., 10:22   #30543
vorda22
ne vergla, nis se ne desi
Staro 20.07.2017., 10:48   #30544
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 845
Po svemu sudeći bi ti trebao otici senzor radilice, 200-220 kn dio.
Ali naravno sve su to špekulacije ovako preko neta, odvezi kod majstora dok je hladan auto.
VandaL.pr! je online   Reply With Quote
Staro 20.07.2017., 11:26   #30545
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Imao isti slučaj 2 puta. Jednom je bio akumulator i senzor radilice i zamajca, drugi put samo senzor radilice i zamajca. Jedina razlika što kad je senzor, onda zna verglat dosta, bez da uhvati. Nekad vergla, ali nekad bude samo tišina kad se okrene ključ.
Kod majstora i odmah ćeš barem znat jel je to ili nije.
Kod staraca je jednom bio takav slučaj, baš kao tvoj i bio je malo labav remen alternatora.
Hladan upali i voziš, na guranje upali i voziš, a ugrijan nema šanse upaliti, a na guranje odmah. Stariji auto pa nije problem upaliti na guranje.
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6
D1viry je online   Reply With Quote
Staro 20.07.2017., 11:46   #30546
vorda22
da na guranje ide, samo ne znam jel se smije gurat c2 2006 1.4...da kazem frendici da to ne rade vise
Staro 20.07.2017., 11:58   #30547
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Od staraca je bio Renault 4 pa smo smjeli gurati, a moj je clio, pa smo ga gurnuli po jednomu oba puta, samo da bi provjerili jel uopće može upaliti.
Ako ide na guranje i radi normalno, onda je nešto na relaciji senzori-akumulator-alternator. IMHO
Staro 20.07.2017., 12:08   #30548
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Kad ode senzor radilice, auto "vergla" al ne pali. Ak uopće ne vergla tj. niš se ne događa, može biti od same bravice tj. uloška, do automata na anlaseru, itd
AKumulator se provjeri mjerenjem napona prije paljenja, sve preko 12.3V je još dobro
Isto provjeriš kako puni alternator, mjeriš napon na akumulatoru dok motor radi, upališ svjetla i grijač zadnjeg stakla, sve preko 14V je odlično, ak je manje, upali još koji potrošač, moralo bi biti barem 13.5V
Ak upali na guranje, onda nije senzor radilice sigurno.
Smije se gurati al nebi bilo loše naknadno provjeriti da slučajno nije remen preskočio (u samom trenutku kad pustiš kvačilo da upali)
Staro 20.07.2017., 14:27   #30549
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ljeta su isto jako pogubna za akumulatore.
Staro 20.07.2017., 14:45   #30550
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Jučer auto bio na suncu. Upalim, a ono servo, zračni jastuk, abs i još neke lampice. Reko, Božić uranio .
Nakon 100 metara hlađenja, sve se pogasile.
Staro 20.07.2017., 14:56   #30551
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
nemaš frke... daj sam reci jer me zanima, a vjerujem i druge u sličnoj situaciji, jel to trebaš onda neki sync sa navojima napraviti ili si samo ko sivonja počeo vrtit?
Staro 20.07.2017., 16:40   #30552
M.Vlahovic
Postovi: 891
jel bio tu neko da je prodavao kantu neku za 5-6 000kn s regom
M.Vlahovic je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2017., 17:54   #30553
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Autor syss Pregled postova
Fora je u tome što se meni zgnječilo par tih prvih slojeva u neku muši smjesu, i da ga hebeš nisam mogao zaključiti odakle bih trebao krenuti.
Tako da sam jednostavno krenuo na random i to je to
Nisam ništa imao za riskirati jer i ovako mi je bilo neupotrebljivo.
A sad, da li sam imao sreće ili je zapravo svejedno odakle kreneš zbog nekog razloga (prvi dio tog rezača navoja je uži, možda je taj dio bio dovoljno dug da dođe do "zdravog" dijela mojih navoja, i onda se zapravo prvi dio rezača navoja mogao uredno zašarafiti u navoje)... stvarno ne znam.
5.1.4 setup:
Staro 20.07.2017., 18:34   #30554
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Ima tko za prodat plastične kopče/tiple za talijane?
Ovakve: http://www.grtgroup.net/alfa-romeo-f...-za-tapacir-42
Nemogu vjerovat niti 4kn u srb, a kod nas komad 26kn Pregledao cijeli ebay, ništa slično
Staro 20.07.2017., 18:36   #30555
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Gdje mogu vidjeti na koje modele auta ide Bosch filter ulja 0 450 905 316 850 ?? Hvala.
Goranbm je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2017., 19:11   #30556
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,726
Službena stranica Boscha i odabereš katalog?
Sent from my Nexus 6P
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 21.07.2017., 00:32   #30557
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Zadar je krcat bio preko tjedna, pozdrav suncu nisam vidio od količine ljudi na njemu. Iako meni uz Korčulu najdraži grad za otic
OT: dosao sam 14. I iznenadio se koliko nema guzve van poluotoka...vec par dana se vozim vez problema...
Staro 21.07.2017., 07:18   #30558
fanATIk
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,024
Možda ima još nade za dizlo.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 21.07.2017., 09:51   #30559
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Autor Mario92 Pregled postova
Also, update kaj se potrošnje tiče - od kako klima radi češće i od kad sam se vozil na more potrošnja je skočila nevjerojatno puno.
Sa 4.5l na 4.8l
I ja sam se popravio s potrošnjom ove ljetne dane s manjim prometom u gradu. Sa cca 5.7 na 5.0
Autor fanATIk Pregled postova
Naravno da ima.
Staro 21.07.2017., 14:10   #30560
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Autor Bravo Pregled postova
Imaš na ebayu toga koliko hoćeš, ak nema original, nađeš slične po dimenziji i promjeru rupe
http://www.ebay.com/itm/Practical-Ho...72.m2749.l2649
Ove su bolje, s spužvicom
http://www.ebay.com/itm/10Pcs-Interi...72.m2749.l2649
Staro 21.07.2017., 16:48   #30561
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
Autor T}{OR Pregled postova
Naravno da ima.
Meni se na Puntu 2 1.9 JTD smanjila za 0.5L kak sam prešao sa Tifona na Petrol gorivo. Vozim tak stalno više manje isto. Sada ide drugi rezervar sa Petrola i na pola rezervara primjećujem da budem dosta više prešao.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 21.07.2017., 16:54   #30562
Postovi: 17,143
Ja sam kupio 20 komada za 10kn na ebayu.
Staro 21.07.2017., 17:08   #30563
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Interesantno, isto točeno na Petrolu Qmax diesel IIRC. Zadnja tri rezervara uredno prešao preko 700km, naspam 650 sa najjeftinijim gorivom. Tek na ovom tanku (3.) mi se drastično poboljšala potrošnja, djelom radi toga što nema gužve u gradu i zato što izbjegavam obilaznicu do posla (vozim po Slavonskoj).
Još nisam uvjeren da ima neke velike razlike, ali ovako na prvu mi se čini da bolje vozi nego prije. Manje primjećujem rad DPF filtera.
Ako ću sa ovim skupljim prelazit veću kilometražu onda mi dođe na isto točio skuplje ili jeftinije. Vidjet ću kad se vratim na jeftinije dal ima razlike.
Staro 21.07.2017., 18:37   #30564
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
A ne dođe ti na isto ak ti se filteri (DPF, goriva etc.) manje prljaju.
Staro 21.07.2017., 19:10   #30565
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
550kg u Partneru, na kraju preko 600.. Vozi se sa punim gasom kad je prazan i onda jedva kamion predem po Zg a ovak mene kamioni prelaze..Jucer sam vozio svoj auto nakon tjedan dana i nabijal po gasu ko penzioner nakon ove kante..
Ne radi ili nije isparvno, volan, brava, klima, radio, brzinomjer, brava za kresnut. Motoru je ostalo valjda 30 konja, 130 max. Sto topliji to gore pali uz ful gas. Koncice su ok, gume takoder ali su zimske Save najjeftinije..Ugl super je na 40 stupnjeva po Zg
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 21.07.2017. u 19:16.
Staro 21.07.2017., 19:38   #30566
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Ček, to se hvališ ili se žališ hahahaha
Staro 21.07.2017., 20:27   #30567
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
U svakom zlu neko dobro
Zanimljivo da te dve bacve nutra vrijede jedno 500 x vise od auta, same bacve..
Staro 21.07.2017., 20:33   #30568
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Prvo što mi je prošlo kroz glavu kad sam vidio bačve je Pinkman i Breaking bad.
Staro 21.07.2017., 20:57   #30569
fanATIk
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,024
Bit će da švera nuklearni otpad iz krškog.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 21.07.2017., 23:13   #30570
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 706
Pitanjce jedno, koliko bi mogao dobiti za Ford fiestu 1.4 96ks 2012 godište ima 20000 prijeđenih original kilometara
Sig-5 redova normalne veličine max
