Staro 11.06.2017., 16:30   #1411
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,340
Autor bezkomentara Pregled postova
Znam da ne šalju. Bitno mi je da je Njemačka i Nizozemska pokrivena online shopom.
Moš i forwardere koristiti. Košta ali nije kriminalno skupo i ekipa je generalno zadovoljna (npr mailboxde). Nisam iz prve ruke koristil al otvoril ak zatreba da frenda ne gnjavim uvijek :P
Staro 11.06.2017., 16:33   #1412
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,751
I onda se pozdravi s garancijom...
Sent from my mobile using Tapatalk
Staro 11.06.2017., 17:32   #1413
goran047
goran047's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 148
Stavio sam danas dual mining eth+sia, trosi nekih 150w vise mjereno iz zida a i vise se grije. stavio sam mali stolni ventilator da puse direkt u miner pa temp padaju kao i kad je radilo solo. on trosi dodatnih 45w
jel moze taj mali vent radit 0/24 ili da ga gasim preko noci i ostavim kopat solo pa samo preko dana stavljat dual
dal jos netko kopa dual i kakva su vasa iskustva, dal se isplati s obzirom da je fee 2% zbog toga
mislim da cu sia povremeno ostavljat preko dana kad mogu otvorit podrum i ostavit propuh
moj rig je:
5 kom rx 570
900w iz zida dual mining eth/sia
hash 135 eth/1700 sia
goran047 je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2017., 17:33   #1414
xoverload
Datum registracije: May 2017
Lokacija: osijek
Postovi: 119
Jel imao tko iskustva s Z270 Gaming K3 MBO? Radi bez problema s 5x GTX 1060, ali kada 6. ubacim onda nece bootati / resetira se. Updateao sam biose ne najnoviju verziju. Probao sam promjeniti link speed na Gen 1 / 2, ali nema nikakve razlike. Koristim Windows 10 64-bitni. MBO nema opciju za disableati 4G decoding. Provjerio sam da nije slucajno do PCI slota s drugom grafom. Isto tako provjerio sam da nije slucajno do grafe. Probat cu sada vratiti na starije biose.
Zadnje izmijenjeno od: xoverload. 11.06.2017. u 17:40.
xoverload je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2017., 17:44   #1415
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
Autor goran047 Pregled postova
moj rig je:
5 kom rx 570
ja majnam na 6x rx570, 176 eth +1760 sia...grije se vise i trosi da ali i dalje isplativo, temp su 67-69 stupnjeva na 50-70% (kako koja kartica), stoji mi u podrumu upaljen 0/24 sa otvorenim prozorom na kant
ako te bas brine temp mozes uzeti ventilatore sto se spajaju na plocu, 1-2w trose, uzmes par komada i namjestis da puse svaki izmedu dvije kartice
Staro 11.06.2017., 18:11   #1416
DigitalVHS
Lokacija: BL
Postovi: 227
Autor vacs Pregled postova
probaj sa drugim poolom, npr
EthDcrMiner64.exe -epool eu1.ethermine.org:4444 -ewal adresa.user
Reinstalirao drajvere sa ddu i ovde mi se desava da na svakih 10 serova jedna odbije i resetuje miner...i kako sad biti pametan....ima li smisla novi windows stavljati?
DigitalVHS je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2017., 18:15   #1417
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
koji error baca?
Staro 11.06.2017., 18:17   #1418
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,204
Autor DigitalVHS Pregled postova
A da pokusas izbrisati dag file?
Poslano sa mog EVA-L09 koristeći Tapatalk
Staro 11.06.2017., 18:28   #1419
DigitalVHS
Lokacija: BL
Postovi: 227
koji error baca?
To many rejects from pool...dissconected
Na ostalim poolovima isto slicnu poruku dobijam
Autor Colop Pregled postova
Kako,nesto sam googlao i vidim da neki ljudi spominju da je to moguci problem, ali ne znam kako izbrisati ili sta vec treba
Staro 11.06.2017., 18:32   #1420
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Jesi sada prepravio adresu?? Adresa ti je odakle točno?
Staro 11.06.2017., 18:37   #1421
DigitalVHS
Lokacija: BL
Postovi: 227
Autor FRipper Pregled postova
Imam na Poloniexu, i sad sam napravio na BTC-E da probam reko mozda sa adresom nesto nije u redu, ali ista stvar...prolupao sam od ovog, od sinoc buljm u monitor a nsita nisam napravio
Staro 11.06.2017., 18:40   #1422
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Jesi sada stavio normalnu adresu, sa 0x ispred?
Staro 11.06.2017., 18:43   #1423
DigitalVHS
Lokacija: BL
Postovi: 227
Da jesam, adresa je100 % ispravna, pokusao sam reinstalirati driver, prikopcao sve kartice i instalirao nove, probao sam 2,4 poola ...na ovom sto mi ej vacs prdlozio podeli 10 serova i 11 odbije i resetuje miner, ostali poolovi odbijaju puno vise serova, stavio virtualnu memoriju na 20, probao sa starijim drajverima.., probao samo sa jednom karticom...ne znam vise sta da probam
Staro 11.06.2017., 18:47   #1424
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
a zcash radi normalno?
Koristiš najnoviju verziju Claymorea? Ako da probaj starije...
Staro 11.06.2017., 19:49   #1425
goran047
goran047's Avatar
Postovi: 148
kopiraj i zalijepi ovdje cijelu liniju start.bat pa cu probat ja na svojem mineru da vidimo sto ce reci jer je nemoguce da svima radi osim tebi
ps: izmajnat cu ti samo 0.0000001 eth da se ne obogatis
Staro 11.06.2017., 19:59   #1426
bezkomentara
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 52
kakva je situacija sa carinom kad se šalje poštom iz zemlaja EU??
Jel neko to radio i jel prolazi??
bezkomentara je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2017., 20:02   #1427
draksa
Postovi: 333
Nema je , pošta dolazi bez problema i ništa dodatno ne plaćaš
Pitanje za ove koji koriste smOS,je li netko probao upariti R9 i RX grafe na smOSu?
Pitam jer imam trenutno 390 i htio bih upariti sa par RXica ,a preko smOSa mi je najjednostavnije i njega trenutno koristim
draksa je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2017., 20:11   #1428
bezkomentara
Postovi: 52
Autor draksa Pregled postova
to lutko!
Staro 11.06.2017., 20:23   #1429
Colop
Postovi: 1,204
If your miner send bad shares, 99% that you have corrupted DAG file.
You need delete it and restart miner
DAG files in OSX and Linux are here: ~/.ethash
DAG files in Windows are here: C:\Users\___\AppData\Local\Ethash
Staro 11.06.2017., 20:24   #1430
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,131
Ja koristim smos i imam posebno r i posebno rx. Kako je navedeno na btctalku nemogu raditi zajedno pa nisam ni kemijao.
DigitalVHS jesi wireless spojen i jel ti ocajna latencija?
Staro 11.06.2017., 22:39   #1431
DigitalVHS
Lokacija: BL
Postovi: 227
Oke, hvala svima koji su mi pomagali da resim ovo..Stvarno sam pogubio zivce. A I vas sam smarao. Instalirao sam novi windows I radi sve savrseno.
Zadnje izmijenjeno od: DigitalVHS. 12.06.2017. u 14:22.
Staro 12.06.2017., 15:47   #1432
Zeus-rs
Alija Sirotanović
Lokacija: Banja Luka
Postovi: 33
Pozdrav drugari, ja sam novi u svemu ovome, a prilično sam detaljan i neodlučan. Molim vas za pomoć. Recite mi Vaša iskustva šta je bolje za "rudarenje" windows 10 ili neki distro od linuxa (PiMP, ethOS) ili neki drugi linux koji se ne plaća jer ako sam dobro skužio ova dva distra se plaćaju?
Zeus-rs je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2017., 15:58   #1433
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
uzmi windows i linux, za oba skini claymore i vidi koji ti bolje radi, mozes probati i smOS (on ti se placa 2$ mjesecno po rig-u ali imas free za probati)..meni recimo na smOS radi bolje nego na windowsu,nekom drugome na windowsu bolje, netko zeli team viewer koristiti itd itd, uglavnom su nijanse razlike pa je samo stvar sto zelis
Staro 12.06.2017., 16:10   #1434
Zeus-rs
Alija Sirotanović
Postovi: 33
Želim da je stabilan i da što bolje rudari Zato me interesuju vaša iskustva. Da bih se odlučio šta da stavim na mašinu.
Staro 12.06.2017., 16:13   #1435
Zeus-rs
Alija Sirotanović
Postovi: 33
P.S. Šta je claymore? Početnik sam u ovome imajte razumjevanja.
Staro 12.06.2017., 16:24   #1436
bezkomentara
Postovi: 52
Autor Zeus-rs Pregled postova
https://www.youtube.com/watch?v=dqbSRcrN4UU&t=15s
Staro 12.06.2017., 17:12   #1437
Zeus-rs
Alija Sirotanović
Postovi: 33
Šta je claymore?
Staro 12.06.2017., 17:15   #1438
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
sredina prvog posta ove teme, stvarno nije tesko za skuziti ako si ga procitao
svi to zelimo ali jedno su zelje a drugo mogucnosti, velim ti, nekome radi bolje na linuxu nekome na windowsu, ima previse razlicitih komponenti, komplikacija sa driverima, kompatibilnosti itd, zato moras sam isprobati vise opcija i vidjeti koja ti bolje radi...svi smo gubili dane testirajuci i trazeci najstabilnije vrijednosti i morati ces i ti, nitko ti ne moze taj dio odraditi umjesto tebe, ali kreni od windowsa ako budes imao srece i uopce uspijes kupiti grafe jer zalihe su nikakve i rezervacije ogromne
Staro 12.06.2017., 17:36   #1439
Charugga
Postovi: 23
Autor xoverload Pregled postova
ja nisam imao problema s biosom i driverima,ocita mi ih svih 6. Ja sam uspio ugl pokrenut svih 6 s tim da jedan od tih 6 nece radit po istoj brizni kao ostale (22mh/s, a onda 19mh/s).
S tim da nakon nekog vremena (tipa 1h) jedna samo prestane radit, ili se smrzne miner i resetira komp...
Nezz sta da radim...
Charugga je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2017., 18:38   #1440
Zeus-rs
Alija Sirotanović
Postovi: 33
Jasno je meni to, ali mene interesuje ako ne koristite windows koje verzije linux-a koristite za rudarenje?
