Staro 29.06.2017., 07:55   #6241
ludza
Lokacija: La Svonia
Postovi: 96
još jedno pitanjce, ako imam asus gtx650 grafu mogu li je staviti na asrock h110m ploču pri upgradeu?
ludza je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2017., 08:07   #6242
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,721
Naravno, uzmi G4560 (zapravo i3) + pusti tu grafičku.
Staro 29.06.2017., 09:11   #6243
ludza
Lokacija: La Svonia
Postovi: 96
znači nema ograničenja hoću li uzeti asrock, gigabyte ili neku drugu ploču s1151?
Zadnje izmijenjeno od: ludza. 29.06.2017. u 09:19.
Staro 29.06.2017., 09:29   #6244
Postovi: 33,923
Zašto bi ih bilo?
Staro 30.06.2017., 07:15   #6245
ludza
Lokacija: La Svonia
Postovi: 96
Nez, zato i pitam još samo kratko pitanje: H110M-HDV i H110M-HDV r3.0 koja je razlika između ove dvije matične?
Staro 30.06.2017., 08:30   #6246
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,721
Grafička je PCI-E, a sve nove matične imaju taj slot.
R3.0 je nešto kraća i ima pci-e x1 slot manje, te drugaciji layout.
Staro 30.06.2017., 09:35   #6247
ludza
Lokacija: La Svonia
Postovi: 96
Autor tiki66 Pregled postova
drugaciji layout.
što bi to točno značilo? Također, postoje ram memorije raznih cijena, da li mogu uzeti bilo koju ddr4 memoriju ili u principu mora odgovarati određenoj ploči?
Staro 30.06.2017., 09:56   #6248
Postovi: 16,663
Uzmi najjeftiniju da ne kompliciramo, s njom ne možeš fulati. Ukratko, ako ploča podržava max 3200mhz memoriju a ti kupiš 4000mhz, ništa se neće desiti, samo će memorija biti downclockana na 3200mhz i normalno će raditi. Uglavnom, uzmi neku jeftiniju i to je to.
Što se tiče layouta, drugačiji raspored utora i fizičkih stvari na samoj ploči. Fizički raspored, ništa drugo.
Staro 30.06.2017., 10:16   #6249
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,578
Naravno, samo da ne uzmeš kratke (sodimm) rame za laptope
Staro 30.06.2017., 13:03   #6250
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,571
Jednom rijecju G4560 ti je 500kn jeftiniji i3 6100
ibme74 je online   Reply With Quote
Staro 30.06.2017., 17:44   #6251
Revolver3844
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 713
Autor ludza Pregled postova
r3.0 dolazi sa bios koji podržava kaby procesore.
Revolver3844 je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2017., 18:59   #6252
yann bartolic
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 3
Frame dropovi
imam AMD FX-6300 procesor ,a graficka je Nvidia Geforce GTX 1050 Ti nedavno je kupljena a problem je u tom sto imam frame dropove na Mafiji 3 i jos mi je sve na low , ne razumijem zasto, ako mi mozete pomoc pomozite recite jel trebam zamjenit procesor ili sta vec
yann bartolic je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2017., 19:03   #6253
NoneSoVile
samo warmetal
NoneSoVile's Avatar
Postovi: 192
Mafija 3 je dosta neoptimizirana tako da skoro svaki sistem ce imat frame dropove. Imaš raznih fixeva za to pa to najprije probaj.
NoneSoVile je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2017., 21:56   #6254
yann bartolic
Postovi: 3
Hvala, ja sam bas tolk srece da uvijek uzmem neke neoptimizirane igrice
Staro 01.07.2017., 22:03   #6255
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Jel imaš barem 8gb ram?
Što se tiče igre - informiraš se prije kupnje
Staro 03.07.2017., 07:44   #6256
ludza
Lokacija: La Svonia
Postovi: 96
Jel mogu staviti 2x4gb različitih proizvođača na ploču h110m? recimo 2133mhz kingston i recimo crucial?
Staro 03.07.2017., 07:48   #6257
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
moze, ali uvijek je bolje stavit dva keksa od istog proizvođača, da izbjegnes probleme s stabilnosti i kompaktibilnosti
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 03.07.2017. u 08:04.
Staro 03.07.2017., 08:02   #6258
ludza
Lokacija: La Svonia
Postovi: 96
Ma kužim ali zna bit 80-100kn razlike među njima
Staro 03.07.2017., 08:16   #6259
Postovi: 10,002
Za 100kn bi se pitao:
Smeta li me ako bude problema pa moram vracati plocicu, radit reklamaciju, stogod?
Vrijedi li ta gnjavaza tih 100kn, zivim li daleko od servisa/trgovine, koliko brzo mi mogu to obaviti, sta ako me pocnu zaguljivati i natezati?
Koristim li komp za neki ozbiljniji rad i hoce li mi tih 100kn uzrokovati downtime sustava ili, jos gore, gubitak podataka zbog nestabilnosti istog?
Koliko mi realno znaci tih 100kn ako uzmem u obzir: ukupnu svotu koju planiram potrositi na komp i vremenski period u kojem ocekujem da taj komp radi bez problema i bez investiranja u njega?
Najcesce u prvih par pitanja sam sebi dam odgovor i mir u kuci
Staro 03.07.2017., 08:26   #6260
ludza
Lokacija: La Svonia
Postovi: 96
Nije stvar u štednji na komponenti nego u odluci ići li odmah na pločicu od 8gb
Staro 03.07.2017., 12:16   #6261
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Htio bi dragoj obnoviti malo prastari 775 pc pa bi joj uzeo ploču, ram i cpu. Znam da je Pentium 4560 best buy od jeftinijih procesora ali mene zanima samo da li se isplati potegnuti do npr. i3 6100 jer bi se bavila kompresiranjem MP4 1080p 60 fps materijala od gopro kamere kao i editiranje u vegasu i sličnim programima. Prvenstveno pitam zbog instrukcija koje i3 ima a pentium nema. Bi li profitirala po pitanju brzine konverzije, kompresiranja itd...? Ono što bi zadržao od stare konfe je HD7850, SSD, VS450 i kučište.
SaleFFS je online   Reply With Quote
Staro 03.07.2017., 12:22   #6262
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
ako ce se s tim bavit pa i povremeno, onda se radije protegni do AMD Ryzen 5 1400, al sve si napisao osim budgeta, do koliko mislis izdvojit novaca i sta ti treba od komponenata ?
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 03.07.2017. u 12:53.
Staro 03.07.2017., 12:30   #6263
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Zacrtao sam si buđet i to je neka ploča cca 500-600 kn. Za početak 8gb ddr 2400mhz i dvojba oko cpu-a kako sam napisao. Ostatak buđeta čuvam sebi za R5 1600 Draga je tako htjela da ja dobijem jači komp. Vidiš kako je dobra Znači buđet nije bitan samo dilema da li 2c/4t pentium ili i3 jer je razlika cca nešto malo preko 300 kn što mi je ok samo me zanima da li se osjeti razlika u video editingu za tih 300-tinjak kuna.
Staro 17.07.2017., 10:28   #6264
mmiklauz
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 10
Preporuka procesora
Pozdrav svima,
kupujem novo stolno računalo pa bi trebao preporuku za odabir procesora. Naime, na računalu će se najviše vratiti programi kao što su Visual Studio, SQL Managment Studio, SQL Developer, tu i tamo neki servis i slične stvari. Zanima me na što najviše moram obratiti pažnju prilikom odabira? Dali će biti dovoljan neki i5 procesor ili bi bio bolji možda i7? Kako nisam u tim vodama svaka pomoć je dobro došla.
mmiklauz je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2017., 10:43   #6265
Postovi: 16,663
Ryzen.
Staro 17.07.2017., 12:35   #6266
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Ovisi koliki ti je budžet, ali ideš na Ryzen R5 1600 ili R7 1700 za to, plus B350 matična i 16GB RAMa.
Staro 17.07.2017., 19:15   #6267
Revolver3844
Lokacija: SB
Postovi: 713
Autor mmiklauz Pregled postova
Pozdrav svima,
Definitivno ryzen, best buy bi bio r5 1600.
Ne vidim zašto ljudi masovno i dalje forsaju intel kod kupovine novih konfiguracija, jednostavno nema logike niti jedan intel procesor u segmentu do 3000kn pored ryzena, objasniš čovjeku zašto se intel ne isplati, no na jedno ušlo na drugo izašlo, stvarno neshvatljivo.
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 17.07.2017. u 19:55.
Staro 18.07.2017., 09:13   #6268
Postovi: 16,663
Pa meni nije neshvatljivo.
Teško je ljudima objasniti da je AMD napokon napravio nešto dobro, ne samo dobro, nego bolje od Intela (trenutno).
Zašto?
Jer su se ljudi opekli, jer je cijela segmentacija intel vs amd bila na način da je amd uvijek bio korak iza intela. Što temperature, što performanse.
Ja sam isto takav. Ovo mi je prvi intel, i samo iz razloga jer sam sam slagao konfu. Prije sam uvijek dobivao konfe (do 3000 - 3500kn), i uvijek je bio AMD proc unutra. Zašto? Jer je bio jeftiniji za takve konfe.
Smatram da je nakon duuuugo godina, AMD napokon napravio dobar procesor, do sada sve, po meni, je bilo korak iza Intela.
Staro 18.07.2017., 13:45   #6269
mmiklauz
Postovi: 10
Znači sa AMD-om bi dobio otprilike iste ako ne i bolje performanse za nižu cijenu u odnosu na Intel? A što se tiče grafičke kartice, dali je dovoljno ići na integriranu?
Staro 18.07.2017., 13:48   #6270
EvilDigic
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 66
Ryzen ti nema integriranu grafu.
EvilDigic je offline   Reply With Quote
