#30512 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
Da je tak kod nas, bilo bi zanimljivo. Kak bi ovaj kod vas prošao: http://evarazdin.hr/crna-kronika/u-b...raktor-364974/ |
#30513 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
tako je, oduzimaju auto, a tko je vlasnik, zaboli ih, bio rentacar, od tetke strica ili koga god, pa te opale na iducoj registraciji sa osiguranjem da mozes auto kupiti za te novce prosjecan. dok se tako nesto ne uvede u hr, nece se smanjiti broj debila pijanih za volanom. mislis da ovdje ne bi pili i da nema debila jos i vise. Ali najvise boli po novcaniku. |
#30514 | ||
Postovi: 12,425
Ma i tu voze pijani i nadrogirani. Boli kurac ove bogate kineze/indijce. Pa ovaj je dva puta u tri mjeseca napravio isto sranje, čak ga je isti lik zaustavio. ![]() http://dailyhive.com/vancouver/lions...olice-speeding Citiraj:
Samo ne kužim kak to vele da će bit oduzet na 7 dana kad mu je to drugi prekršaj u tri mjeseca, po pravilima bi trebao biti oduzet na 30 dana.
#30517 | ||
Postovi: 4,707
#30519 |
Postovi: 1,673
Kod nas najebe ekipa kaj nema nikoga u muriji koji bi mu stornirao kazne. Samo ima i idiota u muriji koji ti zele pomoc iako si vozio pijan. Mada kod nas je sve prek veze i sve se da sredit ak poznas pravu ekipu + kaj smo svi potkupljivi i imamo to sta imamo |
#30520 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
Kakvo storniravanje kazne, sve se vidi u sustavu, pa ne evidentiraju se kazne u neke bilježnice koje su pod nečijim stolom hahaha. Možda nekad daaaavno. Pa ak nemaš nikog i revoltiran si.takvim sustavom, nemoj onda dati povoda da te sustav sustigne. Veži se, koristi plavi zub, kad popiješ uzmi taxi i nemaš problem |
#30522 |
Postovi: 753
Ne znam za automatic, ja imam tu godinu sa tim motorom rucni mjenjac, toci i vozi. ( 160 000 km ) Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk |
#30523 |
Postovi: 5,991
Imam 2013 dci 110, eco2 ali sa rucnim mjenjacem i blizu 100 tkm i za sad jos sve radi. Negdje sam citao da je automatik dosta slab za taj motor koji zbog toga ima 20Nm manje od manualca. Sad kolko to ima veze sa trajnosti mjenjaca, ne znam .. |
#30525 |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Za razliku od novog Type R koji je izgledom groblje IMHO, ovo je dijametralno suprotan primjerak od Honde: - ujedno i meni najbolji kanal vezan za supercar recenzije, preporuka tko još nije gledao njegove druge filmove |
#30527 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,060
#30533 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
Pusti potrošnju goriva, radije pazi na ulje, da ti se bregasta prerano ne potroši ![]() |
#30534 |
Postovi: 2,392
Ma pfff, ovaj moj 1.9 TDI PD je prošao 398 tis km i ne pokazuje da mu je bregasta problem, pali na prvi zub i vuče ko blesav. Ali zato voli zadimiti kad se stisne gas do poda i troši dosta ulja, u dva mjeseca i par tisuća km je pretvorio u dim 0,75 l. Ali dobro, prema proizvođačevoj specifikaciji je zabrinjavajuće tek kad počne trošiti litru na tisuću km. ![]() |
#30536 |
Postovi: 2,060
#30537 | |
Postovi: 2,392
Zezam se, nisam je otvarao i još je tvornička, ali mi meho kaže da su ili krilca VTGa malo zaribala ili je vakum senzor na izdisaju (ma što to značilo). A za paženje, bome jesam, još malo pa će imati punih 16 godina , a prvi sam mu vlasnik. ![]() |
#30538 |
Postovi: 2,060
Ne razumijem se u turbine. Kad sam kupovao auto i malo se raspitivao su mi rekli da postoje TDI PD motori (sad ću pokušati citirati prodavača) sa fiksnim i varijabilnim krilcima turbine i da da su ove sa varijabilnim bolje jer se bez obzira na broj okretaja motora, turbina uvijek vrti jednako tj. na optimalnom broju okretaja pa sam to kupio... sad se možete sprdati na moje neznanje ![]() |
#30539 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,687
Imam jedan "glupi" problem na mazdi 3 2008. godište. Jedna od krovnih rupa za nosače jede/otupljuje vijke od nosača kad ih probam zavidati, koliko vidim otišlo je prvih par navoja i sad se mogu da ne kažem što. Pitanje je kako to riješiti? Mislio sam možda kupiti ako ima neki puno čvršći vijak koji se ne bi oglodao dok ga zavidavam, pa će možda on opet urezati ove početne navoje kako treba, no možda samo i dodatno sve izdefektira, pa tako i ove donje navoje koji su još dobri. Ako se ne može tako nešto, onda vjerojatno ostaje samo zamjena, samo ne znam da li je to uopće moguće. Koliko sam uspio vidjeti, ta rupa sa navojima nije direkto u šasiji od auta nego je dio uzdužne konstrukcije koja je pak pričvršćena za auto, ali moram to bolje pogledati. Imate li možda nekih trećih ideja ili općenito savjeta? ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
