#1322 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: kr
Postovi: 13
#1327 |
Lokacija: U šumi
Postovi: 7
Jel se moze na istom rigu kopat sa amdom i nvidiom zajedno? Imam rx580 gtx1070 pa kako da ih yajedno uposlim+? |
#1328 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,285
Pozz Ekipa evo i ja pocea rudarit lagano pa iman i koje pitanje ![]() Imag grafu 1050ti oc, nisan je kupija za rudarenej nego to je ono sta sad iman dok neskuzim. Krenija san rudarit preko Poloniex-a dok mi se Kraken ne odobri. Pa mi sad za pocetak ni jasno na flypool mi pokazuje da rudarim ali gore u vrhu plavim slovima ima neka napomena koju nerazumin. "Because of performance issues with the Zcash client we are unable to send payout transactions to z addresses! Therefore DO NOT use z addresses to mine on the pool." A na poloniex mi nema nista ko da nista i neradim. Za sad je proslo 1 dan dok rudarim ali nada san se da ce se pokazat bar 1 cent ![]() Slika u prilogu: http://imgur.com/lTxPfSp |
#1329 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Ima tko ASRock Fatal1ty H270 Performance? Kaj bi trebao posložiti da mi proradi svih 6 kartica? Zasada 4 rade ok, kada dodam 5tu - ne prepoznaje ju. GTX 1060 u pitanju. Da ne kopam u biosu naslijepo i gubim živce. ![]() |
#1330 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ja bi isto krenuo u rudarenje, dolazi mi komp sa RX 470 grafickom doma. E sad, kako da to najbolje napravim? Dali da ja to nekako prespojim na neku drugu plocu, neki drugi sustav i stavim graficku van kucista? mislio sma je postavit na tavan, no tamo znade biti vruce, do koliko se te graficke griju? Imam klimu ali nebi je palio preko noci. Procitao sma prvi post i to mi je jasno, ali mi fale slike kako bi to trebalo izgledati.
#1331 | |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 292
A što se tiče toga da ti se novci ne pojavljuju na poloniexu, to ti je zato jer se flypool (kao i svaki pool) isplaćuje tek kada namajnaš određeni iznos ZEC-a. Npr 0.1, ili 0.01, tek onda ti se prebacuje na wallet. A s obzirom da majnaš sa jednom karticom koja daje (samo) 170 H/s to će potrajati. Majnaš tek jedan dan, to je za taj hashrate kratko da bi vidio neku lovu na računu. Ovdje si pogledaj otprilike zaradu: ZEC calculator cca 2 $ dnevno @dada-as: Google je tvoj prijatelj Zadnje izmijenjeno od: orbital_station. 08.06.2017. u 11:00. |
#1333 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
[QUOTE=bloodthorn;3068464] Citiraj:
Do kad ce trajati, ne znam ![]()
Bez potpisa. |
#1334 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,177
[QUOTE=RaneZ;3068765] Citiraj:
Bome ![]() Moje su od jučer stavljene u pogon, ništa nije dirano ni OC, vrte se oko 19 mh/s, 5 komada, temperature variraju od 63-66 C, ventilatori oko 50tak %. |
#1335 | |
Bot Maker
Postovi: 2,741
A vidim da je ovdje na forumu neka paranoja da ce graficke riknuti, jel to zbog ono: ako jako rade valjda ce riknuti ili one stvarno tako rikavaju? jer vidim i proizvodjaci smanjuju warranty za minannje.
#1336 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 52
Preko Alzashopa san rezervira 3 komada MSI Radeon RX 580 GAMING X+ - 963 Eura (1 kom oko 2400 kn.) Dosta skupo, ali koliko sam vidio testiranja su pokazala da ide uredno na 29-30 mh/s. Interesiraju me iskustva onih koji rade sa 3 grafe na jednom rigu. Da li bi napajanje od 750 W bilo dovoljno za ove grafe?? Za prvu ruku, nekih pola godine? Napajanje od 750W je oko 850 kuna?! To mi je najveći trošak jer iman već svoja dva starija kompa matične i procesori nešto rama i hhd. Imat ću besplatnu struju nekih godinu dana, pa da to iskoristim. Ako može takvo napajanje držat , uzeo bi još 3 iste grafe i napravio dva riga sa napajanjem od 750W. Kroz praksu ću to puno detaljnije savladat ..a što se tiče teorije.. Krajnje je vrijeme za ulazak u ovaj "posao". Etherom prihvaćaju šire mase ljudi, ne samo kao rudari, nego i trejderi. A i rusi nešto analizira na nivou države (bitcoin) Samo je pitanje mjeseca kad će se Ether počet više provlačit u mainstream medijima i sljedi mu ozbiljan rast cijene.. Unaprid se zahvaljujem na odgovorima i isprika na malo dužem postu ![]() |
#1338 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
#1339 |
Postovi: 52
Ekipa ne razmišja, a i pohlepna je. Računaju ako uzmu 5 grafa da im to treba radit bez greške najmanje 1,5 godine 24 sata na dan. Samo sa jedom grafom se u godinu dana otplati skoro 4 iste. Normalno je da će jedna krepavat..To isto triba stavljat u računicu, kao reklamiranje tj. vrijeme dok ne stigne nova. |
#1340 | |
Postovi: 23
#1341 | |
Postovi: 32
Neka najbolja opcija da ti rikne taman pred istek garancije kad tako i tako nece vise moci majnati na nekoj ok razini. Pa dobijes novi model ili pare. |
#1342 |
Craken
Postovi: 23
PSU
Slažem rig na papiru za sada: Asus Prime Z270a 8 x MSI GeForce GTX 1070 Armor OC E sad po specki 1070 je 150W TDP x 0.75 ispada nekakvih 105W TDP? Točno? Pitam zato što PSU planiram uzeti Crosair Gold AX1200 što bi trebalo biti dovoljno? BTW EVEGA 1600 Platinum nema nigdje u Europi... |
#1344 |
Craken
Postovi: 23
#1346 |
Craken
Postovi: 23
#1347 |
Lokacija: BL
Postovi: 227
Evo opet sam racunao , 48 h kopanja na nanopool-u 1000solo/s 48h--0.0625 ZAC-- 17.9912500000 USD Mining kalkulator kaze da jesa 1000 solo/s u 48 h trebam iskopati 26USD! Gdje je ovih 8 USD??? Sta ja propustam i ne radim dobro.. Isto je i sa supernoiva pool-om... NiceHash mi daje veci profit...nije mi nista jasno.. |
#1348 |
Postovi: 8,575
Mene općenito zanima kako uopće odabrati koji pool? Ja majnam na onom flypoolu koji je predložen u prvom postu, samo zato jer nemam pojma zašto, ali da želim promijenit pool, koji uopće odabrati i kako ? |
#1350 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,737
ovisi koji kalkulator...ovaj mi krivo pokazuje tj 3.7 eth mjesecno https://www.cryptocompare.com/mining/calculator/eth dok ovaj bolje 3.42 eth mjesecno https://whattomine.com/coins/151-eth-ethash a pool (ethermine) 3.19 eth mjesecno e sad, prvi kalkulator ne racuna 1% za miner i 1% za pol, drugi racuna samo 1% za pool ali ne racuna za miner, no ne racuna ni pool koliko ide za miner pa opet pokazuje manje tako da jbg, skini sa kalkulatora 10% i eto cifre koja ti sjeda odes na stranicu poola, tamo pod help i kopiras si komandu za claymore, stavis svoju adresu kao sto si i za flypool |
