Postovi: 4,757
Bok nisam znao kuda da svrstam taj "problem" Uglavnom, nedugo sam kupio novi stroj. ovo što mi je u potpisu moj PC Intel E7600K ASRock z270 idx 16gb ddr4 m2 ssd 120gb rx 580 8gb sapphire i sad.. malo sam do sad majnao.. i nisam obračao pažnju full load troši 280w .. kod majninga smo malo grafu sredili i ajd.. imam 200W E sad, trenutno majning ide u kukurz ![]() pa ugasio komp.. a komp mi je stalno na mjeraču i vidim ja vidim.. potpuno ugašem .. a mjerač veli 19,2W WTF star komp je cuclao kakvih 2-3W u potpunom režimu gašenja I ovaj je "mrtav" kad ga ugasim.. mada vidim mrežna radi.. tj samo svijetli.. nema blink blink ali pa šta ima trošit skoro pa 20W sad kad ovo tipkam.. monitor papa 15w a konfa 57w kupio ga u ADM.. pa imam i naljepnicu gore.. tako da.. bas ga i ne mogu raskopat.. mada ako zatreba, raskopao budem ga.. dal grafa cucla ili je matična blesava hmmm.. any hint.. vaša iskustva ? btw majneri.. izmjerite i vi svoje konfe kad su totalno ugašene.. kakvo je stanje |
Postovi: 17,143
Nove matične ti imaju aktivne USB-ove. Npr. ja imam punjivi miš preko USB-a, i kada ugasim komp on se i dalje puni. Progoogle si to, možda možeš kako ugasiti napajanja na USB-ovima. |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
Postovi: 4,757
saga se nastavlja bio lijen do danas i ajmo lijepo stipkat post na forumu da taj moj problem jer ipak 18w puta 24h .. puta 365 dana.. hebiga.. mnogo ![]() i vele oni meni da je napajanje u racku.. i ajd.. bacio se ja na pothvat.. potrgao ADM naljepnice.. (rekli mi preko telefona da ja to mogu, ali nemam free dijagnostiku.) Ali da komponente imaju svaka svoju garanciju, još kad sam kupovao PC.. I eto. napajanje komplet odštekano od svega.. i papa 18W normal ili nije normal? prije nego idem zvat i sramotit se... |
Postovi: 23,675
Sve ćeš znati kad (makar privremeno) staviš neko drugo kvalitetno napajanje. O tom CX550 smo svašta pisali ... |
Lokacija: doma
Postovi: 2,926
Cek malo, napajanje ukopcano u struju, ugaseno full i papa 18W sam sto je ukopcan u struju ? Pa nemre to bit ispravno da ga hebes...
trebaš seedbox? |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,579
meni watmetar, sa svom periferijom na standby (monitori, komp, tv, ht receiver, tv box) pokazuje 4.5W. ako mjerim samo letvu di je komp sa periferijom, 0.5W na standby. tako da da, neispravno ti je napajanje |
Lokacija: doma
Postovi: 2,926
Evo i ja imam manevre sa napajanjem drugi dan vec... Prvo mi jucer trgalo zivce neki visoko frekventni zvuk iz kucista i ubi se dok sam taj zvuk izolirao da dolazi od napajanja ! Reko zvrci neka zavojnica mada cistio sam ga prije 1mj i pregledao detaljno i sve je na svom mjestu bilo pa cudno mi bilo da je to... Malo googlam i naletim da je mozda problem u C3/C6 power opcijama i poklapa se s tim da zvuk nestane ako komp nesto zahtjevnije radi tj. cujem to samo dok komp surfa, ne radi nist itd... Iskljucim sva ta C sranja osim C1 i sve 5, mrtva tisina kak i treba biti. Evo danas upalim komp i opet nesto cujem kao kosilica ili auto u leru ali 2 ulice dalje pa onako potiho romplja.... nije prvi put da sam cuo takav zvuk i to znam da je od ventilatora i sad zaustavljam jedan po jedan od 5 komada i naravno... onaj od napajanja je krivac ! Lezajevi na izdisaju a moje usi na treningu izdrzljivosti ![]()
trebaš seedbox? |
Postovi: 4,757
jep.. ide 18W kad je uštekano samo napajanje sve povadio van.. pa i te ADM naljepnice ![]() poslao im mail. sad čekam.. hebemu.. zašto mi je toliko trebalo.. zašto nisam odmah isti dan reklamirao.. a da.. BTC se majnal .. 7$/day ![]() a naravno, sad kad su rekli ide struja gore.. aktivirao mi se alarm.. da taj problem nisam riješio.. 18W je ipak 18W heh, a šta ste pisali o tom CX550 ? šta uzeo .. a da je prikladno za taj moj stroj? A da stane u moje kučište Fractal 304 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Na "ugašenom" napajanju je 5V STB stalno pod naponom, osim ako nije ugašeno na prekidač na napajanju naravno. To ti je roza žica koja ide na ATX konektor. Ako ATX konektor nije spojen na MBO, a potrošnja je 20W, onda sigurno imaš kakav parazitski teret unutar samog napajanja (neispravni kondenzator, recimo). 20W se mora rasuti u neku toplinu tako da je čudno da to već nije prsnulo |
Postovi: 4,757
Saga ide dalje Danas konacno adm javlja svoju dijagnostiku I oni vele Napajanje kod nas papa 0w Za poludit, a kod mene 17w, cak im to i poslikao, napajanje totalno vani, na nista spojeno Otisao i kod frenda koji ima pc shop po drugo misljenje i kod njega papa 16.8w Moguce da sad u transportu nesto se namjestilo i sad je ok? Sad mi ode 125kn + pdv + troskovi dostave jer ispada da je lazna reklamacija Sent from my iPhone using Tapatalk Pro |
Lokacija: doma
Postovi: 2,926
Sacekaj da se vrati nazad pa opet mjeri, bio bi lud da im vjerujes... no ako napajanje i dalje papa struju onda krenes pisati zalbu: 1. Nestrucan servis. 2. Inspektorat ovo ... ono... 3. Debeli zahtjev za povrat novaca usljed nestrucnog servisa tj. nadokandu troskova slanja paketa. Uglavnom nije problem sjesti im na grbu no samo ako nisu u pravu.
trebaš seedbox? |
Postovi: 4,757
Potrošnja struje u power OFF modu
Cemo da vidimo Super ako se namjestilo i da radi Al sad mu nebudem vjerovao i stalno bude na watt metru Idem istrazit kolika je garancija na taj komad Edit Garancija 60mj Stari komp ima ac power 10g mu sad 450w Kuca ko novo Sent from my iPhone using Tapatalk Pro |
#16 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Danas mi je stiglo Fortron Hexa+ 400W napajanje za drugi komp koji koristim. I baš sam prije toga izmjerio koliko troši staro napajanje dok je komp ugašen skroz, u idle i load pod prime95, čisto za usporedbu da vidim. Staro (ModeCom FeelII 500W) je pokazivalo 7W dok je komp potpuno ugašen, dok novo Hexa+ papa 0W, idle je skinuo sa 110W na 90-95W dok je load pao sa 230W na nekih 197-198W. A sad baš idem vidjeti koliko CS550M iz prvog kompa troši full ugašen. Edit: Dakle kad sklopku na napajanju (CS550M) prebacim sa nule na jedinicu wattmetar skoči nakratko sa 0W na 18W i vrati se nazad na 0W.
Zadnje izmijenjeno od: Deyo238. 14.09.2017. u 22:13. |
#17 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
#18 |
Postovi: 4,757
napajanje je u adm-u tako da, nema vise testiranja watt metar 100% ispravan provjeren i sa drugim poslao malo cas mail adm-u pa da vidim.. hebiga, ako je kod njih ispravno, neka mi šalju doma i bok.. ugradim i vozi dalje mozda i kod mene sad bude 0w u off modu jedino me brine, što ako poludi opet.. ako ga nebudem imao u watt metru , nebudem nit znao dodatni hype .. što ako crkne za x vrijeme.. pa povuče sve za sobom.. garancija 0 bodova garant jedina garancija bude onda na napajanje.. koje je 60 mjeseci .. to me samo kompka.. a staro ACpower napajanje radi vec 10 godina 450w |
#20 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,926
Valja ucerat dobro onim shupcima od preprodavaca, prepoznat ces ih tako da ce imati 25+ oglasa di nesto dilaju, spustis cijenu 50/100kn od normale i javit ce se sami u roku odmah ![]() Mi ostali cemo znat lagano zaobic a velika vecina njih ni ne prati pce. Ako se javi neki lik a da nema 25+ oglasa onda ga upozoris ili kazes prodano/rezervirano...
trebaš seedbox? |
#21 |
Postovi: 4,757
Danas dobio mail da napajanje full ispravno I neka dođem u zg po to Zovem ja njih da cujem Prvo pitam, poslali ste na dodatno vjestacenje uvozniku? Odgovor khm khm uuu aaaa, samo malo.... da... ispravno je Ali ja ne mogu doc u zg po to, ja sam ck A niste ovdje osobno ostavili ovdje? Pita mene Reko jok, dobili dostava. On veli ok... saljemo vama na vas trosak posto ste vi nama na nam trosak... Opet ja wtf?? Ja poslao na svoj trosak, pa ako je vec tako, saljite vi na svoj i bok Ali ne prolazi, reko ok ajd salji samo da upogonim to jer zena vec luda... farma farma se posušila ![]() E sad, kasnije se sjetim.... pise im na sajtu da u slucaju reklamacije sve ispravno pusim sat servisa tj 125kn Živi pa vidili u pon/uto Koliko para i dal je to sad ispravno, šta bude pokazao moj watt meter i od kolege servisa Sent from my iPhone using Tapatalk Pro |
#22 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,044
Jel ti palo na pamet da ti je metoda i uređaj/i s kojim si mjerio onako u banani. Inače piše i p**** ma zidu pa nitko ne j zid. Ti uređaji prikazuju snage do cca 4000W. 18 W bi bilo 18/4000 udjela ili ti 0,0045 Je šum na apsolutno svemu profesionalnom. A kamoli na tome što ti koristiš. I još se praviš pametan. Zaslužuješ da te se opali po džepu jer zajebavaš ljude. Ok je bit neuk, al bit neuk i kurčit se te pametovat....to je u najmanju ruku za po džepu. |
#23 |
Postovi: 4,757
a ti pametan si čitao sve ? jel sam vise puta u postu napisao da sam otišao i do frenda koji ima pc shop po drugo mišljenje ko da je meni do zajebancije ovih tamo u adm-u dost mi bilo dok cujem kako su izgubljeni preko telefoa, a onda si mislis kako li tek onda rade Naravno da sam pomislio da mi je uređaj u banani, isprobao i taj moj sux mjerni uređaj na drugim aparatim, i gle čuda .. tamo sve ok pokazuje Vjerovatno je onda i moj watt meter i od kolege neki drugi stroj ne vole to napajanje Nisu kompatabilni ko nekad RAM A ako se samo od sebe popravilo, onda ču i ostale stvari slat overseasom neka se provoza i ozdravi |
