Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 718
(riješeno) Nešto krepalo nakon udara munje
Prošli tjedan kad je jako grmilo, komp se resetirao i nakon paljenja više nije prepoznavao hard, kaže "not sistem disk". hard (WD blue 640gb) sam testirao u drugom kompu uz pomoć WD tools-a i potpuno je ispravan. Matična na kojoj ne radi je Gigabyte P55 UD3 U opcijama od BIOS-a, ni disk ni DVDRW se uopće ne prepoznaju Onda sam prebacio disk na drugi SATA kontroler (matična ima i Marvell SE9128 kontroler) i na njemu se disk uredno diže u windowse. No zanimljivo je da se u Windowsima vidi i DVD. Probao sam bootati Windows instalaciju sa DVD-a i ona se uredno digne do grafičkog dijela i onda kad treba naći diskove mi javlja da je problem sa I/O konekcijom i da se disk "izgubio", da ga uštekam ponovo!? Dakle na problematičnom kontroleru DVD radi uredno ali disk ne onda sam updejtao bios za svaki slučaj, sa F3 na F9. Za probu sam ostavio disk na problematičnom kontroleru prilikom flashanja (flashao sam preko Q-flasha sa USB sticka, dakle prilikom bootanja) i nakon flashanja gdje sam uključio opciju da nakon što flashne automatski vraća na "safe defaults" postavke u BIOS-u, komp se krenuo bootati u Windowse i došao sam do Windows logo-a no tu stane i resetira se i na novom bootanju mi nudi da idem u safe mode boot Windowsa probao sam mijenjati u opcijama postavke za SATA kontrolet (AHCI) no ništa ne pomaže, disk jedino radi na Marvell-ovom kontroleru... također nakon boota, onboard mrežna više ne radi... jel mislite da je to skureno nešt (no kako onda radi DVD?) ili me nešto zeza u postavkama jer koliko znam gigabajtice imaju problema sa SATA na p55 chipsetu |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 1,167
Ploca |
Postovi: 718
no radi komp, samo ovaj kontroler zeza i lan ne radi uopće... što je najgore, gledam, nema baš 1156 ploči da itko prodaje po realnoj cijeni pa da kupim ispravnu :/ |
Postovi: 23,610
Nema tu puno sreće / opcija, nastavi tražiti / loviti drugu 1156 mobo, makar iz vani (EU), spoji hdd i dvd na taj Marvell SE9128 kontroler i sa njega nastavi koristiti, za mrežnu probaj ubaciti PCI (-X) add-on karticu, u Biosu ugasi sav HW koji ne radi ili zeza (po navedenom Intel SATA, mrežna, ...). |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,216
Ovisi gdje munja opali... Ako ti opali u vod... Sve što je uključeno u struju... bye bye.
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,260
U donjem Muću možda. Šalim se malo,jasno. ![]() U urbaniziranim krajevima postoje svakojake prensponske zaštite i iako nije nemoguće,kad ti nešto grom isprdi po kući najčešće je došlo po telefonu iako,ponavljam,nije nemoguće da dođe strujom. Pogotovo kod golih vodiča zračne mreže i još ako si zadnji na vodu,garant spolno općiš s ježevim ženskim roditeljem kad ga otrese ali radujem se da se smo takvu infrastrukturu istrijebili. U kući tako spojenoj na mrežu je opasno obitavati one way or another. Sad sam se nasrao malo ali meni je 4 puta otreslo i sva 4 puta po telefonu. Otad mi je sve spojeno bežično i kod svake promjene vremena čupam liniju s rutera i mirna Bosna. Poslano sa mog GT-I9505 koristeći Tapatalk |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: cro
Postovi: 501
Ne bi rekao. Kod udara munje nema nekih pravila. Može do susjeda sa udari pa trećemu izgori pola nekim drugom npr samo tv itd. Uglavnom treba biti oprezan i ne previše se oslanjati na sreću. |
#11 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,204
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 689
Ja sam na nekim 775 pločama nakon udara groma (skuren lan) izvadio lan chip i sve je radilo dalje ok. Osim onboard lan-a naravno. Lan karticu unutra i piči dalje.
Dazed and confused |
Postovi: 23,610
Da, to je jedno od rješenja, chip treba "izvaditi" da ne radi kratki spoj / cuca struju i sl. |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Na nekima radi jedno vrime pa onda počnu bucat, imam 2 take upravo kod kuće.. |
Postovi: 718
Ubo sam pci mrežnu za 30kn i sad komp radi normalno. Izgleda da je spalilo mrežni kontroler i neki dio koji koristi intelov SATA kontroler... I na routeru od Bneta krepao je isto samo LAN, dok TV i tel. radi normalno |
