Staro 06.06.2017., 09:06   #1
telefunken
telefunken's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 705
(riješeno) Nešto krepalo nakon udara munje
Prošli tjedan kad je jako grmilo, komp se resetirao i nakon paljenja više nije prepoznavao hard, kaže "not sistem disk".
hard (WD blue 640gb) sam testirao u drugom kompu uz pomoć WD tools-a i potpuno je ispravan.
Matična na kojoj ne radi je Gigabyte P55 UD3
U opcijama od BIOS-a, ni disk ni DVDRW se uopće ne prepoznaju
Onda sam prebacio disk na drugi SATA kontroler (matična ima i Marvell SE9128 kontroler) i na njemu se disk uredno diže u windowse. No zanimljivo je da se u Windowsima vidi i DVD.
Probao sam bootati Windows instalaciju sa DVD-a i ona se uredno digne do grafičkog dijela i onda kad treba naći diskove mi javlja da je problem sa I/O konekcijom i da se disk "izgubio", da ga uštekam ponovo!? Dakle na problematičnom kontroleru DVD radi uredno ali disk ne
onda sam updejtao bios za svaki slučaj, sa F3 na F9. Za probu sam ostavio disk na problematičnom kontroleru prilikom flashanja (flashao sam preko Q-flasha sa USB sticka, dakle prilikom bootanja) i nakon flashanja gdje sam uključio opciju da nakon što flashne automatski vraća na "safe defaults" postavke u BIOS-u, komp se krenuo bootati u Windowse i došao sam do Windows logo-a no tu stane i resetira se i na novom bootanju mi nudi da idem u safe mode boot Windowsa
probao sam mijenjati u opcijama postavke za SATA kontrolet (AHCI) no ništa ne pomaže, disk jedino radi na Marvell-ovom kontroleru...
također nakon boota, onboard mrežna više ne radi...
jel mislite da je to skureno nešt (no kako onda radi DVD?) ili me nešto zeza u postavkama jer koliko znam gigabajtice imaju problema sa SATA na p55 chipsetu
Pošten trgovac
Trgovine: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
telefunken je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2017., 09:50   #2
imart
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 1,167
Ploca
imart je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2017., 10:05   #3
telefunken
telefunken's Avatar
Postovi: 705
no radi komp, samo ovaj kontroler zeza i lan ne radi uopće...
što je najgore, gledam, nema baš 1156 ploči da itko prodaje po realnoj cijeni pa da kupim ispravnu :/
Pošten trgovac
Staro 06.06.2017., 10:24   #4
Postovi: 23,523
Nema tu puno sreće / opcija,
nastavi tražiti / loviti drugu 1156 mobo, makar iz vani (EU),
spoji hdd i dvd na taj Marvell SE9128 kontroler i sa njega nastavi koristiti,
za mrežnu probaj ubaciti PCI (-X) add-on karticu,
u Biosu ugasi sav HW koji ne radi ili zeza (po navedenom Intel SATA, mrežna, ...).
Staro 06.06.2017., 20:39   #5
Postovi: 8,214
Tak to bude kad se nesluša matera kad kaže da se sve čupa iz zida kad grmi.
Staro 06.06.2017., 20:42   #6
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,243
Ja iz struje ne cupam. Cupam samo liniju iz rutera. Vrag dolazi uvijek po telefoniji.
Poslano sa mog GT-I9505 koristeći Tapatalk
Staro 06.06.2017., 22:27   #7
partwish
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,211
Ovisi gdje munja opali... Ako ti opali u vod... Sve što je uključeno u struju... bye bye.
Staro 07.06.2017., 20:45   #8
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,243
U donjem Muću možda. Šalim se malo,jasno.
U urbaniziranim krajevima postoje svakojake prensponske zaštite i iako nije nemoguće,kad ti nešto grom isprdi po kući najčešće je došlo po telefonu iako,ponavljam,nije nemoguće da dođe strujom. Pogotovo kod golih vodiča zračne mreže i još ako si zadnji na vodu,garant spolno općiš s ježevim ženskim roditeljem kad ga otrese ali radujem se da se smo takvu infrastrukturu istrijebili. U kući tako spojenoj na mrežu je opasno obitavati one way or another. Sad sam se nasrao malo ali meni je 4 puta otreslo i sva 4 puta po telefonu. Otad mi je sve spojeno bežično i kod svake promjene vremena čupam liniju s rutera i mirna Bosna.
Staro 07.06.2017., 22:55   #9
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
Mozda trebaju posebni driveri za taj drugi kontroler.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
kasko je online   Reply With Quote
Staro 08.06.2017., 00:43   #10
intel freak
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: cro
Postovi: 501
Ne bi rekao. Kod udara munje nema nekih pravila. Može do susjeda sa udari pa trećemu izgori pola nekim drugom npr samo tv itd. Uglavnom treba biti oprezan i ne previše se oslanjati na sreću.
intel freak je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2017., 07:32   #11
smirnoff
smirnoff's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,193
Autor smuchac Pregled postova
ja sam imo slučaj kurenja preko HEPa...od onda iskopčam sve važno tijekom tih sat-dva..od svih HRT firmi HEPu najmanje vjerujem u što se tiče zaštite korisnika u bilo kojem obliku.
Staro 08.06.2017., 21:26   #12
driftwood
driftwood's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 683
Ja sam na nekim 775 pločama nakon udara groma (skuren lan) izvadio lan chip i sve je radilo dalje ok. Osim onboard lan-a naravno. Lan karticu unutra i piči dalje.
Dazed and confused
driftwood je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2017., 21:32   #13
Postovi: 23,523
Da, to je jedno od rješenja, chip treba "izvaditi" da ne radi kratki spoj / cuca struju i sl.
Staro 09.06.2017., 10:51   #14
zupy
zupy's Avatar
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Na nekima radi jedno vrime pa onda počnu bucat, imam 2 take upravo kod kuće..
zupy je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2017., 12:02   #15
telefunken
telefunken's Avatar
Postovi: 705
Ubo sam pci mrežnu za 30kn i sad komp radi normalno. Izgleda da je spalilo mrežni kontroler i neki dio koji koristi intelov SATA kontroler...
I na routeru od Bneta krepao je isto samo LAN, dok TV i tel. radi normalno
Pošten trgovac
