Staro 30.06.2017., 07:51   #271
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
http://wccftech.com/amd-radeon-vega-...e-tests-pcper/
Jes da nema game ready drivere, ali ipak slabo (konstatno ispod gtx 1080)
Staro 30.06.2017., 12:30   #272
Rino
[ZA DOM]Rino
Rino's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
A game ready driveri joj mogu donijeti koliko...10-15%? U svakom slučaju razočaravajuće s obzirom da je GTX 1080 na tržištu već više od godinu dana.
Rino je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2017., 12:47   #273
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Teško je reći. Najviše što sam ja vidio dobitak sa driverima je 30-40-ak % za R9 390 u nekoj igri prošle godine (ne mogu se sjetit točno), ali je bila kriminalno loša u istoj, a sa ovih 40% tek došla na neku normalu
Ako nije ovo
https://www.reddit.com/r/Doom/commen..._390_with_new/
Staro 30.06.2017., 12:52   #274
Gigi1
Postovi: 2,138
Ocekivao sam ipak vise od vege, po ovome tesko da ce gaming vega rx konkurirati 1080ti jer bi trebali izvuci cca30-40% performansi, vidjet cemo kroz 2 mjeseca, mozda su stvarno driveri za gaming mode trenutno kriminalno losi...
Staro 30.06.2017., 12:59   #275
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Realno po ničemu nije bilo ni osnove da će konkurirati 1080Ti što se više puta spominjalo. Prema svemu sudeći moj pesimizam oko vege će biti opravdan, jer čisto sumnjam da će gaming driveri to brutalno boostati. Best case scenario bi bio da popuni finu rupu od 30% između 1080 i 1080Ti, ali kao što rekoh ranije prije će biti trading blows sa 1080
Staro 30.06.2017., 13:16   #276
jed2i
jed2i's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Treba pričekat karticu za gaming, sa "pravim" driverima pa će se onda vidjet stanje.
Ako ne mogu napravit jaču od 1080, tj bar na pol puta između 1080 i 1080Ti uz tih 300W, onda nek idu u .......
Staro 30.06.2017., 13:16   #277
NoneSoVile
samo warmetal
NoneSoVile's Avatar
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 192
Vega je bila osuđena na propast odkako je došlo do onog problema oko proizvodnje HBM2 tamo još krajem prošle godine ja mislim. Iopet su se odlučili za high risk ko sa furyiem al iopet neće bit high rewarda.
NoneSoVile je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2017., 15:54   #278
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Za navi su bili rekli "new memory standard" valjda se opet neće zakopat sa nekim hbm3, navodno bi se moglo raditi o ddr6
Što se tiče vege treba vidjeti i dostupnost odnosno količine
Staro 30.06.2017., 17:34   #279
NoneSoVile
samo warmetal
NoneSoVile's Avatar
Postovi: 192
Ma nije ni problem u HBM, ovaj HBCC kojeg su uveli sa vegom je genijalan i otvara mogućnosti da se HBM "masovno" proizvodi jer neće trebati toliko memorije. Tako da možda i bude treća sreća sa hbm3
Staro 30.06.2017., 17:35   #280
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Problem je zbog čekanja i konstantnog forsiranja novih tehnologija. Tako je bilo u ova dva navrata, ne sumnjam i da će se potecijalni hmb3 morati pričekati. Mislim da će se kod navija ipak raditi o ddr6 jer se spominjalo da će isti imati čitav niz gpu. Zapravo nagodinu bi trebala ići prvo vega 2.0
Staro 30.06.2017., 20:20   #281
cccp
cccp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Ne vidim kako je u ovom slucajuje HBM problem prije nazadovanja u perf/watt u odnosu na Fury. Prema ovim testovima Vega je napredak koliko i Bulldozer u odnosu na Phenom II. Koliko je to realno treba vidjeti s izlaskom consumer kartica.
cccp je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2017., 23:55   #282
Gigi1
Postovi: 2,138
Neki govore da tiled based rasterizer na ovoj prvoj verziji drivera nije upaljen i da su zato performanse nize od ocekivanih.
/theedgeace • Jun 29, 2017, 11:20 PM
The reason its not doing tiled rasterization is it has not been "turned on" yet. Vega is using the fallback rendering method instead of tiled.
When it was first discovered that Maxwell used tiled based rendering there was talk about a lot of software that needed to be written or rewritten in order to utilize it correctly and Nvidia implemented that in their drivers.
Vega is using a predominantly Fiji driver and this feature has not been "turned on" actually all but one of the new features in Vega is not functional right now the exception being the pixel engine being connected to the L2 cache as that is hardwired. I tore apart the new drivers in IDA today and the code paths between Fiji and Vega are very close and only differ slightly.
This arch is a massive change from anything they have released with GCN. They built in fallbacks in the hardware because of the massive changes. Its a protection against poorly written games and helps AMD have a starting point for driver development. Hell even architecturally Vega is essentially Fiji at its most basic thats why it is performing exactly like it because none of its new features are enabled or have a driver published for them yet. It is performing like a Fury X at 1400 MHz because that is exactly how every computer is treating it.
Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 02.07.2017. u 00:08.
Staro 02.07.2017., 09:34   #283
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
Ne kužim ta testiranja prije drivera, pa samo si negativno utječeš na prodaju proizvoda
Staro 02.07.2017., 11:24   #284
robimarko-bug
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,127
Pa nije ih AMD radio vec nadobudni "novinari" koji su ljuti jer AMD ne samplea Vegu FE jer je tisucu puta ponovljeno da nije za gaming
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
robimarko-bug je online   Reply With Quote
Staro 02.07.2017., 12:04   #285
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Trebali su maknuti Radeon iz imena za FE karticu ili staviti nesto drugo. Ovako ljudi cim vide ime Radeon odmah pomisle na gaming.
Kad dodje RX Vega doci ce i "gaming" driveri, pa ce stvari biti bolje.
Staro 02.07.2017., 13:16   #286
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 03.07.2017., 19:17   #287
Gigi1
Postovi: 2,138
Vjerojatno istu naponsku regulaciju ima i aio 375W Vega.
Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 03.07.2017. u 20:49.
Staro 03.07.2017., 21:12   #288
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,374
Zakon video, ovaj lik rastura.
I mene zanima da li duplo jači VRM od Fury X znači i duplo veću potrošnju
Nevjerojatno je koliko snažan VRM su stavili na stock karticu, prilično sam siguran da će većina (ako ne i sve) AIB kartice imati "lošiji" VRM, uz ionako veću cijenu od stocka.
Zadnje izmijenjeno od: sti. 03.07.2017. u 21:25.
Staro 03.07.2017., 22:50   #289
shar
Overclocker
shar's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Mogu opravdat takav vrm na 1000$ kartici, ali bi im mogao biti preskup za rx vegu ako će imati konkurentnu cijenu pa bismo na rx mogli vidjeti nešto slabiju verziju.
shar je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2017., 11:04   #290
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 05.07.2017., 11:56   #291
Bariarnil
Aiden Fierce
Bariarnil's Avatar
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
https://youtu.be/8iaUjU-2Jmc
Škotovo mišljenje o Vegi
the Bariarnil
Bariarnil je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2017., 14:12   #292
robimarko-bug
Postovi: 1,127
Mišljenje je očekivano,kao i ostali očekuje perfomanse između 1080 i 1080ti.
Mislim da je to realno.
Staro 05.07.2017., 14:29   #293
great9
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 187
Što mislite kako će biti nazvani modeli?
Radeon RX Vega 660
Radeon RX Vega 670
Radeon RX Vega 680
Staro 05.07.2017., 14:30   #294
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Kakva god da bude vjerojatno će se još malo boostati sa vremenom s driverima (minumum 10%), klasično za amd s novim arhitekturama
@great9
neće biti brojeva, a i kad bi bilo to je 5xx serija
Staro 08.07.2017., 23:10   #295
ShebY
ShebY's Avatar
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
Škot o leak-ovim RX Vega benchmarka
https://www.youtube.com/watch?v=lgweXM5LZGQ
Staro 11.07.2017., 18:32   #296
DragonSlayer
DragonSlayer's Avatar
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 723
Ja samo ne kontam zašto ljudi zanemaruju performanse u CATIA/Solidworks/SCADA i slične gluposti. Nevidija je prije konstantno stukla sve šta je AMD imao, no sad je Vega FE negdje između Quadro P4000 i P5000. P4k je negdje oko 820$, a P5k je preko 2k. To znači da je AMD uspio ubacit se na tržište koje je "malo" veće nego gaming industrija.
S obzirom da je jača od P4k, a košta 200$ više otprilike, nije loša opcija.
Što se tiče RX Vege, cijena bu vjerovatno negdi 600-700$. Nemože puno niže cijena, HBM je skup. A i grafa je masivna (484mm^2 il nešt), pa su yieldovi niski. Nema tu šta, AMD će se hranit fekalijama kad Volta izađe. Osim ako ne izvuku neke magične drivere koji poduplaju FPS il nešto
https://forum.pcekspert.com/faq.php
DragonSlayer je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2017., 19:07   #297
Chuby
Chuby's Avatar
Postovi: 1,303
Sta bu bila rupa izmedu rx580 i Vege od 600$?
Chuby je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2017., 19:12   #298
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
A kolko košta rx 580 8gb?
Bit će još jedna srezana vega. Nikad ne bude samo jedna grafička po čipu
Staro 11.07.2017., 19:31   #299
Chuby
Chuby's Avatar
Postovi: 1,303
Nisu mi nikad bile zanimljive za igranje pa nisam pratio. Sad je cijena nadrkana zbog rudarenja ali interes ce brzo past sudeci po tecaju kriptovaluta.
Ako se ne varam cijena je bila u originalu cca 250$ ili cak manje. Do 600 je podosta velika rupa, cak i da srezana verzija bude 350$ opet je rupicasto.
Jedino ako narezu cip ko tete salamu u Konzumu
Ima li kakvih informacija o dva cipa na jednoj kartici? Svojevremeno se spominjalo kao opcija.
Staro 11.07.2017., 19:41   #300
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Autor Chuby Pregled postova
Misliš kao dupla gpu na jednom pcb ili u smislu infinity fabrica i spajanju čipova kao kod ryzena?
Ovo drugo se spominje za navi, al neće to skoro jer navodno nakon vege ide vega 2.0 koja bi bila generacija sa voltom
Inače za vegu mislim da neće imati neki impresivan launch, ali mislim da će se fakat gro boostati sa driverima u roku par mjeseci do godinu dana i nadalje. Bartem poput pictairn i tahiti
