#571 |
amd x8 8350, ploca gigabyte ud3p zelim 4.5ghz cim sam slozio kompjuter usao u bios digao multiplier na 22.5ghz, pogasio cool n quiet i sve power savinge i to je to kompjuter radi jel to to? primjetio sam mogucnost sa dizanjem blck-a, ako se ne varam iz amd 3000 venice dana (tada sam se zadnji put bavio overclockiranjem) radi se o dizanju frekvencije ploce ili tako nesto. da diram to, jel bolje klokati sa time smanjujuci frekv memorije ili je isto? |
#572 | |
#573 | |
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Da ne ispadne da pricam napamaet evo http://prntscr.com/a617cx |
#574 |
overclockani sistem mi prolazi 13h prime95 blend, 2h occt large, 1h occt small, 20 very high passova intelburnin jel to to, sada mogu mirno spavati? |
#575 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Ja bi mirno spava i mimo tih tortura, jedino me BSOD u "geymnigu" pošteno uzyebe (kad sam preforsira E4400, Q6600, Athlona XP i sl. bivše odrone) Nego kad će grafa da malo porastu temperature? ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#576 |
bsod u geymingu ne moze obzirom da su ovi torturni testovi tezi za komp (ako je nestabilnost prouzrokovana nestabilnoscu kloka) ?bude kad bude 200eur viska za sada unreal tournament 99 i cod2 dx7 lowa koliko grafa moze donijeti stupnjeva?, provjetrenost kucista je dobra, procesor pod prime95 blend 45c, small ffts 50c, mogu li dodatni stupnjevi od graficke ili ljeta narusiti stabilnost? fkt ne zelim biti nestabilan |
#578 |
i sta onda, kako znati uzrok nestabilnosti, opet sve iz pocetka sistemom eliminacije laganim klokanjem i dizanjem napona? onda ipak ima pravo ovaj lik sa prethodne stranice o testiranju gpu + cpu u isto vrijeme |
#579 | |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,164
A prije toga uredno prošao sve torčr testove s tih 0.01 manje. Pa ima... i nema. Ima smisla što govori, ali to je pretjerivanje i bespotrebno mučenje cijelog sustava. |
#581 |
klokao sam fsbom i zategnuo memoriju maximalno pa moze biti svasta ako pokaze nestabilnost, veliko zezanje je sve to i trosenje zivota, bas sam prolazio kroz duboke misli i propitkivao smisao zivota kad sam negdje 200ti put restartao komp i ulazio u bios |
#582 |
Postovi: 4,037
I onda kad sve uštimaš matična syebe sve jer naponi nisu ispeglani (loša naponska regulacija) bikoz nije neka "saybertut, batle-ex,prk, drk, štrc" od 1500-2000kn Ono kad mi ni load line calibration ni ikoji drugi drek iz ovog ispod vodiča nije pomoga da Vishera ode nešto znatno više od Turbo freq. -.- http://www.overclock.net/t/1348623/a...us-motherboard Proda sve da ne zalipim o zid, i uzea "out of the cock" ovog i5 4460 Fejla, kad nema mogućnost OC-anja onda me ni ne prca - onako bi uvik nešto čačka po BIOS-u (BCLK nisam lud dirat da ode grafulja u kitac, ako matična ne drži fixno PCI-ex sabirnicu kak spada)
#583 |
sta je sad to prvi put cujem, bclk je riskantno dizati? nisam naisao na takva upozorenja prilikom citanja guiedova i raznih iskustava, samo da bclk dize dosta toga ali da je bolje tako overclockati, vece perfomanse cijelog sustava postavke 8350 clocka na 4.4ghz su mi multiplier stock, bclk 220 (stock je 200 jel), cpu 1.4v, svi power featuresi rade samo turbo i virtual machines off, memorija snizena za jedan korak, ostale postavke maticne nisu dirane ![]() |
#584 |
da li je u real lifeu moguce opteretiti/zagrijati procesor koliko to rade prime95 small ffts i occt? mozda neki rendering, multitasking ili igre? |
#585 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
#586 |
i meni recimo obican prime95 blend kad radi velike ffts sve je na 100%, ali kad su u pitanju small ffts (nisam siguran oko terminologije ali tada koliko sam shvatio testira vecinom cpu - maximalno popuni i optereti cacheove) također je sve na 100% ali temperature znacajno vece |
#587 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 873
Imam pitanje vezano uz OC grafičke. Uzeo sam neki dan Gigabyte GTX 960 OC Točnije ovu: http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=5503#ov Instaliral sam MSI Afterburner, digo joj overvoltage na max +100 mV, base clock na +150 Mhz i memoriju na +250 Mhz. Radi sve fino stabilno na niskim temperaturama. Kad upalim OSD u bf4 pokazuje mi 1540 Mhz clock, a recimo u unigine heavenu pokazuje 1613 Mhz. Koji je točan? I da li su to ok postavke? I nisam siguran čemu služi onaj power limit? |
#588 |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Pojatno
Postovi: 613
Klokam danas i5 750 na 4ghz, dignem vcore na 1.25, sve ostalo po defaultu i sve voltaže stavim na tvorničke i u idle-u mi temperature 70c, u loaodu odmah oko 90-100 i gasi se pc. Nakon toga mislim si da mi hladnjak hyper 612s nije pričvrščen kako treba i da treba promjeniti pastu, kada ono ista stvar. Nevjerovatno da čim dirnem malo voltažu temperature polude. I znam da je senzor dobar jer se zbilja na ispuhu osjeti užasna toplina. Na defaultu su temperature inače ok. Gdje je problem? Pa viđao sam ovaj proc da tjeraju i na 1.4 pa na više pa nisu imali ni probližno ovakve temperature. Matična je p55 ud6 i zadnji bios.
#589 | |
#590 | |
#591 |
Lokacija: Pojatno
Postovi: 613
Za llc imam samo auto,standard, level 1 i level 2, ne mogu disejblat, i što god stavim ista stvar.
#592 |
Postovi: 2,583
Sa i7 920 i 1366 platformom sam se dobrano pomucio dok nisam sve nastimao isto je bilo i Q6600 dirnes BLCK ode PCE sabirnica gore pa ovo pa rami pa ono ma nikad kraja pa digni malo ovaj napon malo onaj i tako stalno u krug trebalo mi je cca sigurno 2 tjedna da ga ustimam. kako sam uzeo skylake i K model procesora ovo je postalo smjesno imas 2 vrijednosti i to je to ko za malu djecu. Dizes voltazu procesora i mijenjaš množitelj. OCCT Prime intel burn in i AIDA 64 sve je to isti drek. Najbolja opcija je naći malo viši stabilniji napon a da temp neidu u nebesa i to je to. Biti stalno na samoj granici nema smisla kad tad će te zeznut. Jer realno da ces ti svih 8 jezgri sa jednom igrom opteretiti max je minimalna dok sve ostalo će puno kraće trajat od 13h prime i ne znam čega druga stvar ako rederiras. |
#594 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 63
OC AMD FX 8320
Dobar vecer Ispricavam se ako ste več pisali o ovome, uglavnom OC sam nočas Fx8320 sa pločom Ga-970-DS3P na 4.1ghz , sad me zanima dali sam napravio to kako spada... s obzirom da to radim prvi puta i da sam gledao sa youtuba dali bi mozda islo jos ili da stavim sve kako je bilo? Pošto sam citao dosta da ta ploca i nije nesto za Oc.. Ugl. u biosu sam pogasio sve one stvari od power savinga, CPU Vcore mi je na +0.60, i na procesoru imam neki cooler LC CC 120mm... znaci nije onaj štokani, jesam napravio kako treba? Ima još nesšto da moram napravit? Nisam testirao sa nikakvim programom nego sam upalio Wot na sat vremena i sve je radilo ok...U Hwmonitoru se sve čini ok jedino ne znam ove voltaže dali su u redu.. Hvala! 1 x Sapphire R9 280 3Gb GDDR5 Dual-X with boost 1 x AMD FX-Series X8 8320 AM3 Box 1 x GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+ 1x CPU Hladnjak LC-CC-120, Intel/AMD, 120mm, PWM 2 x Crucial 4GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x Fortron Hyper 600w Zadnje izmijenjeno od: Jambro. 05.06.2017. u 05:11. |
#597 |
Postovi: 63
A kako se to radi? Nesto sam radio preko Aide ali mi i nije bas jasno... Sta trebam tamo pratiti? I sta mislis dal bi bilo dobro da stavim neki coller da puse po vrm heatsinku? Bar tako preporučuju koliko sam vidio po netu.. Zadnje izmijenjeno od: Jambro. 06.06.2017. u 00:20. |
#598 |
Postovi: 63
#599 |
Postovi: 14,585
Mislim da ne moraš hladiti vrm dok se držiš tih normalnih voltaža poput 1.35v i sl. No naravno može ti samo pomoć Što se tiče stress testa svatko ima neku svoju filozofiju što i koliko dugo vrtiti. Možda za početak da skineš ibt + hwinfo. Ibt za početak standard težina 10 passova, pa možeš i high nakon toga i sl. A hwinfo za praćenje taktova tj. da ti ne throttla (tj. spušta takt na tipa 1600mhz zbog pregrijavanja), ne moraš buljit stalno u njega (pamti min. takt) samo svakako isključi cool and quiet (jer ti on spušta na 800mhz u idleu pa ti to može zapamtit za minimum). Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 06.06.2017. u 01:01. |
#600 |
Postovi: 63
Probao i bilo sve ok , sad stavio na high, a jedino mi nije jasno di bi trebao vidjet to ako ce throttlat , ugasio sam sve u biosu od tih power saving stvari.. Zadnje izmijenjeno od: Jambro. 06.06.2017. u 01:02. |
