Datum registracije: May 2017
Postovi: 4
(riješeno) Nasumično restartanje kompjutera
Nasumično rebootanje sistema Kao što u naslovu piše, računalo se nasumično restarta. Problem je počeo prije par mjeseci ali nije bilo tako često pa se nisam zamarao time. U zadnje vrijeme mi se čini kako je to postalo učestalije pa mi se na prvu činilo da bi rješenje moglo biti uzimanje novog napajanja.. I evo, tjedan dana nakon što imam novo napajanje, restarti se i dalje dešavaju. Provjerio sam temperature, procesor do nekih 65 stupenjeva, a grafička ne ide preko 85,90 na full loadu. Restart se najčešće dešava dok igram Overwatch, nekada nakon 10,20,30 minuta, a nekada i nakon sat vremena. Također se događa dok pišem dokumente na Wordu i browsam internet. Koraci koje sam do sad napravio: - isprobao pc s drugom grafičkom - reinstalirao windows 10 Konfiguracija: CPU - AMD - FX-8120 3.1GHz 8-Core Processor GPU - XFX - Radeon HD 7850 2GB Video Card Motherboard - Gigabyte - GA-990XA-UD3 ATX AM3+ Motherboard RAM - Kingston - 8GB (1 x 8GB) DDR3-1333 Memory SSD - Kingston - HyperX Fury 120GB 2.5" Solid State Drive HDD - Western Digital - Caviar Blue 1TB 3.5" 7200RPM Internal Hard Drive PSU - MODECOM Volcano 650, ATX v2.31 (650W) Hvala puno na bilo kakvoj pomoći! |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,239
Zavrti memtest i provjeri memoriju. Druga stvar koju mozes probat je dic za korak-dva napon na procesoru. |
Postovi: 23,524
PSU - MODECOM Volcano > daj probaj sa drugim kvalitetnijim napajanjem, dok se ovo nije stvarno pretvorilo u vulkan. Ima tema o napajanjima i tu ćeš naći info šta valja a šta je šroteks. |
#4 | |
Postovi: 4
Kako bih mogao podignuti napon na procesoru? Kolike su šanse da je napajanje krivo? Uzeo sam ovo za 500kn jer sam smatrao da bi 650W trebalo biti i više nego dovoljno za trenutni sustav pa bi mi teško palo kupovati novo sad. Smatraš li da bi to i dalje mogao biti primarni problem? |
Postovi: 23,524
A kolike su šanse ? Po meni relativno velike obzirom na reputaciju te firme. Znam da je teško / komplicirano posuditi drugo napajanje (napomena kvalitetno), ali svakako probaj to nekako organizirati. EDIT: Po Seasonic PSU kalkulatoru za tu konfiguraciju je dovoljno 427 W. Nisi naveo gdje i kako si kupio taj PSU, po Nabavi u rangu tih 500 Kn imaš Seasonic SS-520GB, bitno bolje napajanje. E sad vidi jeli možeš kako iskemijati zamjenu ... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 31.05.2017. u 18:57. |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,239
Probaj to sto nikky kaze. Imadoh nedavno slucaj s fx8-icom koja na stock naponu (i taktu) nije htjela radit kako treba, tako da sam za korak-sva digao napon procesoru i otad sve fercera ajnc a. Skini manual od ploce s proizvodacevih stranica, procitaj pa ces biti pametniji ![]() |
podignuti napon na procesoru - restartaj racunalo i stiskaj DEL uci ces u tzv BIOS u biosu trazi CPU (navigacija je jednostavna gore dolje gumbi, enter i esc) i negdje ces naci cpu voltage, vidi koliko je i digni za sljedeci inkrement, ili ako moras rucno podigni za 0.05v stisni f10, save and exit? prebaci na Y i stisni enter, to je to i ne moras cekati hoce li se srusiti u igri, skini neki stress program, "intel burn in" ili "prime95", prvi odvrti 1 minutu ako prođe ok je, drugi pola sata mozes i sat |
Lokacija: Gračac
Postovi: 476
Ja sam imao isti problem kao ti i isto zamjenio napajanje na kraju nije bilo do njega nego memoriaj nije bila kompitabilna imao sam dva razlicita sticka rama. A prolazili su memtest bez greske. Tako da moze biti da je to, ako imas od nekoga memoriju posuditi pa testirati. |
Postovi: 33,959
Moj glas ide šrot napajanju. Posudi neko kvalitetnije pa radi par dana sa njime. Ako sve bude ok, znaš šta ti je činiti.
Postovi: 389
ima kaj zabilježeno u event vieweru nakon restarta? Ako nema probaj s drugim napajanjem Sent from my SM-A500FU using Tapatalk |
Postovi: 4
Ovako: Povećao sam napon i nije pomoglo, probao sam sve moguće benchmarke i pc ih je prošao.. Probao sam memtest i sve ostale kojekakve testove te je sve također prošlo bez problema. Kupio sam još jednu pločicu rama od 4gb, također nije pomoglo. Također sam pogledao u event viewer i javlja kernel power event id 41 error. Dva napajanja s kojima sam u mogućnosti zamijeniti jesu: moje prethodno napajanje SeaSonic - S12II 430W 80+ te - XILENCE - XP580 580W Što mislite? |
#16 |
Lokacija: Rijeka/Bratislava
Postovi: 222
Mozda zvuci glupo, ali da li si nesto radio na kucnim elektricnim instalacijama? Da li si spojen na neki APC sa protekcijama ili na neki produzni kabel? Poanta ako mozes provjeri uticnicu u zidu, nula,faza i uzemljenje da sve je dotegnuto i kako spada. Onda naponski kabel do napajanja. Provjeri dobro da na plocu su svi dobro sjeli oni pinovi od napjanja. Ako je modularno napajanje provjeri da su sjeli i na napajanju. Nakon toga skini zadnji bios i stavi sve na default. Ako i dalje problem postoji moguce da je i do maticne ploce. Sretno |
#17 | |
5-10 puta imao takav slučaj (čak je i Antecovo gold napajanje riknulo i jako gadan problem radilo baš takav stalni nasumični restart - da komp koji je bio sličan tvom (i5 solidna grafa...) je bez problema prolazio sve testove i onda se zamrzne npr. na youtube i restarta...) , a ostalih par puta su bile zavrzlame... Preporuka Seasonic tu nema priče (šteta što si bacio lovu na to modecom napajanje i da je sve ispravno to je LOŠE napajanje...) ... ima još dobrih napajanja nešto jeftinijih. Moja preporuka posudi od nekog napajanje i isprobaj na dan dva, ostaviš komp da vrti youtube ili winamp , malo koju igru pokreneš i neki benč nasumično par puta tako da opteretiš računalo ono baš neravnomjerno... |
#18 |
Drugi slučajevi su vezani za RAM i neispravnu ploču ili disk ... RAM-u smanjiš brzinu na minimalnu i pokušaš pokrenuti sve i istestirati (desi se dosta puta da RAM ima deklariranu brzinu tu i tu i ploča prepozna automatski tu brzinu i podesi sve , ali jednostavno sve ispravno ne radi...) Neispravna ploča ili disk - ah to ti je servis i to ti je najlošija mogućnost jer moraš mijenjati dio , a kako mi se čini nemaš garancije. |
#19 |
Postovi: 389
probaj podesiti da se ne restarta automatski kod pada sistema. Možda baci kakvu grešku. Mada sve se čini da imaš peh s napajanjem. Jesi pogledao kondenzatore na ploči? Da nisu napuhnuti, oni stabiliziraju napon na ploči i isto bi mogli takva restartanja prouzročiti Sent from my SM-A500FU using Tapatalk |
#20 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
ako napravi log greške onda to nije napajanje napajanje samo ode i nema eventa jer dakako nema ni struje da stigne zapisati išta daj pregledaj dobro SSD da nema koju grešku opa mu ruši sistemske fajlove (testove i može proči, ali zna se dogoditi da disk ne valja, a nedaje bad sektor!, a onda je to jakooo zajebano za otkriti) i ovo što kaže čovik iznad mene u postu, da nije u pitanju napihani kondenzatori, da su pri kraju
Brzi Picek |
#21 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 705
dajem ruku u vatru da ti je pregrijavanje proca pogotovo ako imaš stock cooler. Imam sličnu konfu kao ti i preporodio sam se kad sam kupio bolji cooler, ovaj jeftikanezer: https://www.futura-it.hr/katalog/kom...esor/lc-cc-95/ Ili probaj promijeniti bar pastu na cooleru. |
#22 |
Postovi: 4
Problem je napokon riješen i nalazio se ni više ni manje nego u matičnoj. Nakon što sam izmijenio napajanje i testirao sve moguće druge komponente odlučio sam zamijeniti matičnu, nakon čega je problem bio riješen. Svejedno hvala na pomoći i odazivu! |
