#32 |
Torrent freek
Postovi: 3,947
Bio je 37€ u dvi boje (ona white ti je još dostupna na stranici za kliknit, al nemože se više kupit koliko vidin), drugi je bija malo tamniji ako se ne varan, al njega su kompletno uklonili, ovaj "black-gold" koji si linka je cijelo vrijeme bio 75€. Ugl ja ugrabio jednog ![]()
#33 |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Malo sam se ponovio: ![]() ![]() Dojmovi više nego odlični, ali sam se naživcirao kod instalacije drivera. Navodno Logitech Options zafrkava od kad je Win10 anniversary update vani. Tek je instalacija u safe mode-u prošla. Ne moram ni pričat koji je to efekt imalo kad se uzme cijena u obzir. Ovisno o slobodnom vremenu možda sklepam par riječi nakon mjesec dana korištenja. |
#35 |
DBS
Postovi: 1,855
Yup. ![]() Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 19.08.2017. u 09:09. |
#37 |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
Na poslu smo kolega i ja na Master 2S cca 2 tjedna. Ergonomski mi je užas od miša. Jedini lošiji mi je bio MX Revolution. Totalno je krivo smješten back, forward. I drugi scroll wheel isto. Puno preblizu zapešću. Za mene je defintivno preuzak i generalno premali. Jako nedostaje pinky rest. Pola ruke vučem po stolu. Left click mi je preuzak. Switch-anje između ratcheta i smooth scrolla jako nervira. Na poslu sam prije imao MX1100, i 2s je defitnivno žestoki downgrade. I G602 kojeg imam doma je ergonomski puno bolji, iako mi je i on premali. Kolega isto gunđa. Njemu nije premali, ali back/forward/scroll whell pozicija mu također ne paše. On je prešao sa Marathon mouse-a. C&P funkciju nisam još imao prilike isprobati. Zvuči dobro, ali nije vrijedno loše ergonomije. Uglavnom, sve nakon MX1000 je bilo downgrade u najvišoj klasi Logitecha. Stvarno se moram odvažiti i uzeti nešto drugo sl. put. PS Jedna zanimljivost; Svaki Master 2S koji smo dobili ima drugačiji "feeling". Recimo moj kao da ima neki otpor, odnosno trenje se jače osjeti prilikom micanja, dok kod kolege ide kao po ulju. Čini se i kao da su switchevi različite osjetljivosti. Dakle qaulity control = 0. Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 23.08.2017. u 07:40. Razlog: tipfeler |
#39 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Master 2S ima switch za 2 moda scrollanja na glavnom scroll wheelu; 1. Konstantan fast smooth scroll. 2. Ratchet scroll, koji se sam od sebe pretvori u fast smooth scroll ako ga zavrtiš malo brže na ratchetu. Dakle Master 2S u tom drugom modu sam određuje kad je ratchet, a kad smooth. U suštini je to dobra ideja, ali loše implementirana. Problem je što meni uvijek u krivom trenutku napravi switch i onda mi sve ode u 3PM. Jako nezgodno u 3D CAD-u u kompleksnim modelima. Mislio sam da ću se naviknuti i znati odrediti brzinu nakon par dana, ali i dalje me nervira. Uglavnom, zadnji dobar ratcher je bio na MX1100. Ovi kasnije su radili više problema nego koristi. Bolje da ih nema. Inače MX1100 je imao ratchet scroll koji je isto imao 2 mode-a. 1. konstantan fast scroll 2. konstantan ratchet I to je dobro funkcioniralo. Još uz to je scroll wheel imao i left i right switch (pan). To je zadnji put dobro funkcioniralo na MX1100. Svi kasniji modeli s tim su bili izrazito neprecizni. Zato su to i izbacili na Masteru. Očito to više nisu u stnaju odraditi. Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 23.08.2017. u 12:50. |
#41 |
Datum registracije: May 2012
Postovi: 848
Aha, e pa to onda u softweru postavis, bar ja na svom mx masteru mogu, mozes staviti da ti bude ili konstantan fast ili konstantan ratchet a isto tako se moze i namjestiti intenzitet jacine scrollanja da ako zelis da ipak prede u smooth scroll |
#42 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Da. Nisam skužio. Pomaže. Kad se stavi skroz na najmanju osjetljivost, onda je puno bolje. Hvala! Sad mi još samo recite kak da dodam pinky rest i kak da proširim miš za 2 cm i povisim za 1cm. ![]() |
#43 |
Postovi: 10,099
Zar neki misevi imaju pinky rest? Na masterima pinky naslanjas bocno i time drzis misa, tj konstoliras slajdanje (palac i pinky drze bokove, a gornji prsti su slobodni). Probao sam staviti pinky na rub i ne kuzim kako onda pomices misa bocno, pritiskom dlanom od gore?
#44 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Isprika svima. Slučajno dupli post. Obrisati molim. Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 23.08.2017. u 12:37. |
#45 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Ja preferiram ono što se zove palm grip. Madcatz to ima dobro objašnjeno; ![]() To mi najmanje opterećuje zglob. Radim puno na mišu. Barem 12h dnevno. Više je varijabli bitno. Širina, visina, dužina, kut ruke, položaj prstiju itd. Ponata je da se što manje opterećuje zglob. Pinky rest pomaže. U najmanju ruku smanjuje trenje nastalo povlačenjem prsta po stolu. Recimo MX1100 je imao kakav takav pinky rest; ![]() Madcatz ima dodatke za pinky. G602 ima minimalnu izbočinu, ali i ona pomaže. Master nema ništa. Master mene stalno tjera na claw grip. I mali prst mi ne stane i vučem ga po stolu cca 50% vremena. |
#47 |
DBS
Postovi: 1,855
Evo da se i ja malo pridružim sa puno pozitivnijim dojmovima od gore navedenih. ![]() Prethodno sam imao prilike isprobati MX Master jedinicu, koji je kupio kolega s posla. Također, +8 sati na dan crtam u CAD i nama je miš odličan. Prvo negativne stvari, da to odmah riješimo: - zajebancija oko instalacije u Win10 (navodno aniversary update kenja oko Logi Options software-a) ... riješeno instalacijom u safe modu - srednji scroll mi je malo pre daleko od prsta, ali naviknuo sam se - profil vezan za aplikaciju se resetira na defaultni ako miš ode u stand by i probudi se (pokušavam skužiti kako to zaobići) Neutralno: - fwd / bck gumbi su mi u počeku bili čudni za koristiti, ali naviknuo sam se vrlo brzo (nema više puno "manevriranja" s palcem, sve ti je "pod prstom") Pozitivno: - nakon ~8h trajanja baterije na G700S, ovo je milina samo takva - gesture tipka sa strane je odlična stvar, vrlo brzo složio sam dva profila (jedan za foobar2000 i drugi za MPC jer su mi na komp spojeni i TV i pojačalo & zvučnici pa se koristi za gotovo sve) - ergonomija jednako dobra kao i na G700S (izuzev navedenog) - gotovo instant buđenje iz stand by moda, za razliku od G700S gdje je to trajalo 3-5s ovisno o situaciji - jedina igra u kojoj sam ga testirao je Metro 2033 Redux, i za moje vrlo casual potrebe oko igranja odličan i ne primjećujem razliku naspram G700S - ratchet scroll ... ne znam kako sam živio prije bez toga (totalno podesivo u postavkama, od toga da se isključi do osjetljivosti i mogućnost starog načina rada kao na G700S gdje je to bilo preko tipke iza srednjeg scrolla) - horizontal scroll puno bolje riješen nego prije (lijevo desno mrdanje srednjeg scrolla), i može ga se podesiti za druge stvari (tipa volume) uz naravno podešavanje osjetljivosti - u odnosu na G700S software, Options je intuitivniji i jednostavniji (osobno mi je dosadilo podešavati DPI, pooling rate i ostale gluposti) Nisam imao priliku isprobati ono kopiranje preko 3 kompa na mreži, niti korištenje preko 3 kompa. Isto tako spajanje na TV preko BT-a. Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 01.09.2017. u 10:50. Razlog: G700, ne G900 |
#48 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
S ovim se ne bih u potpunosti složio. Na Performance-u i Revolution-u je side scroll na kotaču bio neupotrebljiv. na MX1100 je funkcionirao savršeno i po meni bio bolje rješenje od scroll wheel-a za palac, koji je pak meni super, ali ne kao zamjena za side click switch na scroll wheelu. |
#49 |
DBS
Postovi: 1,855
Nisam probao iste pa ne mogu komentirati. Prije G700S imao sam G500 i na oba je radilo na isti način - lijevi i desni klik micanjem srednjeg scrolla. Ovisno o tome koliko si linija podesio, toliko je pomaknuo za jedan scroll. U jednom trenutku prestalo mi je to funkcionirati u Excel-u gdje sam i najviše koristio tako da mi je ta funkcija postala defakto beskorisna. Sada na 2S taj bočni scroll ima fino podešavanje u vidu analognog scrolla i promjenu funkcije & osjetljivosti, što mi je puno korisnije nego na prošla dva miša. Doduše i tamo se to moglo podesiti za druge stvari pomoću software-a ali je meni barem to nekako bilo nespretno za bilo što drugo osim za horizontal scroll. EDIT: Inače sam vrlo dobro upoznat s opterećenjem zgloba kod cjelodnevnog crtanja u CAD-u. Prethodno sam na posao isfurao rabljeni G700 (doma je bio G700S). Prama ovim gornjim slikama moj grip je više CLAW nego bilo koji drugi. Tako da mi 2S, kao i G700 prije njega odgovaraju. Ali kužim problematiku ako ti više leži PALM. Na poslu smo od nedavno dobili ova čuda pa sam ionako prisiljen na navikavanje novog gripa (koji je sad valjda primarno PALM). G500 je meni recimo bio prevelik, i nisam se nikako mogao naviknuti na njega. Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 01.09.2017. u 10:50. Razlog: G700, ne G900 |
#51 | |
DBS
Postovi: 1,855
Hvala. ![]() S obzirom kako još nisam spojio miš na punjenje nakon kupnje (10ak dana kasnije), zanimalo me koliko traje od navedenih 70 dana. U ovom review-u je lik izvukao 61 dan od max napunjenog 2S: Citiraj:
#52 |
DBS
Postovi: 1,855
Update o trajanju baterije: Od kad sam kupio MX Master 2S (18.08.) iz kutije je bio na drugoj crtici od tri. Danas tek, preko četiri tjedna kasnije (16.09.) sam pao na zadnju treću crticu. ![]() Sad ide full charge pa da vidimo dokle će trajati od 100%. |
#54 |
DBS
Postovi: 1,855
Na 2S? Ni meni ne da, barem nisam našao način u Logi Options... |
#56 |
Slobodan leni seronja
Postovi: 852
https://www.highrez.co.uk/downloads/...toncontrol.htm Mozda ovo? Nisam probao, ali prvi rezultat na guglu |
#57 | |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,372
![]() sad mogu scrollat i sa middle buttonom i sa horizontal viewom
#58 |
Postovi: 494
Iz čista mira mi je prestao raditi :O Spojen bluetoothom na laptop, nemam reciever kod sebe, ni drugi miš. Nadam se da će ujutro na kompu raditi, ako ne, ima li di na akciji? Zajebao me sad fino jer sam mislio u miru nešto odraditi, ovako me poslao na spavanje edit: na kompu sa recieverom radi :/ edit2: miš radi, čini se da je problem u laptopima koje imamo u firmi (Acer džubre) jer je i brat imao isti problem (isti model laptopa i miša) edit3: opet radi i povezan bluetoothom na Acer. Master je malo izgubio povjerenje. Zadnje izmijenjeno od: murina. 18.09.2017. u 12:42. |
#59 |
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 458
Imam Mx Mastera i na Lenovo Thinkpadu mi je odjednom prestao raditi i nestao mi prikaz "bluetooth settings" iz windowsa. Napravio uninstall devicea i restart laptopa nakon čega mi je automatski pronašlo bluetooth device. Napravio install i opet sam imao bluetooth settings i mogao spojiti miš preko bluetootha. Unazad tjedan dana imam problema da mi miš povremeno lagga tj kao da povremeno izgubi konekciju. Ne da mi više zajebavat sa Bluetooth i naručio sam dodatni receiver. |
