Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Mostar
Postovi: 5
WI-FI range extender
Pozz, rijec je o TP-LINK TL-WA850RE 300Mbps Universal Wi-Fi Range Extenderu Wi-Fi Booster, gdje imam problem da podesim njegovu konfiguraciju, pa dalje pisem na ovom topicu. Imam Telemachov net, TP-LINK dvokraki ruter, gdje sam na njega pokusao spojiti isti extender, radi 24h i nakon toga mi nestane signala. Dao ga kolegi da ga testira, kod njega 48h radi kao sat. Sta bih moglo biti? Hvala unaprijed! P.S. Izvinjavam se ako vec ima otvoren topic! |
Postovi: 23,658
Ima istih / sličnih tema, al dobro ![]() Vjerojatno griješiš na par detalja: - promijeni ip adresu extendera da bude u istom nizu kao gl. router i da je van DHCP segmenta - isto tako ispravno unjeti Gateway a to je ip gl. routera, ugasit njegov DHCP Server ako je slučajno upaljen - sad tek dolazi na red povezivanje preko WiFi ... |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 689
Koliko je meni poznato to je kanta od repeatera. Učini si uslugu i kupi nešto što valja.
Dazed and confused |
#5 | |
Lokacija: Mostar
Postovi: 5
pise kao netačan pasword? Možeš li mi molim te slikovito to prikazati? |
Postovi: 23,658
Nađi nekog sa iskustvom lokalno da ti pomogne, noviji winsi vole pametovati i treba imati iskustva dok preskočiš štoseve i prepreke ... Šta je rekao kolega, te "šteker" igračke znaju fino zezati. Pod obavezno setup odradi tako da komp / lap spojiš Lan kabelom na njega ... |
Lokacija: .
Postovi: 689
Postovi: 23,658
Ispravak kolega, treba tražiti / uzeti 843 jer u stock fw ima riješen repeter mod. |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,138
843 je 841 s POE supportom. Uglavnom lako staviš LEDE/OpenWRT gore i baš te briga ima li stock nešto ili ne. |
Postovi: 23,658
Zavisi tko "slaže", mi sa iskustvom ćemo se snaći ali ima ljudi kojima ne leži igrokazi sa alt. fw i ostalim ... Ima jedan bitan detalj tj. razlika a to je montiran hladnjak preko SoC - a, a to je bitno za stabilnost i šta duži rad. |
Lokacija: .
Postovi: 689
Lokacija: .
Postovi: 689
Kako radi taj 841? Vidim da ima dd-wrt za nj.
Postovi: 23,658
Pisali smo, potraži po starim postovima, i na stock fw radi ok. Naveli smo i zašto je 843 varijanta bolja. |
