Staro 26.06.2017., 19:52   #1
Kerefek76
Kerefek76's Avatar
Postovi: 89
Problem sa 4G usb stickom i TP-link routerom
Ako netko može pomoći bio bih zahvalan...
Dakle, kupio sam u Tcom centru Alcatel link key IK40 a posebno i Simpa flat internet paket (tjedan dana flat interneta za 85kn).
Od prije imam i 3G/4G ruter Tp-Link-ov TL-MR3220 i ovaj stick sam spojio na njega (Sam stick i simpa karticu sam aktivirao preko kompa i tarifa se aktivirala).
Što je problem?
Internet konekcija mi nestane nakon 15-tak minuta a onda tek isključivanje i uključivanje rutera sa prčkanjem po postavkama (na 192.168.0.1) pokrene stvar opet. Dakle, samo isključivanje i uključivanje rutera ne vraća internet.
Sam ruter izgleda da ne prepoznaje usb modem 100%, prepoznaje samo da je prisutan ali ne i koji je.
Poslije par bezuspješnih poziva prema tcom tehničkoj službi ni sam više ne znam što bih napravio?
Trenutno mi je stick na sljedećim postavkama:
Connection mode: Connect automaticaly
Authentication type: PAP
U advanced settings:
dial number: *99#
APN: internet.ht.hr (dobio od tcom tehničke lsužbe)
username: "prazno"
password: "prazno"
MTU size: 1480
i na kraju primary i secondary DNS server polja su osjenčana (kučica pokraj use the following.... je prazna)
signal sam provjerio i signala ima. download oko 8 megabita, upload oko 3.
Probao sam i sa mobitelom na par lokacija okolo i signala zaista ima i stabilan je. Ruter cijelo vrijeme radi, uređaju su cijelo vrijeme spojeni na njega i wifi signala ima.
Tcom teh služba mi predlaže promjenu kartice što mi se čini suludo pošto stvar radi 15 minuta ( da kartica ne radi ne bi ništa radilo).
Jedino što mi preostaje je upisati ručno ova dva DNS servera ali ne znam koji su za tcom. Ima li uopće netko neku ideju koji bi problem mogao biti?
Kerefek76 je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2017., 21:31   #2
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,699
kaj nejde samo sim kartica u taj router bez sticka?
Staro 26.06.2017., 22:32   #3
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,316
Autor Kerefek76 Pregled postova
Što je problem?
Zamjeni stick sa nekim koji je 100% podrzan na tom routeru. Imas popis podrzanih pa izaberi jedan, a ovaj Alcatel nekom uvali...
Staro 27.06.2017., 01:06   #4
Kerefek76
Kerefek76's Avatar
Postovi: 89
Autor Prezime Pregled postova
Vjerojatno ću zamijeniti ili usb stick ili ruter samo ne znam da li bi još moglo nešto upaliti pošto zamjena traje a fakat mi se ne da bacati para na još nešto.
Mene fascinira kako tcom prodaje uopće takvo smeće bez apsolutno ikakve tehničke podrške, nit znaju na što se to može sve spojiti nit znaju to konfigurirati.
Staro 27.06.2017., 09:15   #5
Gnjurac
i dida mi je bija Torcida
Gnjurac's Avatar
Lokacija: na škoju
Postovi: 129
Pišem iz vlastitog iskustva. Na ovom ruteru samo Huawei 3131 stick radi bezgrešno.
Ako nekome treba IK40 , jeftino dam.
Lijepi pozdrav !
Again member of PC Ekspert 100+kg demolition squad
Započni dan s osmijehom - mukte je.
Gnjurac je offline   Reply With Quote
Staro 27.06.2017., 12:36   #6
Prezime
Postovi: 4,316
Taj Huawei E3131 je THE STICK koji radi u svim routerima, tj svi 3/4G routeri ga 100% podrzavaju. To je jedini takav stick kojeg mirne duse mogu svima preporucit...
Staro 27.06.2017., 13:17   #7
Kerefek76
Kerefek76's Avatar
Postovi: 89
Autor Gnjurac Pregled postova
Hvala na info, znači ipak je do ovog tcom šrot sticka.
Hebate, koliko se mogu prostituirat sa šrot robom radi uštede od par kuna.
Problem je sad di naći Huawei 3131?
Ima li netko prijedlog? U našim trgovinama ga nema. Ebay?
I vidim u specifikacijama da je max brzina:
HSDPA 21.6Mbps/HSUPA 5.76Mbps
To nije 4G/LTE stick? Jel to neki poboljšani 3G? Ne kužim baš.
Koliko mogu dobiti sa njime ako na sadašnjem IK40 na 4G imam cca 8 downloada i 3 upload-a, jel su 4g i 3g iste mreže ili različite? Nisam stručnjak.
Zadnje izmijenjeno od: Kerefek76. 27.06.2017. u 13:26.
Staro 27.06.2017., 20:28   #8
Prezime
Postovi: 4,316
To je 3G stick i ima(o) ga HT u ponudi.
Medjutim ako zelis 4G stick, onda mogu preporucit jedino Huawei E5372S-32, koji ima i prikljucke za vanjske antene. Obicno ima dobrih ponuda na eBay-u, ali pazi ako tako narucujes da ima potpuno identicnu oznaku (E5372S-32) jer postoje vise razlicitih modela za razlicite dijelove svijeta.
Staro 27.06.2017., 22:14   #9
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Huawei E3372 radi isto bez problema na tom ruteru, sam eto zna se grijat kod max opterecenja pa se zna smrznut
Staro 27.06.2017., 22:22   #10
Postovi: 23,499
Zbog tog pregrijavanja (pogotovo kod nas u Dalmejša), možda je bolje investirati u router koji "guta" sim card direkt
Jasno da to ima svoju cijenu ako se traži baš 4G.
Staro 27.06.2017., 23:47   #11
Prezime
Postovi: 4,316
Huawei E5372 koji sam predlozio ustvari nije "klasicni" stick, nego mali baterijski (radi i sa vanjskim 5V napajanjem) wifi "n" router. Medjutim njegov micro USB port se moze spojit na klasicni 4G router da radi kao stick, ili direktno u komp/laptop, pa onda radi kao ethernet adapter.
Ni pod najvecim opterecenjem nema nikakvog grijanja, a kamo li pregrijavanja, pa je pogodan i za dalmatinere
Staro 28.06.2017., 23:03   #12
max111
max111's Avatar
Postovi: 543
Može se još probati nadograditi firmware TP-Link routera ako ima novija verzija da prepozna taj usb Alcatel.
CPU Intel i7 6700K
MBO ASRock Z270 Extreme4
RAM Kingston HyperX (2x8GB)
VGA MSI GTX970 4G TF5
HDD (1TB Samsung F3, Samsung 960 EVO, WD Caviar Green 3TB)
PSU Corsair AX750W
Windows 10 x64
max111 je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2017., 14:21   #13
Gnjurac
Gnjurac's Avatar
Lokacija: na škoju
Postovi: 129
Autor max111 Pregled postova
Na novom firmware-u nema promjena za T-com stickove.
Lijepi pozdrav !
Staro 29.06.2017., 14:33   #14
tux-scooby
tux-scooby's Avatar
Lokacija: Donji Miholjac-Osijek
Postovi: 290
Ovo ce vjerojatno sada biti pretjerivanje ali mozes pokusati staviti OpenWRT na router i nakon sto dobijes VendorId i ProductId od stick-a rucno podesiti sve ostalo. Mogu ti pomoci oko toga ako te zanima
tux-scooby je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2017., 14:36   #15
Gnjurac
Gnjurac's Avatar
Lokacija: na škoju
Postovi: 129
BTW da li je netko uspio otključati VIP-ov homebox Huawei B683?
Fala.
Lijepi pozdrav !
Staro 29.06.2017., 21:35   #16
Prezime
Postovi: 4,316
Da, pomocu OVE metode.
Pitanje, jel VIP-ov Homebox SIM radi u nekom drugom 4G (otkljucanom) routeru, kao npr. u Huawei B315S-22 od Tele2 koji nije zakljucan?
Staro 30.06.2017., 08:52   #17
Gnjurac
Gnjurac's Avatar
Lokacija: na škoju
Postovi: 129
Ne radi na svima, neki su uspjeli neki nisu. Ja u ruteru imam običnu Tomato karticu ali bih prešao na Bonbon. Naime ruter mi se nalazi na vrhu brda i skuplja podatke s meteorološke postaje. Prije nego što mi istekne tarifa nazovem službu za korisnike i tražim da mi nadoplate bon i uključe tarifu 6 Gb. u Više navrata mi se dogodilo da već sutradan nemam neta jer je bon potrošen jer šupci nisu uključili tarifu. Glupo mi je svaki mjesec se penjat na brdo samo da bih izvadio karticu iz rutera stavio u mob nadoplatio bon, uključio tarifu i ponovno je vratio u ruter.
Lijepi pozdrav !
Staro 30.06.2017., 11:45   #18
acmevagabundo
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 315
1. Imam Tomato bon i želim ga nadoplatiti na tuđi broj. Je li to moguće i kako?
Moguće je i to putem SMS poruke. Poruku šalješ na broj 13800, a u poruci 14-znamenkasti kôd s bona pa razmak i onda broj koji želiš nadoplatiti. Oba broja (tvoj i od osobe kojoj želiš nadoplatiti račun) moraju biti na Tomato mreži.
Možda možeš ovako nadoplatiti, bez da ih zoveš.
acmevagabundo je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2017., 22:09   #19
Gnjurac
Gnjurac's Avatar
Lokacija: na škoju
Postovi: 129
Autor acmevagabundo Pregled postova
Ne mogu, jer je moj mob na 098 mreži, a nije moguće ni online.
Lijepi pozdrav !
