Staro 12.06.2017., 12:50   #481
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,581
testiran tele2 u rovinju:
http://www.speedtest.net/my-result/6370679580
neloše.
Staro 13.06.2017., 18:17   #482
Deekay
Deekay's Avatar
Datum registracije: Sep 2016
Postovi: 119
Koliko ste najviše uređaja spojili na router u pokućnom?
Budući da radim u školi, bakrena parica nam je katastrofa, nedaju nam optiku, ovo se čini kao dobra kombinacija za probati. Do sad smo imali i T-com, Iskon i Optimu, ništa nije radilo kako treba, teoretski 10mbita imamo, u praksi je to vrlo malo, do 5 maksimum.
Problem bi jedino mogao biti što bi se u jednom trenutku moglo spojiti 40-ak računala kada su sve računalne učionice aktivne plus u svakoj učionici komp za E-dnevnik, pa me zanima propusnost pri tim uvjetima.
Sada ide iz ovog routera u switch i onda dalje u sve ostale switcheve, odnosno zasebne kompove po učionicama.
Deekay je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2017., 19:30   #483
Postovi: 23,678
Prvo sa mobom testirati na lokaciji, TELE2 kartica.
Ako su switch - evi pametni tj. da imaju bandwith managment onda mogu "svi" raditi bez problema.
Ne može biti gore nego vam je sada na 5 Mbps,
eventualno staviti vanjsku antenu (govorili smo o tome ranije), kako bi imali što bolji link.
Jedino može biti gnjavaže ako vam treba remote / PF jer gotovo u pravilu ide CG NAT na 3G/4G.
Staro 13.06.2017., 19:55   #484
franzD
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,560
Autor Nikky Pregled postova
Testirati s mobom samo uz tarifu koja daje 4G brzine, bonovi to ne daju bez doplate. Najbolje neka uzmu na test i ruter i pretplatu na 24 mjeseca, pa otkažu u zakonskom roku ako im ne odgovara-
Što se tiče NAT-a, to je kako naletiš. Nekad dobiješ javnu adresu, nekad iz 10.x.x.x poola. Pokušavao sam složiti skriptu da radi reconnect dok ne dobije javnu, ali jbni Huawei B315 me izludio, preko telneta nisam uspio naći način da resetiram vezu (ifup/ifdown ne radi ništa), a autentifikaciju API-ja su nepotrebno zakomplicirali da mi se nije dalo zajebavati s time.
Pokušao sam se i mejlati sa Tele2 SZK u vezi CGN-a i javne adrese, pa kad mi nešto odgovore, ako mi nešto odgovore, javim.
Staro 13.06.2017., 21:07   #485
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,364
Autor franzD Pregled postova
Tele2 ima pristojan 4G internet na bonove. Jednostavno se kupi SIM za 10kn uz koji se dobije 50Mb na racunu. Doplacuje se promet, 50kn za 4Gb i 100kn za 10Gb prometa na 4G mrezi. Prilicno isplativo (T-mobile naplacuje 1Gb 50kn ili 15kn za 1 dan flat-a na 4G mrezi) za isprobavanje prijema na raznim lokacijama...
Staro 17.06.2017., 19:29   #486
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Prošlu subotu naručio sam ove antene, 71€ sa dostavom, HP ih je dostavio juče (petak). Juče sam bio kupio stup i još neke sitnice te ih danas namontirao.
Signal sa starom ebay antenom
https://www.dropbox.com/s/9dnm57oj6x...pture.JPG?dl=0
Signal sa novim antenama
https://www.dropbox.com/s/eoq2y8hcyn...tele2.png?dl=0
Optičke vidljivosti sa odašiljačem nema, smeta šuma, udaljenost je cca 3,6km
https://www.dropbox.com/s/0u49wj64js...ignal.png?dl=0
Ovo je signal na Tmobile-u sa starom ebay antenom.
Vidi se razlika prema prvoj slici koliko je slabiji signal sa starom ebay antenom bio prema tele2 u odnosu na tmobile, čak i sa novim antenama je slabiji signal prema tele2 nego prema t-mobilu iako je odašiljač od t-mobila je cca 200 m bliže od onog od tele2 i par stupnjeva u lijevo ako gledamo s moje pozicije, ali to pripisujem razlicu u frekvenciji odašiljanja.
Sa starom antenom setup sam imao na tavanu te sam ga napajao preko pasivnog poe adaptera. S obzirom da ove antene imaju 10m kabela, kabel sam proveo u sobu te tamo namontirao Tplink Mr3220 sa e3372 4g stickom
https://www.dropbox.com/s/ccj3bemibe...82340.jpg?dl=0
Sa starom antenom se dešavalo da pri dugom skidanju datoteka i skidanju više njih pucala je veza, nekad na 10-30 sekundi, nekad je bilo potrebno resetirati tplinka.
Juče sam imao antene provizorno namontirane i spojene pod krovom i nisam primjetio takvo pucanja veze, ali to će se s vremenom vidjeti. Brzina u downloadu je bila oko 80Mbita, a upload oko 47, bar kada sam zamjenio antene, ali što je najbitnije oscilacije u brzini su puno manje nego sa starom antenom
Staro 17.06.2017., 20:45   #487
santos
santos's Avatar
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,784
znaci router + stick funkcionira bez beda... najs
slow is smooth, smooth is fast...
santos je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2017., 22:13   #488
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Radi, sam kažem dešavaju se prekidi po 30 tak sekundi, a nekad i par minuta, nekad treba restart rutera. Kad sam imao u 10. mjesecu pokućni na probu i sa njihovim Huaweiom se to dešavalo. To se nije dešavalo na Simpi internet danu 4G. Sad kako sam stavio antene nove, čini mi se da se to nedešava tako često, ali kažem treba više vremena testirat pogotovo u vremenu kad je mreža najviše opterečena.
Ali da stick + ruter funkcionira bez problema već duže vrijeme.
Ali eto razmišljam i da u budućnosti uzmem baš 4G ruter, samo malo ih ima sa Gbit lan portovima, a i koji ih imaju nisu baš jeftini, osim da kupim ovaj što tele2 daje na pretplatu.
Neznam dali netko ovdje je radio usporedbu, testirao huawei ruter što daje tele i neki 4g dlink ili tplink do 1000 kn, da se vidi šta je bolje.
Mi u firmi smo instalirali Tplink MR-6400 na jednoj lokaciji za potrebe udaljenog pristupa i u kombinaciji sa T-comovim 4G internetom na pretplatu radi, dobro, ali opet je se na njega nespajam često, par puta tjedno, tako da nemogu reć dali dolazi do ovakvih prekida kao na tele2 koji imam kod kuće.
Huawei od tele2 razmatram zato jer ima gigabitne portove, realno za sadašnju brzinu netrebaju gigabitni portovi, ali opet možda sa 4G ruterom bude bolji signal s time i bolja brzina, pa možda i budu potrebni gigabitni portovi, jer kad sam testirao kod kuće TP-link MR-6400 na Simpi internet danu 4G, preko grafa speedtesta bilo je vidljivo da je brzina mogla biti i veća od limitiranih 75/25. Pa se bojim da s njime i sadašnjim antenama 100Mbitni portovi bi mogli limitirati brzinu.
Zadnje izmijenjeno od: pinkskin. 17.06.2017. u 22:24.
Staro 17.06.2017., 22:17   #489
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,951
Testirao sam ti ja, nisam detaljno, al okvirno imaš unatrag u temi.
A glede gigabitnih LAN portova, slažem se da je smiješno da sprave od 1000 kn to nemaju, al opet, za 100 kn uzmeš gigabitni switch i sve si riješio. Imam takav setup već godinama doma...
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 18.06.2017., 11:12   #490
samoborac
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 13
Ako ti ruter ima samo 100 mbit portove nema koristi od gigabitnog switcha ,barem što se interneta tiče.
samoborac je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2017., 14:08   #491
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,784
a gle, dugorocno je to dosta velika investicija koja se mora tebi isplatiti u gledu stabilne veze i brzina... kaj je po meni skakljivo, barem zasad... u mom slucaju na probnom roku mene je najvise zabrinjavalo pucanje veze iskljucivo kod rada torrenta. a za kaj cu drugo koristit tak brzu vezu nego da si pogledam neke serije i filmove.
Staro 18.06.2017., 14:24   #492
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Kad smo kod pucanja torrenta, kada si to napisao prvi puta da ti puca veza dok si ga testirao malo sam se zabrinuo. Mjesec dana pokućni koristim preko moba i sada evo već tjedan dana preko TP-linka (MR200) kojeg sam kupio i nijednom mi torrent nije pukao kao ni net na modemu i mobitelu. Jedino što brzina varira ali i to najviše predvečer ali ne pada ispod 20 mbit što je opet daleko bolje nego sam imao na t-comu. Upload je uvijek 40-50 mbit a ping nikad iznad 19 ms. Eto nakon skoro mjesec i pol ja prezadovoljan.
Zadnje izmijenjeno od: SaleFFS. 18.06.2017. u 15:19.
Staro 18.06.2017., 14:44   #493
WindEmperor
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 124
Evo da i ja javim dojmove nakon mjesec dana koristenja.
Uzeo za prijatelja koji se bavi turizmom (TP-Link Archer MR200) i radi savrseno. Niti jedan dan nije pukla veza. Brzina ne pada nikad ispod 40/40.
Na router se znalo spojiti i do 7-8 mobitela i tableta istovremeno i nikad problema.
Probao sam i torrent potegnuti i naravno sve proslo bez pucanja veze.
WindEmperor je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2017., 15:07   #494
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,951
Autor samoborac Pregled postova
To je jasno kao dan, kao što je jasno kao dan da ti za internet i ne treba gigabitni link pošto usluga o kojoj pričamo ovdje rijetko i malo kome ide preko 100Mbita.
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 18.06.2017., 16:19   #495
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,784
Autor SaleFFS Pregled postova
to me i mucilo, sto nije bilo svima, dvoje troje ljudi je mozda imalo isti problem... dal je do neke postavke u ruteru, kompu, torrent klijentu, mozda neki port ili nesto trece, ne znam...
Staro 18.06.2017., 20:48   #496
franzD
Postovi: 1,560
Dobio sam odgovor od službe za korisnike.
Ovim putem želimo Vas obavijestiti kako korisnici usluge Tele2 pokućnog interneta imaju dodijeljene javne IP adrese te smo imali manju tehničku poteškoću s dodjelom privatnih IP adresa.
Ljubazno Vas molimo da nakratko ugasite/upalite Vaš modem kako bi se linija ažurirala te će Vam se time dodijeliti javna IP adresa i više ne biste trebali imati navedenu poteškoću s dodjelom privatnih IP adresa.
Danas sam dobio od prve javnu adresu, a za dalje ćemo vidjeti.
Staro 18.06.2017., 21:57   #497
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,733
@pinkskin
Tvoj E3372 4g usb stick ima softwer od Mobile Partner?
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 18.06.2017., 23:32   #498
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Ovako izgleda sučelje
https://www.dropbox.com/s/xxay0cjwn0al8l9/4g.jpg?dl=0
Mislim da to nije Mobile Partner, ali pošto nisam koristio Mobile Partner nisam siguran
Staro 19.06.2017., 02:11   #499
Prezime
Postovi: 4,364
Nije naravno. Tvoja verzija je tzv "hilink/router" kojoj ne treba nikakav dodatni softver za spajanje/administraciju, nego ima sve potrebno ugradjeno u firmware-u.
Ne radi kao (obicni) "stick/modem" kojem je potreban softver za spajanje nego mu je potreban samo WebUi za administriranje (kojeg tvoja slika i prikazuje). Spaja se na internet potpuno automatski, kao svaki router...
Svi takvi Huawei stick-ovi se mogu trajno prebacit iz hilink moda u modemski mod, kao i obratno. Uputa za to ima pregrst na netu...
Prednost hilink modela (osim automatskog spajanja na internet) je i mogucnost da se jednostavno "u letu" moze prebacit u modemski mod rada.
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 19.06.2017. u 02:17.
Staro 20.06.2017., 02:43   #500
Prezime
Postovi: 4,364
Pitanje glede Tele2 Huawei B315S-22 routera.
Vi koji imate taj router, kupljen posebno, ili na otplatu uz ugovor, znate li je li taj njihov router zakljucan na Tele2 SIM?
Ako jeste, je li ga netko probao otkljucati? Vidio sam OVU uputu, pa kako ga mogu dobit na kompenzaciju, sad me zanimaju takvi detalji
Staro 20.06.2017., 23:28   #501
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Uzeo pokucni bez ugovora i samo karticu.Zasad je u xperia z mobu i koristim wifi.Uzeo bi ruter al se nemrem odlucit
d-link 921 ili tp link mr6400?
Zadnje izmijenjeno od: warlock25. 21.06.2017. u 13:36.
Staro 21.06.2017., 18:34   #502
B0ss
B0ss's Avatar
Postovi: 245
MR 6400 podržava Open-WRT
- jedino za razliku od Huawei-a o Teletine, oba imaju 10/100 ne Gigabit switch
"Anything Less Than Immortality Is A Complete Waste Of Time."
B0ss je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2017., 18:39   #503
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,951
Autor B0ss Pregled postova
Podržava i Siemens SX763
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 21.06.2017., 18:56   #504
B0ss
B0ss's Avatar
Postovi: 245
Siemens <3
Jedino što nema SIM card slot
Staro 21.06.2017., 22:36   #505
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Ma ja nebum dobio veci speed od 80 tak da mi je svejedno.
Kaj radi open wrt?
Edit:Imam priliku uzet MR6400 bez gare za 500kn.Jel bi vi uzeli?
Zadnje izmijenjeno od: warlock25. 22.06.2017. u 23:01.
Staro 23.06.2017., 12:30   #506
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 909
može li raditi u bridge mode-u dd-wrt?
Igor_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2017., 17:14   #507
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,951
Autor warlock25 Pregled postova
Ja bi ga uzeo, al naravno da se takve stvari ukažu tek kad ja iskeširan 900 kn
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 23.06.2017., 17:38   #508
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Ovako, antene su popravile stabilnost neta, nema više onih prekida neta na 30 sek do 1 minute, ali sad mi se javlja drugi problem koji je vezan uz temperature.
Pošto se ovaj stick greije, kad ga opteretim na dulje vrijeme sa max downloadom jednostavno prekine net i više nemogu pristupiti sučelju sticka, pa po tome zaključujem da se pregrijava, restart rutera pomaže. Inače sad sam stavio vent na pirka po njemu.
Igrao sam malo tenkove, ping na EU2 je bio cca 30 - 40 ms, 90% vremena, tako da je to super, veza u jedno 4 sata iganja nije ni jednom pukla.
Ako tko treba mogu mu slikat kako antene izgledaju postavljene, jer mislim da tu sliku nisam stavio, inače još sam bio kupio stup od 3 metra pocinčani 1 col, lim koji ide umjesto crijepa i ima rupu, vodič ž/z za uzemljenje i 1.5 m pocinčanu cijev od 1/2 cola za uzemljenje, to je bilo još cca 250kn
Staro 23.06.2017., 19:45   #509
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Aj poslikaj ak moze kak antene stoje
Mene zanima ak mozes odspojit jednu antenu i vidit kolki ti je onda signal.
E zbog tih temperatura sam ja odustao od sticka i idem na mr 6400 koji se nebu grijao jer je ipak ruter pa ima mjesta za przenje.LOL
Staro 24.06.2017., 22:33   #510
Dino57
Dino57's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 297
Pozdrav ljudi.
Na koliko dana se može isprobati taj 4G internet i koliko naplaćuju?
Dino57 je offline   Reply With Quote
