Staro 06.06.2016., 15:58   #121
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,130
Pa barem je Rijeka velik grad da ima neki shop u blizini koji na metre dila kabel. Protegni noge i pomozi susjedu da si kupi jahtu
Ali odgovor na tvoje pitanje je da, možeš kupiti i gotov kabel i cvikati ga, jedino je rizik što on nije predviđen za takve radove pa onda se onaj plastični omot povuče i s njim imaš problema na jeftinijim verzijama kabela.
Uzmi kod future ono što ima, kabel rađe kupi u živo jer je sića.
Staro 06.06.2016., 16:29   #122
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,506
Ujutro oko 7-8h budi ispred centrale Kozala kada dolaze tehničari i ponudi nekom 10-20kn da ti na tom kabelu zakrimpa konektore. Tako da ne moraš bespotrebno kupovati klješta koja ćeš nekoliko puta u životu trebati.
Staro 06.06.2016., 19:12   #123
Postovi: 34,103
Ja sam krimpalicu nabavio preko oglasnika za male pare, a kabel u rinfuzi i sve ostalo sam kupio u Netcomu (RK Ri).
Staro 06.06.2016., 20:28   #124
Revlyne
Postovi: 45
Eee, više nisam u Rijeci, nego sam se preselio u drugi grad (update-ano u profilu sada kako treba)
Ali hvala na sugestijama ako ništa
Revlyne je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2016., 21:35   #125
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,158
Neki gotovi kabeli su jako problematicni ako ces ih cvikat pa opet krimpat. Na nekima su žice toliko tanke da ih konektor čak ne uspije zarezat i napravit spoj.
Staro 06.06.2016., 22:07   #126
Revlyne
Postovi: 45
Bojim se onda da mi ostaje samo Ebay kao pomoć
Staro 16.01.2017., 21:59   #127
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,627
Imam telefonski kabel sa samo dvije žičice ( crvena i plava ) rekli su mi da je to neki kao kvalitetan kabel i telefonski konektor sa 4 rupe, u koje od 4 rupe moram stavit te dvije žičice i skrimpat, da li je svejedno ili ima baš određene neke u kojima moraju bit ?
Znači u bilo koju stavim to je ok ?
Da li je moguće da imam neke šumove jer su na krivom mjestu ?
I kakva je razlika kad su sve četri žice i samo te dvije ?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.01.2017. u 22:23.
Staro 16.01.2017., 22:13   #128
petar75
petar75's Avatar
Lokacija: slavonija
Postovi: 108
U srednje dvije krimpaš - rupe 2 i 3.
petar75 je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2017., 22:18   #129
Thermaltake
1
Postovi: 3,627
Autor petar75 Pregled postova
Da tako i jesam i ok je ima signala i radi, samo mi ima šuma nekakvog dok sugovornik priča u rečenici se onako šum čuje malo, sad ne znam jel to do voip-a ovog šugavog ili do kabla.
A koja je razlika između 4 i 2 kad ima nije mi jasno jel šta kvalitetniji zvuk sa 4 il ?
Staro 04.03.2017., 00:19   #130
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,158
Ekipa, da je netko nedavno kupovao ili zna gdje trenutno ima za kupiti S/FTP kabel (cat5e će biti dovoljan) na metar? Trebalo bi mi cca između 50 i 100 metara kabela.
Staro 04.03.2017., 00:24   #131
Postovi: 8,248
https://www.protis.hr/products/detai...0m-ring/112221
Ja uzeo sebi nekidan, s tim da su mi u ponudi još skinuli cijenu, ispod 300kn je kolut.
Staro 04.03.2017., 00:28   #132
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,158
jel to kruti ili licnasti?
edit: brijem licnasti po slici, nisam siguran
Staro 04.03.2017., 00:33   #133
Postovi: 8,248
Kruti, išao sam odrezat komad
Staro 04.03.2017., 00:35   #134
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Ma ne... to je zapravo Inner pair ili Outer pair.
Konektor je 1,2,3,4.
Inner pair je 2 i 3.
Outer sva 4.
U globalu predvidjeno za Pair Bonding linije no kod nas nikada zazivjelo jer je dosao VDSL2 mada u teoriji je i sada to moguce kada bi ISP to htio pruziti.
trebaš seedbox?
Staro 04.03.2017., 00:40   #135
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,158
Autor Pupo Pregled postova
I baš taj artikl ( pod tom šifrom)? Želim 100% bit siguran da im slučajno ne bi morao vraćat natrag. Jer ako dobijem licnasti onda ću popizdit jer će svugdje terminacija ići sa keystone jackovima.
edit: silver, totalno si mu brzo odgovorio.
Staro 04.03.2017., 00:46   #136
Postovi: 8,248
Kak me hebeš, a već sam odrezo 5cm kabela zbog tebe
Ovo je iz ponude skrinšot i službene stranice.
Staro 04.03.2017., 00:52   #137
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Autor The AC Pregled postova
Bolje ikad nego nikad
Lako se vama zahebavati.., ja vise bez ovoga ne vidim zakrimpati nist.
Neki dan zvao kolega, bio mu tehnicar iz Optime i nesto je prtljao na tavanu jer su mjenjali router i odsjekao mu druga 3 telefona u kuci
ADSL radi, telefoni ne i ode baja... rjesio problem sa internetom.
Nista, reko sta cu.. utp kabl iz glavne kutije do splitera tj. routera pa nazad njime sa ostalim paricama na sve telefone i corak, ne vidim vise zice ugurat U auto i doma po Lupu, onda ide.
trebaš seedbox?
Staro 04.03.2017., 00:52   #138
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,158
Oš da naručim 5cm više da ti pošaljem?
Šalu na stranu, hvala ti na pomoći.
Staro 08.07.2017., 02:25   #139
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Hvala ti, spasio si me. Skoro sam toliko danas platio ovaj kabel, sva sreća da sam stigao u zadnjih 5 min (rade petkom do 15:00 i da primaju samo keš kojeg nisam imao):
Baš trebam outdoor kabel, jedino me mrvicu brine kaj je PVC, a ne PE. Al ne možeš uspoređivat CU i CCA kablove. Ovaj tvoj je CU za cijenu mojeg CCA.
Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 10.07.2017. u 18:09.
Staro 10.07.2017., 18:11   #140
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Iz Protisa javjaju da im kabel dolazi za 100 dana.
Imate li koji drugi za predložiti? 100 metara CAT5E ili CAT6, do 400kn, outdoor (PE ili otporan PVC plašt), poželjno da je opleten da bude čvršći.
Ovak CAT5E je najjeftiniji opleten kojeg sam našao dosad, 335kn, ali nije full CU, nego je CCA.
Staro 10.07.2017., 22:38   #141
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,506
Meni je jedan prijatelj prije 3 godine nabavio cca 50m kabela (vanjski sa čeličnom užadi) od tehničara ispred centrale, plati mu nešto, to je ionako od firme.
Možda najbrže i najjeftinije.
Staro 11.07.2017., 04:00   #142
thuNdeR
thuNdeR's Avatar
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,048
Autor Ag008 Pregled postova
Bravo, svaka cast
Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
thuNdeR je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2017., 20:22   #143
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Kome da platim, frendu da mrkne tehničaru kablove?
Well... Ne.
Staro 11.07.2017., 22:48   #144
Odma ga pitaj jel ti može prepeljat 3 prasca od ujca do babe i jedan kredenc. Ionako mu je kombi od firme pa ono, brzo je i jeftino za tebe.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Staro 17.07.2017., 15:43   #145
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Dobri ljudi, ima li koga da podijelimo troškove shippinga?
CAT7 kabel, full CU, AWG23, PE UV resistant jacket, još opleten 35% coverage, vanjski i za zakopavanje kabel! 63EUR za 100m.
http://www.mts-shop.eu/Cables-Access...R::496028.html
http://www.digitus.info/en/products/...-1741-vh-1-od/
Ili zapravo može bilo što iz tog shopa. Cijena shippinga minimalno raste s kilažom.
Staro 17.07.2017., 17:17   #146
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,506
Zašto ne od naše firme
http://www.tim-kabel.hr/content/view...lang,hrvatski/
01 5555 913
Staro 17.07.2017., 18:49   #147
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
01 5555 913
Rado bi uzeo od naših. Ali...
- Tim Kabel je veleprodaja
- CAT5E PE outdoor je 5.36kn/m bez PDV
- CAT7 PE outdoor je 11.87kn/m bez PDV (ovaj moj s linka je 4.66kn/m s PDV, 3.88kn/m bez PDV)
- pakiranje 500m
Iskreno, cijena je kralj, a kad vidim "naše" firme s ovakvim cijenama, stvarno mi je svejedno otkud je proizvod. "Naše" postaje Europa, a i šire.
Staro 17.07.2017., 21:45   #148
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,506
Pa ne treba ti valjda baš punih 100m?
Odi tamo osobno, možda imaju kakav stariji kabel pa ti daju ispod službene cijene.
Staro 17.07.2017., 22:21   #149
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Treba mi 2x50m.
Staro 18.07.2017., 01:06   #150
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,130
Ezy ima u ponudi:
NVT-CAT5E-ORING301, Cat5E FTP Outdoor 0.5CU AWG24, 100M Ring
260 kn nabava.net
onaj koji ti je nudio protis je isto od ezy-ja pa probaj ih nazvat i pitati točnije vrijeme isporuke, nije nikad 100 dana.
