#29491 |
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
Pa o tome se i radi. Hrpa ljudi se vozi većinom po gradu. Da nemam obitelj nebi ni uzeo kompakta već Fiestu po mogućnosti ecoboost i veselje. I po potrošnji i kak ide (verzija min 100KS). Kaki dizel i skidanje filtera i slične kerefeke. |
#29492 |
Postovi: 7,674
__________________ |
#29493 | |
Postovi: 10,805
![]() nisam uopće imao viziju koliko klima guta... osim očigledne vizije da kola nejdu ![]() |
#29494 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,777
Ma iđe ko zmaj na kreku; mislim da kad mu ustreba/kad ga stisnes, da ionak sam iskljuci klimu ili tako nekako... Pise u menjualu, sad treba provjeriti istinitost te teze s dijagnostikom u voznji.
#29495 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Marea koja je imala isto konja ko Megane, kad si upalio klimu, imala je 50% lošije performanse do cca 3500rpm-a. I to je bila tvornička klima za koju se znalo da ne hladi, a troši snagu motora kao da nije na lagerima već se podmazuje vlagom iz zraka. Megane sa klimom održava brzinu ok, ali isto živne iznad 3000rpm-a. Tu mi jedino fali turbo. Da upališ klimu ko čovjek i ne osjetiš je. Ovi službeni dizelaši što ih vozim su tu milina, sa 75, 90 ili više konja. Škoda, koja ima valjda isti motor ko ti Bubba (ili sličan, jer je 1.2 70ks) puno manje izgubi kad se upali klima (mada škoda ima bolji i kraći mjenjač pa su to oni tako riješili). Tako da su švabi to bolje sredili, a i sama klima je bolja jer osjetiš da je hladnije u autu. Neki dan u gužvi u meganu bio na granici ugodnog sa klimom . Treba napunit!Nit imam zapremninu, nit imam momenta . Neki bi rekli - nemaš nit auto već Francuza ![]() P.S. Kad smo već kod klime, ona firma Klima mobil je i dalje dobra za napunit klimu, zamjenit ulje u kompresoru i to ? Ili da odem kod starog susjeda Hrastinskog ? Ili nešto treće ?
#29496 | |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
![]() To je valjda ekstreman slučaj. Jer klima troši ovisno o uvjetima - dakle po ljeti nakon što se auto fino zapekao na suncu očekivao bi možda takvu potražnju za momentom. Isto ovisi kakav prostor mora ohladiti. |
#29497 |
Postovi: 9,505
Je, klima se prilagodi i smanji opterećenje. Ionak buš prvih 2-3 min ili luftao auto ili vozio sa otvorenim prozorima ak želiš da klima brže odradi posao. Sjećam se da je bio test automobila, pa koliko treba klimi vremena da temp. padne na tipa 21-22°C. Premium poslovne klase su devastirale ostale automobile.
#29499 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
#29500 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,456
to je djelomično točno, radi se o sreći, ili nesreći neko može super održavat svoj novi auto i na 80k mu ode dvomaseni, hop soma eura neko može kupit rabljeni 200tkm i ništa sreća/nesreća
#29501 |
Postovi: 4,707
#29502 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,008
Frend kupio novu Corollu hibrida. Nakon 6 mjeseci problemi s klimom. Smrdi za popizdit. Dakle, oni su tu klimu popravljali godinu i pol dana dok se na koncu servis ipak nije isprsio i dao novi isparivač. U međuvremenu su mu čak i govorili da nije isparivač i pazi odgovora, da Toyota nema rješenje za taj problem. Kad su to konačno riješili, prodao ju i uzeo novog Tiguana. Tak da ono, novi auto, japanac, toyota... čista sreća/nesreća što veli kolega.
#29503 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,777
Ovaj je vjerojatno i laksi jer je, khm... Teretno vozilo. Pa nema nista odostraga. ![]() Da, samo sto s novim autom "srecu" mitigiras jamstvom.
#29504 |
Tko daje jamstvo na potrošne djelove? VW? ![]() |
#29505 |
DBS
Postovi: 1,855
Onda ti je 100KS i više nego dovoljno. Što se tiče ovog sa srećom/nesrećom - naravno da ima takvih primjera. No to su iznimke a ne pravila. Čuo sam priče o novoj Thaliji i 5 kvarova unutar prve godine dana. Isto tako sam čitao o liku koji je imao samo probleme sa svojom novom Mazdom3. Zar ćemo se voditi po ekstremnim primjerima? Ta nesreća se može smanjiti na minimum pravilnim održavanjem i provjerom prije kupnje. Tako da tvrdnja ne stoji IMHO. Pogotovo kad se uzme u obzir jamstvo. |
#29506 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
I mogu reć da puno rjeđe pali kompresor nakon kaj se dostigne željena temp na Auto, a to jedino po čemu mogu znat je broj okretaja u leru... Ovih dana kad se vozim klima radi na 25, da je niže smrzo bi se ![]()
žmnpp |
#29507 |
Postovi: 9,505
Pa nije važno jel automatska klima ili ručna, kod mene također gasi kompresor kada se temperatura spusti. Sad, jel ima neki senzor temperature ili se klima pregrije ne znam.Okretaji su od 700 kad ne radi, do 1000 kad radi punom parom. I u vožnji osjetiš kad odvoji spojku klime jer auto vuče bolje/manje troši. @Thor Bubba je govorio o 60KS, ali 100Nm ![]()
#29508 | |
NITKOV
Postovi: 4,008
#29509 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
E sad dal je to istina pojma nemam ![]()
žmnpp |
#29510 |
DBS
Postovi: 1,855
#29511 |
Postovi: 4,403
Sranje je kad se to u vožnji dešava, pogotovo u visokim okretajima. Čuo sam već od par ljudi da su morali mijenjati kompresor jer im je otišao kuplung (kompresora). Za dobrobit kompresora, najbolje bi bilo palit i gasit u leru.
#29512 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
Kod obične i automatske klime se stalno pali i gasi kompresor. Tj ne pali se on, nego se uključuje elektromagnetska spojka na samoj remenici. Kod benzinca se čuje taj "klik", kod dizla malo slabije. Niti jedan ne radi stalno, osim kod najnovijih i skupljih auta gdje je ili "kućna" verzija inverter klime sa el. Motorom koji vrti kompresor pa može ili sporije ili brže okretati kompresor, tj. Ne gasi se skroz, ili "obična" verzija gdje je ta Remenica koju pokreće motor zamijenjen el. Motorom. Ko i vodene pumpe kod novijih (skupljih) auta, nisu pokretane zupčasti/klinastim remenom, nego el. Motorom koji ima ili on/od termostatski princip ili varijabilni brzinu okretanja u odnosu na temperaturu motora. |
#29514 | ||
Postovi: 9,505
#29515 | |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
#29516 | |
Sent from my Mi Max using Tapatalk |
#29517 |
Postovi: 1,675
To zi zakljucio po cemu? Stari imao 17g renault thaliu presli 160kkm bez ikakvog kvara. Redovno odrzavan. Brijem da se ekipi njemci kvare puno vise sam ih je sram priznat da im se auto pokvario jer eto njemacko auto se ne kvari. Sent from my FRD-L09 using Tapatalk |
#29518 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,456
kriste kako su vam retardirane usporedbe i rasprave vec stranicu dve nikako da faking shvatite da netko moze kupit jebenu daciju novu za siću i vozit se 10 godina bez problema, dok netko kupi novu S klasu i zajebava ga i bude problematicna ![]()
#29519 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
To ne znaci da ih nema koji su ok. |
