#272 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,145
#273 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
A sad jedno newbie pitanje. Imam sad sve u eurima, jel moram sad te eure maknut sa Krakena? Jel moguce da dodje do potpunog kraha sustava? Pa da taj Kraken zatvori servis i nestane tragom bez obzira zajedno s mojim eurima? odnosno jel cete vi drzat pare u Eurima ili Dolarima dok ova kriza prolazi?
#274 | |
Sent from my MHA-L29 using Tapatalk |
#275 | |
Postovi: 8,434
__________________ Sent from my mobile using Tapatalk |
#276 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da, ali onda cu opet imat probleme sa kupovinom BTC-a, jer cu mroat ganjat ljude online, a sad nedavno sam kupio BTC cisto da prebacim na Kraken. Ajd ako netko dodje do kakvih informacija o mogucnosti da sve ode kvragu nek napise ovdje pa cu povuci, ali nebi htio panicariti i onda oept imati probleme s kupovinom BTC-a.
#277 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 170
Ne kuzim zasto uopce mislis da bi moglo sve propast? Mislim da nema ni jedna stvar koja upucuje na to. |
#279 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ako si citao moje psotove onda znas da sam pisao da ce do 1.8 biti svasta, a isto tako sam napisao da ce prije toga se veci dio price odigrati ejr veliki igraci vec znaju sto ce se desiti i oni ce svoje odplesati. A sad sam se poceo plasiti da nisu onis voje odplesali kada su napumpali BTC I ETH na ogromne visine prije mjesec dva. I sad idemo dole. Jos je 2 tjedna i mene ne muci rpevise prica o BTCu, ja cu ga trejdat, jer kada se desavaju ovakvi movovi onda se malti lova. Ali ja gledam i gledam i nevidim to dno do koje ce potonuti BTC. Mislio sam da ce biti to granica 1718 Eura, ali nije bila odbili smos e prije prema dole i sad cemo jos jednom zaroniti vjerojatno do jutra ispod 1600 Eura. zasto se prije mjesec dva digle cjene u nebesa akos e znalo da ce BTC doci do tog datuma kada sve moze ici kvragu? Eto odgovorite si na to pitanje, mene to jako plasi... I zar mislite da nije problem sto je neka valuta ovako brzo izgubila skoro pa 50% svoje vrijednosti? Sto nam to govori? Da ljudi bjeze glavom bez obzira, a raja kad jednom pocne bjezat tesko ce se vratiti. Ovi koji trejdaju neg pogledaju Weekly Chart. MACD i stohastic... Zaronit cemo kao KIT, a uron je tek poceo.
#280 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 170
Citao sam ja tvoje postove, al sam iz njih zakljucio da ti nije bas najjasnije sta se desava sa btc. Forkanje nista ne znaci za krajnjeg korisnika, ak je taj spreman se strpit dok se rascisti guzva. |
#281 |
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Požega
Postovi: 23
oce tko uci u trejd s ETH sad, ima kakvih izgleda da padne jos ispod ove razine? |
#282 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Meni pa nisu jasni oni koji znaju da ce ici dolje, i ne ovaj put nam nije trebao vidoviti milan, a oni ga drze. zasto? Zasto ljudi drze BTC kad znaju da ide dolje? Jel zbog ovog problema da ako ga prodaju ce ga biti tesko natrag kupiti? Jer nsite na exchange burzi? Onaj tko ima exchange burzu, neznam zasto drzi BTC, pa lako ga je promjenit bilo na 2500 u Eure ili ajde ako onda niste vjerovali, pa barem na 2000 ili na 1800, i onda s tim eurima kupiti natrag kad dodje na 1000. Zasto to ne naprave ljudi? Evo ja ko napeta puska cekam da ga kupim i to vec sada, imamo 2 indicatora da ce ici gore, ali iapk smo u downtrendu i opet smo se bouncnuli od resistance linije, da smo prosli tu resistance liniju ja bi vjerojatno kupio BTC. EDIT: Nakon podrobnije analize izgleda da BTC Bearish slabi pa bi mogli vidjeti nekakvu korekciju, e sad kakvu? 1800 Eura ce biti rpvo testiranje, ako je analiza u redu. Interesantno je da i Eth ima slican graf, pa tako i ETH ce sada ici gore, onak od oka bez analize prva resistance granica negdje na 180 USD? EDIT2: Evo nas na 1800, ali izgleda da cemo preci tu liniju ko keks. Ali ipak ocekujem neki resitance ali koji nece drzat. Sljedeci resistance je 1860 Eura, ali tek kada predjemo 1818 Eura, jer tu se pokazuje jedna linija koja bi mogla biti resistance. Tu cu mozda izaci na 1818 Eura akos e pokaze jak resistance.
![]() Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 17.07.2017. u 09:22. |
#283 |
Postovi: 1,125
dada-as, nije ovo igra za paranoike kao što si ti (i ja) ETH i BTC će pasti više nego što su danas pali, ali će se i vratiti nazad i preći svoju all times high vrijednost. Nemoj paničariti i trčati lijevo desno jer si nestrpljiv. Neće BTC nikad pasti na 1000€/$ jer oni koji ga drže ga neće željeti prodati za siću, njima on vrijedi puno. čekati će i držati ih za sebe, narasti će. kao što raste cijena zlata svake godine, a nije da ga nema, nije da ga itko treba u tonama i da će nestati u vjetru. Nekada je država mogla tiskati novaca koliko je imala zaliha u zlatu, danas je ono "bezvrijedno" jer države pumpaju novac po potrebi a ono malo zlata što je u nakitu je sića. no cijena mu svake godine raste, to primjetiš kada kupiš ženi redovito neki gadget, sve skuplje i skuplje ![]() te resistance nemoj pratiti jer ne mozes predivjeti paniku. kada je panika radi neke vijesti koju objavi neki portal, pa makar i fake news kako bi rekao presidente, će biti pomutnje koju ne može matematika objasniti. to prati kada prođe panika, ova dva-tri tjedna nemoj. |
#285 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Hey, pa ja ne panicarim. Ja samo na sokantan nacin komentiram dogadjanja na terenu, kao Mico Dusanovic. Inace trejdam i dalje ali sad sam kao sto sam pisao na XBT i EUR, trenutno sam kupio BTC i cekam da krenemo prema 1864 Eura. EDIT: Ne bojim se ja nicega. Moze BTC past na 0 ako ce se vratiti na 5000$. Ako doe na nulu i tamo ostane to za mene jedino znaci da vise necu trgovat s BTCem. EDIT2: Evo vec smo dosli, izgleda da idemo dalje. "The way to make money is to buy when blood is running in the streets." John D. Rockefeller
![]() Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 17.07.2017. u 19:35. |
#286 |
Postovi: 174
Ako te prca paranoja mozes mirno povuc € sa krakena i poslije opet vratit pa kupit BTC il sto vec. Direktno od njih. |
#288 |
Postovi: 1,145
Koji vrtuljak. Gledam grafove, samo put gore ide. Poslano sa mog EVA-L09 koristeći Tapatalk |
#289 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Jeste, ali uskoro dolazimo do linije velike vaznosti. Vrlo vjerojatno cemos e odbiti od nje opet dolje i vjerojatno testirati opet liniju od 1600 eura. Ako se ne odbijemo onda mozemo reci da ce BTC ici gore sto bi onda dalo indicija da ce sa BTCem i krypto svijetom sve biti u redu nakon 1.8.
#290 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Pa generalno gledajući, svi gledaju na taj segwit kao sudnji dan, a zapravo bi trebao puno stvari poboljšat i ustabilit (prvenstveno vrijeme i fee transakcija). Tako da, ako gledamo već srednji rok (3+ mjeseca) sve bi trebalo samo polako rasti ![]() Pa ušli su u kriptosvijet već veliki igrači, banke, etc... ![]() |
#291 |
ma ovo samo ide gore. Tko je ostao u FIATu spusit ce. Barem tako izgleda, kazu nece biti nista od hard forka i skupit ce se 80% supporta Sent from my MHA-L29 using Tapatalk |
#293 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
da li je ovo još uvijek rastuća putanja za eth ili se očekuje mali pad? btw jutros sam imao 80$ a te sam trejdanjem došao do 96$ sad neznam da li da povučem sljedeći potez, tj ponovno kupovanje eth-a? koje je vaše mišljenje, ide gore ili dole? |
#294 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Sad dok smo tako rkenuli gore se neispalti kupovati. Ovaj sad push je van svake pameti, neznam zasto se desio, imali smo indicatore i na BTC i na ETH da cemo krenut prema dolje, a umjesto dole mi krenuli gore. Ja sam izasao na 1850 Eura na BTCu i sad se ceskam po glavi jer je tosilo jos na 2050 Eura. I tu je support linija i tu bi bogami trebali krenut dolje ili cemo se katapultirat prema 8000$. Ako krene BTC dole i ETH ce krenut... barem je tako do sada bilo.
#295 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
inače, sigurni način mi je držanje u dolarima kad valute opadaju te kupujem kad padnu čitao sam ovdje da se čeka pad vrijednosti kad ono otišlo gore, dobro pa sam uletio na vrijeme, trenutno je na cex-u btc 2395$ a eth 215$ ništa mi ni nije jasno što se trenutno događa te koji potez napraviti |
#296 | |
Postovi: 1,651
Posao je bio uhvatiti Stratis na 0.0013BTC-a... a i još uvjek je jeftin.. |
#297 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Sve sto ode daleko u bilo kojem smjeru se mora malo ispravit, tako je sad BTC potonuo pa se ispravio, a moguce je da su se svi pobojali da bi mogao otici rpevisoko pa su uskocili na vlak. Ja jos nisam jer mislim da bi mogli past sada na 2050 Eura je jak resistance, ali ako odemo rpeko i to potvrdim s jos par indicatora onda cu i ja kupiti BTC. A moguce je, a i citam malo vijesti da kazu da se nece dogoditi vjrrojatno apokalipsa i da je mozda to razlog sto BTC opet jaca. Jer testovi se vec duze vrijeme rade i neki ljudi vjerovali ili ne ce znati prije sto ce se dogoditi na 1.8 a na nama ostalima je da pratimo... Dali je ovaj rast znak da ce sve biti u redu ili smo se svi oept malo zaletjeli ce pokazati samo vrijeme ![]()
#298 |
#299 | |
Postovi: 8,434
#300 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Evo ja cu u natuknicama: Kaze da se nije coekivalo da ce kopaci kryptovaluta poceti davati signale za Segwit2x prije 21 jula. Ali nekis u to vec poceli sad raditi. Do sad cak je 43% bitcoinove snage kopanja signaliziralo promjenu pa nabraja te neke poolove. No ipak svi kopaci moraju to zakljucati bip91 signal . Ako 80% kopaca to uradi sljedecih 336 blokova u periodu 2 dana daleko ocekivani Segregated Witness ce se zakljucati. To bi se trebalo dogoditi 1 augusta. tada ce se aktivirati taj soft fork brip148. I to bi moglo dovesti o 2 bitcoina ako dovoljno ljudi u ovome ne podrzi Segwit. Ukratko nista previse revolucionarno nije receno u tom tekstu. Ovo uranjeno signaliziranje i 43% da to vec radi je vjerojatno razlog sto je BTC malo ojacao.
